Onduleur avec régulation de puissance en sortie.
Telectroboy
Departement/Region : 08090
Messagepar Telectroboy » 25 oct. 2018 13:33
Ma question est simple. Etant donné que tout le monde se mets à l'autoconsommation :
Existe t'il des onduleurs qui peuvent réguler leur puissance de sortie?
- Mesure du courant entrant ou sortant directement en sortie du compteur.
- Boucle de régulation pour que cette valeur tende vers 0A le maximum du temps possible.
- Action sur le PWM en sortie d'onduleur.
Avantage :
- Aucune réinjection
- Moins de courant dans les panneaux
- Moins d'échauffement des panneaux et de l'onduleur
Inconvénients :
- Consommation réseau obligatoire de nuit. (sauf si batterie)
Qu'en pensez vous?
Ca simplifierait pas mal de choses non?
chris33610
Re: Onduleur avec régulation de puissance en sortie.
Messagepar chris33610 » 25 oct. 2018 15:06
je suis un comme toi avec une recherche pour gèrer ma distribution (optimisation de la production des PV dans ma conso sans injection sur le reseau)
j'ai trouvé cet onduleur : https://imeon-energy.com/onduleur-solaire-hybride/
Ce type d'onduleur hybride est très intéressant mais le seul souci c'est de ne pas dépasser la capacité en sortie "Utilisation" de l'onduleur pour ne pas mettre en surchage l'onduleur, tout en exploitant a fond sa production (3kw).
J'ai pas encore la solution...
Telectroboy
Messagepar Telectroboy » 25 oct. 2018 15:17
Ca correspond exactement à ca en effet!!!
Ils installent bien une mesure de courant en amont de toute l'installation électrique.
Selon ce PDF https://cdn.imeon-energy.com/wp-content ... Manual.pdf
Je n'ai pas vu les prix mais ça doit piquer un peu...
Tu as un idée?
Messagepar tignous84 » 25 oct. 2018 15:53
Oui,mais c'est quand même un peu dommage ;c'est comme de rester en troisième quand on a 5 vitesses :o
Messagepar coucou39 » 25 oct. 2018 15:56
tignous84 a écrit :Oui,mais c'est quand même un peu dommage ;c'est comme de rester en troisième quand on a 5 vitesses :o
Si tu aimes bien entendre ronfler le moteur et que le budget essence est en mode "no limit" pourquoi pas :lol:
Messagepar tignous84 » 25 oct. 2018 16:05
Si le seul but est de ne pas injecter ,autant mettre le paquet et vendre le surplus ;)
tassin
Messagepar tassin » 25 oct. 2018 16:26
Fronius propose ça aussi je crois, et à pris abordables. Mais c'est un peu con de brider de la production quand même... Autant vendre le surplus.
chris33610
Messagepar chris33610 » 25 oct. 2018 17:10
Pour le tarif de l'onduleur c'est ici : https://www.alma-solarshop.fr/161-onduleur-imeon#/
oui ça pique un peu !
chris33610
Messagepar chris33610 » 25 oct. 2018 17:17
Je pense avoir trouvé la perle ! :https://www.alma-solarshop.fr/onduleur-kostal/1121-onduleur-hybride-kostal-piko-mp-plus-30-2.html
Il gère tout: PV, source 220v, batterie et 0 injection sur le réseau EDF à un prix très raisonnable.
La description c'est exactement mon cahier des charges. :D
Messagepar mariro » 25 oct. 2018 17:30
Pour les moins de 3 kWc, il existe aussi une "régulation" qui coute moins de 10€/an... elle s'appelle TURPE et injection "gratuite" sur le réseau... Finalement, c'est pas très cher, sans doute moins cher que tout un tas de bidouilles ou matos en tout genre. Non ?
chris33610
Messagepar chris33610 » 25 oct. 2018 18:57
Merci Marino j'avais pas encore vu cette solution tres simple et peut etre bien suffisante pour moi car j'ai une grosse conso electrique (assez rarement en dessous de 1500w je pense)
Faudrait peut être que je commence par ça ! vérifier ma conso en journée sans chauffage (j'ai de l'electrique: 2 clims reversibles) car en mode chauffage il y a pas de risque que je surproduise ;)
Messagepar coucou39 » 25 oct. 2018 19:32
mariro a écrit :Pour les moins de 3 kWc, il existe aussi une "régulation" qui coute moins de 10€/an... elle s'appelle TURPE et injection "gratuite" sur le réseau... Finalement, c'est pas très cher, sans doute moins cher que tout un tas de bidouilles ou matos en tout genre. Non ?
juste un "petit" détail, pour avoir le droit de payer cette option il faut en plus débourser dans les 170€ pour le Consuel.
