ABB UNO-DM-3.3-TL-PLUS 1 ou 2 string?
sherpa
Departement/Region : 19
Messagepar sherpa » 10 nov. 2018 04:46
je vous expose mon problem, j'ai une installation photovoltaique de 3kwc mis en service il y a 1semaine
- 10 panneaux sunerg XMAS PLUS 300w
-onduleur ABB UNO-DM-3.3-TL-PLUS
L'installation est composé d'un string de 10 panneaux.
Or en regardant le superviseur, je me rend compte que l'installation plafonne à 2000w!!!
En regardant de plus prés la doc technique de l'onduleur il y ai indiqué "DC maximale pour chaque MPPT = 2000w"
je pense donc perdre de la production
n'aurait'il pas falu mettre 2string de 5 panneaux?
Merci pour vos lumières
Correction des liens
Yves pour la Modération
Re: ABB UNO-DM-3.3-TL-PLUS 1 ou 2 string?
Messagepar Regismu » 10 nov. 2018 05:09
pas de fiche BDPV de ton installation que l'on en sache plus et que tu puisse vérifier toi même le bon fonctionnement au fil du temps ? : https://www.bdpv.fr/fr/
tu peut nous détailler plus ton projet ?
Messagepar JujuY » 10 nov. 2018 08:05
Il faut sans doute configurer l'onduleur en mode parallèle pour mettre les deux MPP en service. Car avec deux strings de 5 modules la tension DC obtenue au point de Mpp 5 x 32,8 = 164V est inférieure à la tension nominale 360V. Certes en intervenant sur la tension de démarrage 200V pour l'abaisser, l'onduleur démarre avec un rendement réduit
Messagepar alexi92 » 10 nov. 2018 08:11
étonnant cette configuration avec un onduleur >3kva... :roll:
C'est un installateur qui a installé le tout ? ou vous même ?
Je rejoins les propos de Jujuy...
Messagepar JujuY » 10 nov. 2018 09:23
Autre point à ne pas négliger : nous sommes en novembre. La puissance maximale disponible est limitée par la faible luminosité et l'inclinaison du soleil sur l'horizon.
Hier par exemple, j'ai pu observer un pic de 6,06 kW sur mon installation de 9,2 kWc de modules PV (et 9 kW d'onduleurs). C'est normal
sherpa
Messagepar sherpa » 10 nov. 2018 10:04
Merci pour ce retour, mon installation en service depuis 1 semaine et a été réalisée par un professionnel agréé qualisol dans le cadre d'une revente totale EDF. Je compte faire une fiche BDPV dans le mois.
quelques infos supplémentaires : Mon install ce situe en correze sur un cabanon de jardin orienté plein sud avec une pente de 34°, sans ombrage.
Le plafonnement de l'installation à 2000w est normale puisque chaque MPPT est limité à 2000w. et les nuages ne sont pas responsable de ce plafonnement c'est flagrant sur le graphique du superviseur.
Sur la documentation technique il est effectivement question de deux modes : independent ou parallele. A l'heure actuel , l’onduleur est en mode "independent" avec un string de 10 panneaux branché sur le MPPT2. Rien sur le MPPT1. Pourquoi le MPPT2 ??
Pour le passer en mode "parallele", il faut installer 2 fils (fourni avec l'onduleur) afin de ponter MPPT1+MPPT2, et changer la config dans l'interface.
La ou je ne comprend pas c'est que en mode "parallèle" faut'il obligatoirement 2 string monter chacun sur un MPPT ou est ce qu'on peut conserver qu'1 string?
Cette procédure va t'il régler le problème? en ne conservant qu'un string
pour les plus curieux ci joint le lien de la doc technique en question paragraphe 8
https://search-ext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107045A1758&LanguageCode=fr&DocumentPartId=&Action=Launch
ou beaucoup plus détaillé mais en anglais page 64 à 68
https://search-ext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=M000036BG&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch
enfin chose curieuse quand je suis dans l'interface de suivi de l'onduleur, celui-ci indique (nuageux aujourd'hui) :
entrée DC
ch1 : 40v
ch2 : 318v
Comment se fait'il qu'il y ai 40v au MPPT1 alors que rien n'est branché dessus??
