onduleur sans norme
tonton34
BDPV : tonton34
onduleur sans norme
Messagepar tonton34 » 17 oct. 2018 16:39
je me pose la question comment rendre conforme un onduleur sans la norme Attestation de conformité DIN VDE 0126-1-1/A1 (version VFR2014) du type https://fr.aliexpress.com/item/MAYLAR-Maysun600W-Solaire-Cravate-de-Grille-Micro-Inverter-Avec-2-MPPT-Sortie-Onde-sinuso-dale-Pure/32917072392.html?spm=a2g0w.search0104.0.0.27d83721kEa8Li
je vais installer 2 panneaux pour ma residence secondaire et je voudrais eviter enphase m250.
j ai lu que l'on pouvais avec un relais :?:
Re: onduleur sans norme
Messagepar tignous84 » 17 oct. 2018 16:42
Salut,c'est vrai ,mais ce relai doit être également homologué ...et ....il coûte une fortune :o
Dans les 200 / 300 euros ,si je me souviens bien !
Messagepar thierry_c » 17 oct. 2018 17:24
tignous84 a écrit :Salut,c'est vrai ,mais ce relai doit être également homologué ...et ....il coûte une fortune :o
avec la vfr 2014, j'en trouve pas a ce prix la ...
tonton34
BDPV : tonton34
Messagepar tonton34 » 17 oct. 2018 19:43
enedis nous e.... avec les normes :D
et si je fais l 'install quel risque c 'est pour l autoconso :!:
Messagepar mariro » 17 oct. 2018 19:55
tonton34 a écrit :enedis nous e.... avec les normes :D
Euh... tu penses que toutes les installations électriques en France sont "aux normes" ????? Non... non... j'ai rien dit... :arrow:
tonton34
BDPV : tonton34
Messagepar tonton34 » 17 oct. 2018 20:37
c 'est surtout pour eviter de blesser quelqu un :roll:
Lafibre
Departement/Region : NL
Messagepar Lafibre » 18 oct. 2018 06:44
Pour un trentaine d'€, le Q-relay ne ferait-il pas l'affaire ?
Reste à savoir si la certification est valable pour le relais seul ou pour le couple M.O. + relay.
Messagepar flen42 » 18 oct. 2018 06:55
La réponse est dans le certificat ! ( And )
Contrairement au x précédents modèles ( les m215 et m250),
La série iq ne comporte pas en interne les 2 relais, Enphase a donc créé un relais externe.
Reste a déterminer si il fonctionne sans envoyS, et ça je ne le sais pas.
Messagepar flen42 » 18 oct. 2018 07:00
Édit : après lecture de la notice d'installation :
Le réglage du relais se fait a partir de l'envoyS.
Donc ce n'est pas la bonne solution pour vous.
Lafibre
Messagepar Lafibre » 18 oct. 2018 07:14
The Q Relay works together with the Envoy-S to meet the need to break both line and neutral per grid requirements. Ok
Donc pour une installation PV à base d'IQ7 (tous modèles) il faut un Q-relay + un EnvoyS impérativement ?
Gimli
Professionnel PV : fabricant
Messagepar Gimli » 18 oct. 2018 15:05
Les produits IQ Enphase ainsi que Q Relays, seront livrés normalement pré-configurés avec la VFR2014 pour tout produits achetés en France, à destination du marché Français.
Donc normalement, pas besoin de mettre l'Envoy-S pour les démarrer. Cependant l'Envoy permet d'avoir accès au monitoring. Tout dépend ce que l'on veut faire de son système.
Cdt.
Lafibre
Messagepar Lafibre » 18 oct. 2018 20:36
Ok, Merci.
tonton34
BDPV : tonton34
Messagepar tonton34 » 19 oct. 2018 08:54
merci des infos.je me demandais a quoi servait ce relais, c'est surque ca devient une usine a gaz avec iq+.
autant rester sur m 215.m 250 :mrgreen:
