Batterie avec Micro onduleur ou onduleur central
Romu1
BDPV : 1965
Departement/Region : 30150
Messagepar Romu1 » 17 oct. 2018 12:28
La question surtout au pro.
Si aujourd'hui j'installe 3 kilowatt Crète on superposition autoconsommation avec vente de surplus. Il vaut mieux le faire avec micro onduleur où onduleur central si dans le futur
( vu que le prix de batterie risque de baisser)
Je prévois d'installer une batterie :?:
Re: Batterie avec Micro onduleur ou onduleur central
Messagepar Regismu » 17 oct. 2018 12:34
aucune contre indication dans les 2 cas .. tu feras ce que tu veux de l'electricite produite
les micro onduleurs te permettront de panacher les orientations pour optimiser ton autoconsommation
Romu1
BDPV : 1965
Messagepar Romu1 » 17 oct. 2018 12:44
Regismu a écrit :aucune contre indication dans les 2 cas .. tu feras ce que tu veux de l'electricite produite
Merci pour ta réponse.
Je posais la question parce que un installateur me disais qu'avec Micro onduleur il faudra changer le courant continu en courant alternatif deux fois et il aurait beaucoup de perte :shock:
Messagepar Regismu » 17 oct. 2018 12:48
oui en effet mais d'ici la tu auras le temps de changer d'avis sur les batteries et il faudra aussi changer tout ton électroménager alors :mrgreen:
Messagepar LaBalme74 » 17 oct. 2018 12:53
Oui c'est certain qu'en micro-onduleurs il y a une conversion de + donc des pertes en +.
Rester en onduleur de chaîne est une bonne idée si vous prévoyez de faire du stockage. Ça devrait également vous coûter moins cher qu'avec des micro-onduleurs.
Romu1
BDPV : 1965
Messagepar Romu1 » 17 oct. 2018 12:53
Regismu a écrit :oui en effet mais d'ici la tu auras le temps de changer d'avis sur les batteries et il faudra aussi changer tout ton électroménager alors :mrgreen:
Je sais que dans ce domaine je suis un bleu mais pourquoi changer d'électroménager :?: Juste pour pouvoir en discuter quand il reviendras la prochaine fois :twisted:
Modifié en dernier par Romu1 le 17 oct. 2018 13:13, modifié 2 fois.
Romu1
BDPV : 1965
Messagepar Romu1 » 17 oct. 2018 12:55
LaBalme74 a écrit :Oui c'est certain qu'en micro-onduleurs il y a une conversion de + donc des pertes en +.
Merci :)
Messagepar Regismu » 17 oct. 2018 13:37
pour ton electro ménager : parce que ça te feras une transformation 12 ou 24 V en 230 V pour le faire fonctionner ;)
Messagepar tignous84 » 17 oct. 2018 14:04
Tellement plus souple d'être tout de suite en 230 V et d'utiliser les appareils du commerce (y compris chargeurs de batterie pou VE ;)
Romu1
BDPV : 1965
Messagepar Romu1 » 17 oct. 2018 14:17
Regismu a écrit :pour ton electro ménager : parce que ça te feras une transformation 12 ou 24 V en 230 V pour le faire fonctionner ;)
Désolé je n'y comprends rien.
On autoconsommation le courant arrive en 230 volts sur mon réseau domestique qu'est-ce qu'elle change la batterie si on la place avant onduleur ou autrement qu'est-ce qu'il faut faire si on a des Micro onduleur :idea:
:roll: et je veux pas qu'on se fout de ma gueule :arrow: :arrow:
Messagepar laurent35000 » 17 oct. 2018 15:55
C'est surtout que ton electro ménager n'est pas forcement en classe AAA+++ et donc ets probablement tres énergivore et tu risques donc de pomper trop d’énergie et user prématurément tes batteries, vu que dans l'installation, c'est certainement le post budget le plus lourd, ca vaut le cout de changer non seulement ses habitudes mais aussi son electro ménager
Romu1
BDPV : 1965
Messagepar Romu1 » 17 oct. 2018 17:40
laurent35000 a écrit :C'est surtout que ton electro ménager n'est pas forcement en classe AAA+++ et donc ets probablement tres énergivore et tu risques donc de pomper trop d’énergie et user prématurément tes batteries, vu que dans l'installation, c'est certainement le post budget le plus lourd, ca vaut le cout de changer non seulement ses habitudes mais aussi son electro ménager
:D