J'essaye de comprendre mon installation , il est bien évident que c'est dans l'unique but de reprendre contact avec mon installateur afin qu'il effectue les modifications adequat.
merci par avance
Reprise des liens URL
Messagepar Regismu » 10 nov. 2018 10:42
une installation en vente totale sur un abri de jardin ? :shock:
des photos ?
tu as été démarché à domicile ? combien as tu paye ? as tu un credit affecte ?
sherpa
Messagepar sherpa » 10 nov. 2018 13:04
oui un abris de jardin en charpente traditionnelle de 17m², fait pour durer ne t’inquiète pas dans 40ans il sera toujours debout, et qui nous serre a beaucoup de choses. Vu son orientation, a la place du bac acier, autant mettre des PV, et ça n'a pas été du démarchage mais une commande directe a un installateur de ma région après consultation de 4 entreprises. Pour info 2000€/kwc
Mai là n'est pas le sujet. je suis toujours avec mon problème de plafonnement de l'installation, et j'aimerai bien trouver une solution.
Messagepar ENR41 » 10 nov. 2018 13:33
deja mettre un pvi 3.3 sur un 3 kw un 3.0 uno aurait suffit
si ta qu une chaine un 2 mpp ne sert a rien
et en general on met sur mpp1
pour mettre en mode parrallele c est simplement que l onduleur gerera que 1 mpp mais sur 2 entree
exemple 2 chaines de10 sur une meme toiture
apres si y a 2mpp alors autant les utilises
Messagepar alexi92 » 10 nov. 2018 14:29
C'est exactement ce que j'écrivais plus haut...ENR41 :sun:
Messagepar Regismu » 10 nov. 2018 14:32
mais dis nous en plus car un abri de jardin ne te donne pas droit au tarif d'achat maximum par EDFOA
une photo ? le prix complet = 6000€ ?
sherpa
Messagepar sherpa » 10 nov. 2018 15:53
Je croyais être sur un forum d'entraide, et depuis le début de cette discussion, il n'y a que critique, voir soupçon, tu es des RG REGISMU!! il s'agit d'un cabanon fermé sur 4 face, abritant même des animaux, rien de plus légal.
dommage pour ce forum
J'accepte volontier la critique constructive, mais là l'installation est faite, par un "pro", je ne peu pas tout changer ni rajouter 10 panneaux comme ça en claquant des doigts, je n'ai ni les finances ni la surface de toiture dispo.
Je pense qu'il s'agit d'un matériel de bonne qualité, qu'il y a moyen de faire fonctionner l'ensemble correctement, en tout cas mieux que maintenant, sans tout changer, et avec le même matos.
je trouverai de l'aide ailleurs
Messagepar Regismu » 10 nov. 2018 16:37
mais tu es bien sur un forum d'entraide et on est la pour bien comprendre ta situation pour t'accompagner et te conseiller .. après tu fais comme tu veux ;)
tassin
Messagepar tassin » 10 nov. 2018 17:42
A ma connaissance la nouvelle gamme d'ABB présente un trou entre 2 kVA et 3,3 kVA.
Celà dit le spectre du MPPT du 3.3 kVA permet largement la pose avec 3 kWc.
Messagepar JujuY » 10 nov. 2018 18:48
On se calme. C'est bien un forum d'entraide et tu as obtenu les propositions de rectification du souci signalé.
Les autres posts sont là pour t'alerter sur les risques encourus d'un point de vue administratif et fiscal.
eric86
BDPV : eric86
Departement/Region : 86
Messagepar eric86 » 10 nov. 2018 23:44
sherpa a écrit :Pour le passer en mode "parallele", il faut installer 2 fils (fourni avec l'onduleur) afin de ponter MPPT1+MPPT2, et changer la config dans l'interface.
Et surtout rien d'autre et tout fonctionnera mieux
Messagepar ericg » 11 nov. 2018 04:45
Solution simple:
tu passes ton onduleur en mode parallèle et le probleme est réglé
Solution plus normale:
comme tu as payé un Pro, tu le rappelles pour qu'il vienne faire son travail correctement...
