Aide au branchement 7000hv
Ghouliass
Departement/Region : Liege
Messagepar Ghouliass » 11 sept. 2018 12:25
Je viens d"acquérir d'occasion 90 first Solari 75w et un onduleur 7000hv.
J'ai quelques problèmes de connection avec l'onduleur qui ne s'allume pas.
Je suis 100% novice, et j'ai aucun ami dans le business.
Le soucis que je rencontre est que mon onduleur est "prevu" pour injecter sur le réseau, mais je suis un site isolé. (Peniche) et donc je ne peux pas le connecter au réseau électrique, et que l'onduleur ne s'allume pas lorsque je connecte la sortie ou entrée (ce n'est pas clair pour moi) du courant alternatif sur un transformateur 12v220 afin de tenter de l'allumer et pouvoir le configurer.
Symptômes:
Lorsque je le branche au 220( à la sortie d'un inverseur 12-220 600w), via un cable 3g2.5 muni d'une prise de courant, j'entends l'onduleur grésiller de façon intermittente. Peut être pas assez de puissance... Mais l'inverseur ne semble pas être en surcharge car le voyant de sécurité ne s'active pas
Lorsque je connecte les pv à l'onduleur, la tension sur les bornes de l'onduleur n'est pas identique à la tension à la sortie des pv.
C.-à-d., (pour tests, j'ai connecté 2 panneaux a l'onduleur, tension de sortie des panneaux en série, 40v+-, et une fois branchés, j'ai 0,09 volts sur les bornes internes des pv. Et une fois le "solar Switch" defiché, je me retrouve étrangement avec 17volts sur ces mêmes bornes, alors que le système est sensé être deconneté.
L'onduleur ne s'allume pas. Donc pas possible de configurer ou vérifier quoi que se soit.
A savoir, au niveau du câblage, au premier jet, et pour 2 panneaux, je n'utilise que du 2.5mm2, et n'occupe que 1+ et 1- sur les 4 entrées en courant direct venant des pv, dois-je plus tôt utiliser 2des 4 inputs en dc plus tôt qu'un?
1. Il m'a été annoncé que l'onduleur devrai fonctionner en auto production, mais dois il impérativement être connecté au réseau électrique pour la mise en marche?
2. Mon onduleur peut il se mettre en marche seulement avec les panneaux branchês?
3. J'ai cru comprendre que les sma 7000hv devaient être branchês par 3. Je n'en ai qu'un..
4. Je ne sais pas quelle puissance est nécessaire pour allumer l'onduleur.
5. On m'a fourni un differenciel avec l'onduleur, ou dois je le placer? Est ce le "disjoncteur" indiqué par le fabriquant dans le manuel.
Re: Aide au branchement 7000hv
Messagepar Regismu » 11 sept. 2018 12:42
fait toi rembourser : ce n'est pas coherent et adapte à ta situation ;)
Messagepar ericg » 11 sept. 2018 13:05
Pour faire court: ça ne peut pas fonctionner en l'etat.
Pour developper:
ton onduleur est prévu pour injecter. Il a donc besoin d'un reseau 230V à sa sortie pour demarrer la production. première erreur
il faut ensuite un nombre suffisant de panneaux pour demarrer coté PV. 2 sont clairement insuffisants. deuxieme erreur
Je passe sur:
-l'utilisation d'un convertisseur 12/230V pour émuler le reseau
-l'absence de protection
-l'utilisation de cable non approprié
Suis le conseil de Regismu, retourne l'ensemble et fais toi rembourser. Reviens ensuite (ou en même temps) nous presenter ton projet en commençant par ton besoin (chiffré), beaucoup de monde pourra t'aider.
Une derniere chose: arrete de bricoler! tu risques au mieux de griller quelque chose ou au pire de te blesser!
On peut bricoler, mais il faut quand même se renseigner un minimà pour comprendre ce que l'on fait. Là ce n'est clairement pas ton cas.
Messagepar silicium81 » 11 sept. 2018 13:12
1: impératif d'avoir un réseau électrique (un vrai, pas un en sortie d'un groupe électrogène ou autre)
2: Il faut plus de 200V en entrée pour qu'il démarre (+ le 1:)
3: un seul 7000HV fonctionne (mais il faut le 1: et le 2:)
4: une cinquantaine de W suffisent (mais il faut le 1: et le 2:)
5: entre la sortie de l'onduleur et le réseau électrique
Suis les conseils précédents, tu as été trompé...
Messagepar laurent35000 » 11 sept. 2018 13:42
J'ai pas vérifie mais si en plus c'est pour du triphasé, ca ne fonctionnera jamais en site isolé, il faut changer l'onduleur car si tu insiste tu vas cramer un truc.
