Normes onduleurs Solarking
gauth
Messagepar gauth » 25 sept. 2018 16:02
je cherche à faire une installation en auto-consommation (sans revente) inférieure à 3kw,
je viens vers vous car apparement, les onduleurs doivent être à la norme VFR2014 A1 (vu avec mon fournisseur),
j'ai donc démarché quelques entreprises, donc une qui publie sur leboncoin (chocdiscount/cameleon diffusion),
j'ai fait faire un devis par cette boite avec un onduleur Solarking 3000
je me suis bien renseigné et je ne trouve pas de certificat de conformité supérieur à la norme vde 126-1-1 standard (donc refusé par mon fournisseur)
j'ai demandé au vendeur qui m'a envoyé une attestation de conformité mais concernant des Solax (est ce la même marque ?) ou mon modèle de figure pas
Voici le lien qu'il m'a envoyé
https://www.solaxpower.com/wp-content/uploads/2017/02/X1-AIRmini-%E6%B3%95%E5%9B%BD%E8%AF%81%E4%B9%A6.pdf
Le modèle proposé étant un Solarking SLK 3000
J'ai besoin de vos conseils, est ce que en envoyant cette attestation je serais dans les règles avec mon onduleur ?
Merci !
Re: Normes onduleurs Solarking
Messagepar JujuY » 25 sept. 2018 16:35
Voir le lien suivant A priori le Solarking 3000 est le "père" de nombreux onduleurs rebadgés. Mais je ne connais pas les Solax X1 parmi ceux-ci. La présentation de la face avant des Solax Power X1 n'a aucun similitude avec le SLK3000
Ton certificat de conformité est inutilisable en l'état
gauth
Messagepar gauth » 25 sept. 2018 16:46
Ok, c'est bien ce que je pensais, le vendeur a juste tenté de me vendre un onduleur qui n'est plus a la norme... en m'envoyant un document d'un autre onduleur...
Sympa !
D'ailleurs, quand je lui ai dit que je pensais être en train de me faire arnaquer, il m'a répondu de manière confuse et m'a dit "je me suis trompé de personne"... alors que son mail intervenait pile dans la conversation.
Bien sur, il ne m'a pas renvoyé de document pour le Solarking...
J'attend confirmation par d'autres personnes, mais je ne commanderais pas là bas si c'est confirmé;... :evil:
Messagepar JujuY » 25 sept. 2018 17:01
On pourrait dire que le Solarking SLK3000 n'est pas tout récent, donc l'absence de certificat à la dernière norme VFR2014 n'est pas étonnant. A priori ton fournisseur doit avoir des stocks couverts de poussières
Le Forum PV recense au moins 12 défaillances de ces onduleurs et de ses clones alors que sa diffusion est confidentielle en France. Sa fiabilité ne m'inspire pas trop :shock:
Donc pour une installation neuve, sélectionne un onduleur d'une marque réputée (SMA, ABB, Fronius) pour lequel tu trouveras un certificat de conformité sur le site du constructeur. Un bon onduleur fonctionne 10 à 15 ans sans aucun souci. Les miens ont plus de 9 ans :D
Messagepar alexi92 » 25 sept. 2018 17:18
parfois faut savoir investir un peu plus, pour la tranquillité de l'esprit :lol:
gauth
Messagepar gauth » 25 sept. 2018 18:36
Oui c'était sur ce site http://www.chocdiscount.com/
Et effectivement, vous avez raison! Je vais investir dans un bon onduleur à la bonne norme, les Fronius m'ont l'air pas mal du tout !
merci à tous pour les précieux conseils!!
v3nere
Messagepar v3nere » 25 sept. 2018 19:05
Et pourquoi ne pas partir sur des micro ondumeurs certes légèrement plus chers à l achat mais plus malléable surtout en auto installation et ainsi pour de l auto consommation tu pourrais varier les orientations et améliorer la durée de production quotidienne, chose que tu ne peux pas faire avec un onduleur.
Question prix tu n a pas a acheter de boîtier DC non plus...
gauth
Messagepar gauth » 26 sept. 2018 08:40
Micro onduleur, j'y ai déjà pensé, les Emphase ont l'air d'avoir une solide réputation non ?
Messagepar alexi92 » 26 sept. 2018 09:01
avec l'auto conso beaucoup de personnes achètent des Enphase...çà à l'air de bien fonctionner
après faut voir sur la durée donc dans le temps :sun: :sun:
Messagepar JujuY » 26 sept. 2018 09:17
Si tous les modules PV ont la même exposition sans ombre, il n'y a absolument aucun intérêt à mettre des micro-onduleurs
Messagepar alexi92 » 26 sept. 2018 09:24
Un onduleur central fera faire des économies à l'achat et la production sera pratiquement identique
mais le choisir avec les bonnes normes en vigueur... :D :D
Messagepar laurent35000 » 26 sept. 2018 10:24
Avant de te précipiter , il faudrait savoir aussi pourquoi 3 kWc sans vente, tu vas avoir de l'injection avec cette puissance, faut peut être revoir tes prétentions a la baisse :?: :?: et dans ce cas, oui des MO pourraient faire l'affaire
v3nere
Messagepar v3nere » 26 sept. 2018 15:38
Micro onduleurs: garantie constructeur entre 10 et 20 ans suivant les marques.
Facilité d installation,
modularité de l'installation: plusieurs strings orientés différemment ( gros plus pour l autoconsommation), possibilités de moduler la puissance de ton installation en fonction de tes besoins: comme cité plus haut peut être que 3 kWc seront trop élevés, du coup installe 1,8 par exemple puis rajoutes des panneaux par la suite, chose difficilement réalisable avec un onduleur.
De plus : pas de boîtier DC, donc le prix devient équivalent jusqu'à presque 3 kWc... :sun:
