Onduleur mastervolt xs 3200 qui grésille
tophe44450
BDPV : tophe44450
Messagepar tophe44450 » 04 nov. 2018 21:38
Ayant depuis deux semaines un onduleur MASTERVOLT XS 3200 qui commence à grésiller sans pour l'instant avoir coupé j'ai pu voir sur le forum que beaucoup se frottaient à cette problématique.
Je viens pour solliciter un avis sur la gravité de ce problème, j'ai déjà tout dépoussiéré comme conseillé dans certains posts mais cela n'a pas résolu le grésillement.
Merci de vos retours
Christophe
Re: Onduleur mastervolt xs 3200 qui grésille
Messagepar laurent35000 » 05 nov. 2018 10:42
Faut refaire les soudures ou changer les relais (je dis ca de memoire) .
Voir avec nos amis qui les réparent bénévolement ou penser a investir dans un modèle plus récent SMA, fronius ou autres ...
Messagepar JujuY » 05 nov. 2018 13:30
Un grésillement ce n'est pas bon signe. En général, c'est un mauvais contact qui provoque un petit arc et un échauffement localisé. A la longue la chaleur, cela peut entraîner des déformations des isolants
Il faut localiser (oreilles, visuel dans l'obscurité, sans y mettre les doigts) ce grésillement en fonctionnement, capot ouvert si possible (mais en prenant les précautions qui s'imposent)
tophe44450
BDPV : tophe44450
Messagepar tophe44450 » 06 nov. 2018 06:20
Bonjour et merci à vous deux,
Je vais suivre vos conseils et vous tiens au courant.
Christophe
tophe44450
BDPV : tophe44450
Messagepar tophe44450 » 10 févr. 2019 11:54
Juste pour vous faire un retour sur ce sujet. Le nettoyage et l'analyse que j'ai pu faire sur ces grésillements n'avaient rien donné. J'ai donc fait appel comme conseillé a un des bénévoles qui en peu de temps a pu analyser et me rendre mon onduleur fonctionnant, sans grésillement. (De mémoire un vernis de protection qui s'était altéré)
Depuis fin Novembre avec le temps qu'il fait je n'ai que peu pu le tester mais cela paraît bien se passer et produire au même niveau qu'avant.
Merci à vous !!!
Christophe
Messagepar JujuY » 10 févr. 2019 14:37
Super. Par contre l'explication de la réparation me semble incomplète
tophe44450
BDPV : tophe44450
Messagepar tophe44450 » 10 févr. 2019 21:07
Pour compléter: L'étage qui permet d'augmenter la tension en cas de faible ensoleillement ne faisait qu'osciller entre son fonctionnement et sa mise en sécurité, ce qui créait le grésillement.
Christophe
