Onduleur défaillant ?
pmichel18
Departement/Region : 12
Messagepar pmichel18 » 07 nov. 2018 19:49
Salut a tous !
Mon onduleur superwatt wks de 3kva m'indique que mes batteries sont a 92% de charge alors que quand je vérifie les batteries avec le multimetre elles indiquent 12,45v ( soit 70% de charge). Bref c'est comme ça tout le temps. Par ailleurs, sans avoir aucune consommation (la nuit) on perd 30% de charge des batteries (neuves)
Je précise que j'ai déjà vérifié 10x si il n'y a pas une perte quelque part...
Et que je prends le voltage des batteries avec le multimetre avec l'onduleur arrêté
Bref si quelqu'un a une idée pu un conseil je suis preneur !
alex6
Re: Onduleur défaillant ?
Messagepar alex6 » 07 nov. 2018 22:03
Bonjour pmichel18,
Quand tu laisses une batterie chargée déconnectée, as tu une perte aussi importante le lendemain?
Tu dis batteries neuves mais quelle est la date de fab par curiosité.
pmichel18
Messagepar pmichel18 » 07 nov. 2018 22:21
Merci pour l'aide
Non justement une batterie déconnecté ne se décharge pas c'est pour ça que je pense que c'est l'onduleur. A part une perte sur le réseau de la maison je vois rien d'autre.
Les batteries ont 3 semaines. Mais je connais pas leur date de fabrication...
Messagepar thierry_c » 08 nov. 2018 08:32
c'est quoi comme batterie et combien il y en a ?
le pb du wks c'est la conso a vide donc faut voir, mais cette chute peut être normale !
apres il n'y a pas de vrai systeme de monitoring batterie donc l'info est basé sur une tension batteries "standard" ce qui peut etre variable selon les batteries utilisée !
Messagepar laurent35000 » 08 nov. 2018 08:40
essaye aussi de couper complétement le WKS la nuit pour voir.
soit 70% de charge
+ la conso la nuit + ce que tu tires dessus le matin, j'ai un peu peur pour tes batteries que tu les ais bouzillé par décharge profonde, la tension est une chose mais l’ampérage en est une autre , ca ne s’écroule pas quand tu pompes dessus ?
Comment as tu dimensionné, as tu acheté un "kit" tout pret, as tu ajouter des consommateurs depuis l'etude?
Je sais, c'ets pas ta question et ne résoud pas ta question , mais ca peut aider a voir plus clair sur ton installation
alagnou
BDPV : gegef6fsk
Departement/Region : 46
Messagepar alagnou » 08 nov. 2018 16:13
en principe la tension de charge est paramétrable en fonction justement du genre de batterie que l'on à branchée dessus.
c'est dans les menus ou le menu.
de même que la limitation de l’intensité -le max de tension de charge ou on peut reprendre du service (ou pomper sur les batteries ) ainsi que le mini ou on arrête de pomper sur batteries..bref il y a une notice si ce n'est pas sur papier c'est sur le net
la tension de charge n'est pas la même pour de (agm) ou plomb ou li ion
a plus gérard