Messagepar mariro » 25 oct. 2018 20:02
Oui, il y a le consuel... mais les onduleurs qui limitent la prod sont pas donnés non plus... et c'est quand même aberrant de limiter la production de cette façon.
gregoo31
Departement/Region : 09
Messagepar gregoo31 » 25 oct. 2018 21:59
je suis également entrain de regarder cette solution de zéro injection par l'onduleur (que je pense couplé avec le routeur du forum), ces onduleurs ne sont pas plus chers que les autres mais il faut rajouter un petit compteur supplémentaire qui gère cela:
- Onduleur string 3kW - X1 Boost - 3.0T Solax environ 650€ + compteur EM111 ou EM112 environ 100 € de plus .
"il serait capable" de gérer des prises wifi lorsque l'énergie produite est suffisante...
Gestion des consommables intégrée : Le Solax X1 Boost 3000 est le 1er onduleur à gérer l'autoconsommation de manière intelligente. En effet, l'onduleur intègre des relais qui vous permettent d'activer en fonction de la puissance disponible de vos panneaux solaires ou d'une heure choisie les consommables de votre maison. Directement connecté à vos prises électriques sans fil, il optimise la consommation de votre maison et active les consommables. Plus besoin d'être présent, vous gérez à distance l'autoconsommation de votre maison.
- Onduleur Fronius Primo 3.0-1 environ 1000 € + Fronius smart meter 63 A monophasé environ 120€
Gestion des consommables intégrée également et Zéro injection en surplus.
Je ne trouve pas d'infos supplémentaires sur les réglages et la prise en charge. j'ai vu des prises autour de 200€ chez Solax mais je ne sais pas si c'est le prix normal car elles sont très rares (donc très chères ??)
Si vous avez des infos complémentaires je suis preneur.
Messagepar ENR41 » 25 oct. 2018 22:12
pour le fronius avec dattalog et smartmeter tu peut programmer une sortie relais suivant une puissance de marche et d arret de puissance pv afin de ne pas faire de m/a
bloquer la puissance produite en rapport a la conso
Telectroboy
Messagepar Telectroboy » 25 oct. 2018 23:26
Pour répondre à la question de pourquoi faire Zéro réinjection c'est justement pour pas être ennuyé par ENEDIS quand tu n'as pas établi de contrat de vente.
Ou bien de convention...
Rien ne sort pas de souci. Tu ne payes que ce que tu consommes.
Affaire réglée.
Et manifestement ENORMEMENT de monde fait ça maintenant sauf qu'ils se taisent les petits malins.
Sauf ceux qui ont encore les vieux compteurs électromécanique.
Messagepar thierry_c » 26 oct. 2018 02:03
Même si im se taisent, im eqt tres facile de detecter une prod pv, même avec zero injection !
Messagepar flen42 » 26 oct. 2018 07:22
attention ! renseignez vous bien !
à ma connaissance la solution solax X1 boost ne fait pas strictement zéro injection , il reste un reliquat de 100 W ( du à la technologie de régulation )
par contre FRONIUS gere une injection nulle ( autorisant une consigne négative , l'intervalle de régulation passe en conso et non en surplus )
et bien sur en moins cher ( mais DIY ) il y a la solution de tignou84 ( voir sur ce site )
Telectroboy
Messagepar Telectroboy » 26 oct. 2018 10:57
Hello,
Plein de bonnes idées dans le projet de Tignou84!! L'optimiseur est vraiment sympa.
Disons que ce que je souhaites faire c'est vraiment limiter le courant disponible pour ne pas réinjecter.
Si on a les moyens de rajouter un consommateur tant mieux ça permet de cumuler l'énergie et c'est une bonne chose.
Mais certains ne peuvent pas forcément faire une modif et mettre un ballon d'eau chaude en amont de la chaudière.
D'autres ne voudront pas changer tout le câblage électrique non plus.
J'utilises des modules SONOFF wifi à l'heure actuelle, j'en ai modifié certains pour avoir un contact sec, d'autres pour renvoyer des valeurs de puissance...
On peut jongler avec ça super facilement sans installation lourde et coûteuse.
Mon onduleur accepte un paramètre de réduction de puissance. Il faut que je creuse ce sujet. :)
Et laisser les consommateurs d'énergie fonctionner indépendamment.