L'onduleur en se connectant va augmenter ou tenter d'augmenter la tension secteur et de l'autre ton convertisseur 12/230 va au contraire essayer de reguler, ca va surment cramer d'un coté ou de l'autre.
Pour info attention aux sections de cable 7000 W c'est environ 30 A ca va chauffer dure aussi de ce coté là
Messagepar JujuY » 11 sept. 2018 14:45
SUNNY MINI CENTRAL 7000HV ou SMA SMC 7000HV c'est un onduleur monophasé pour injection sur un réseau 230V. Du fait de ses caractéristiques (puissance assignée à 230 V, 50 Hz : 6650W) cet onduleur ne peut plus être utilisé en France car Enedis refuse les nouveaux branchements d'onduleurs PV monophasés de plus de 6 kW
Ghouliass
Messagepar Ghouliass » 11 sept. 2018 17:52
Le rendre, C'est impossible car acheté d'occase, donc ce dont j'ai besoin, C'est un nouvel onduleur, prévu pour charger des batteries. (idéalement)
Je flairai déjà que mon 7000hv n'était pas adapté.
Quel onduleur me conseillez vous pour connecter mes 90 panneaux 75w (first solar) ?
Mais déjà Merci pour ces infos et ces réponses ultra rapides
NB. Je suis en Belgique, Et le placement de panneaux sur un bateau n'est pas soumis à des législations. C'est comme on veut. D'où je ne suis pas passé par un vendeur officiel. Et me suis procuré ce matos pour 2300e ce qui me semble est in tres bon prix, même si je considère que je ne peux pas utiliser cet onduleur.
Ghouliass
Messagepar Ghouliass » 11 sept. 2018 17:54
Ce n'est pas pour du triphasé, juste pour le 220 domestique.
Messagepar JujuY » 11 sept. 2018 19:01
Pour définir le chargeur onduleur adapté à tes modules PV, il faudrait en savoir plus sur la fiche caractéristiques de tes modules PV car First solar 75W, c'est très limité comme définition. Ensuite, un chargeur onduleur sert à charger des batteries dont la capacité et le prix dépendent des conditions d'utilisation.
Comme on te l'a déjà dit, tu prends le problème à l'envers. Dans une installation site isolé, il faut définir ses besoins en énergie (les plus modestes, car sinon le prix s'envole) ainsi que l'autonomie souhaitée. Ce n'est pas parce que tu as acheté du matériel avant de définir tes besoins qu'il faut inverser la méthode de travail.
PS en Belgique, il me semble que la limite d'injection sur une phase c'est 4600 W de déséquilibre (contre 6000W en France). Donc un onduleur de plus de 6650W est encore plus inutilisable ;) :?
Messagepar silicium81 » 12 sept. 2018 08:55
Les first solar sont des panneaux utilisant une technologie à couches minces qui nécessite une mise à la terre de l'un des poles des panneaux (le positif ou le négatif, à vérifier)... (d'où le 7000HV qui est un onduleur à transfo). Cela exclu l'usage d'un onduleur sans transfo qui sont actuellement ultra dominateur sur le marché...
Pour du site isolé, je ne sais pas si les régulateurs de charges acceptent la mise à la terre d'un des pôles des panneaux.
Ghouliass
Messagepar Ghouliass » 24 sept. 2018 05:23
Bon pour la suite des balbutiements.. J'ai tout installé sur mes écoutilles, par strings de 8 panneaux sur du 6mm2, et relié a l'onduleur, il s'allume. Recois bien le direct venant de panneaux 670v +- mais j'ai perturbations réseau qui s'affiche.
Donc apres m'être tapé la doc de long en large, j'ai vu que la seule solution pour moi serai d'obtenir un piggyback bluetooth pour changer le paramètre sur "offgrid", je me duis donc commandé le piggy back, l'ai reçu, et donc maintenant, pour profiter du courant domestique en site isolé, je dpis en plus me demander un code grid guard a sma, pour 50 € supplementaires alors que je ne veux pas me connecter au réseau vu que site isolé : péniche..
L'un d'entre vous aurai il ce grid guard code afin que puisse enfin voir si mon systeme va fonctionner ? En message personnel je suppose. (Lorsque je me connecte avec sma explorer, mon pc n'est pas connecté au net.)
Merci, je crois que c'est la seule étape restante.
