Multiplus 24-3000 ne charge pas
sergio84
Messagepar sergio84 » 29 oct. 2018 10:44
j'ai besoin de votre aide:
installation : groupe 4kVA --- Multiplus 24v-3000W --- 12 baterrie enersol 2V 650A
Groupe allumé 230v freq 53Hz j'allume Le multiplus, il affiche Main puis bulk mais aucun courant de sortie.
Je mesure sur les deux bornes du Multiplus 24.8v la même chose que lorsqu'il est éteint cad la tension des batteries.
Si je coupe les batteries, la LED Rouge Lowbatterie s'allume (normal)
J'ai mesure le megafuse, il y a de la continuité. j'ai mesure le petit fusilble, il y a de la continuité aussi
Si augmente l'accélérateur du groupe à la main. La tension reste la même 230V mais la fréquence s'affole 73Hz et le deux LED clignote en rouge (overload et lowbatterie).
C'est un vieux modèle (sur la puce 1812146,HEX, 1 seul port RJ45 et deux port serie), je crois qu'il n'a pas le VE Bus:
Avez vous une idée pourquoi il ne charge pas et comment le tester?
Re: Multiplus 24-3000 ne charge pas
Messagepar thierry_c » 29 oct. 2018 11:41
si , il a bien le vebus, et a mon avis c'est surement probleme de stabilité du groupe !!!
sergio84
Messagepar sergio84 » 29 oct. 2018 15:20
D'après ce document victron
https://www.victronenergy.com/upload/do ... ned-EN.pdf
les fimaware commencant par 18 n'ont pas le VE BUS. est ce que c'est vrai ou j'ai mal coompris l'anglais ?