Messagepar silicium81 » 24 sept. 2018 09:17
Le mode Off Grid chez SMA nécessite l'usage d'un Sunny Island !
https://www.sma-france.com/fileadmin/co ... 9-2014.pdf
Messagepar laurent35000 » 24 sept. 2018 09:41
Attention aux coef de sécurité(x 1.2) pour cette hiver, c'est 800 V en entrée DCmeme si avec des panneaux a plat et un soleil rasant les risques sont moindres
Ghouliass
Messagepar Ghouliass » 24 sept. 2018 12:45
Donc, laurent, tu me suggère de réduire par sécurité le nombre de panneaux par strings au nombre de 6 ou 7. Pour ce coef de 1.2. Entendu
Remarque grandement appréciée d'autant plus que je suid en train d'organiser mes connectiques et raccords et je me demandais si je garde du 6mm2 comme conducteur, combien de strings puis je y mettre en parralelles et quels raccords me suggerez vous?
Messagepar JujuY » 24 sept. 2018 14:02
En premier lieu il faut un autre équipement de type chargeur + onduleur ! Les branchements cela va dépendre du chargeur retenu
Nous t'avons déjà écrit que tu prends le problème à l'envers, puis-qu’avant d'acheter du matériel, il faut définir son besoin énergétique pour dimensionner le parc de batteries puis le chargeur approprié au parc batterie et enfin l'onduleur.
Ghouliass
Messagepar Ghouliass » 25 sept. 2018 15:27
Donc pour revenir au début (merci pour votre patience)
Mes panneaux
Fs 275
Nominal power 75w
Current at mpp 1.08
Voltage at mpp 69.4v
Short circuit current. 1.2a
Open circuit voltage 92v
Max system voltage ( 600v ul) 1000v
Max source circuit fuse (2a ul) 10a
Protection class II
Cell type CdTe
Fire rating class c
Voila, j'ai 90 de ces panneaux
Ghouliass
Messagepar Ghouliass » 29 sept. 2018 01:19
Apres avoir retourné kes infos de leur site de fond en comble, j'ai fini par savoir, comme annoncé, que tous les onduleurs sma mini central peuvent êtres configurés en offgrid. J'ai fais des demandes sur leurs adresses dédiées. Mais ils ne sont pas pressés de m'aider.
Je pense que même un code devenu obsolete suffirai, vu que en site isolé il ne sera vérifié par aucun systeme.
Donc si quelqu'un a un de ces codes, pour faire une tentative. Car j'ai un soucis de générateur et dois usiner une piece au vilbrequin et uniquement en journée. Bref ce code pourrai abréger mon calvaire. Merci
Messagepar JujuY » 29 sept. 2018 09:03
Et une fois que tu disposeras de ce code, cela ne fonctionnera toujours pas :o
Si tu lis la documentation sur le sunny island (lien fourni par silicium81 plus haut) tu pourras comprendre ton entêtement :shock:
Un onduleur de type SMC7000HC ne peut pas fonctionner en mode offgrid sans être accompagné d'un autre équipement comme le Sunny Island qui lui, doit être associé à une batterie d'accumulateurs....
A la lecture de tes écrits, tu n'as pas de batteries dédiées et tu n'a pas de Sunny Island. :? Et pour dimensionner la capacité de la batterie d'accumulateurs, il faut faire un bilan des ses besoins en énergie...
Comme déjà je l'ai déjà écrit tu prends le problème à l'envers :x
Messagepar silicium81 » 29 sept. 2018 12:19
Le sunny island va générer er un reseau électrique qui varie de fréquence quand la demande change. Cela permet à l'onduleur associé de faire varier la puissance injecté pour avoir une tension de réseau constante.
En l'absence d'un sunny island, la fréquence ne variera pas (ou dans le mauvais sens) et l'onduleur augmentera la tension jusqu'au maximum de la norme et se coupera alors...
L'adage: Il ne savait pas que c'était impossible alors il l'a fait... ne fonctionnera pas ici !
Après tu peux toujours tenter, ça ne devrait pas exploser...
Pour le code, je pense qu'un particulier à peu de chance de l'obtenir...
Ghouliass
Messagepar Ghouliass » 29 sept. 2018 12:35
Ok, donc ce que j'envisage alors est de changer l'onduleur.
A vrai dire, vu que j'aurai prevu, c'est d'utiliser le 220 produit par cette mini centrale pour recharger toutes les batteries possibles en journees (j'ai en tout une dixaine de batteries 12v de 120 a 180amp/h )en combinaison avec mon usage quotidien, et nocturne car je compte organiser des événements musicaux qui dervraient pouvoir durer jusqu'au matin . et me semblai il, a la louche bien sur, mes 90x75w me paraissaient tout a fait adéquat, d'ou mon insistance, alors en envisageant que je garde mes pv et en vue des specs de ces mêmes panneaux que verriez vous d'adéquat si vous prenez considération que j'ai actuellement ube éolienne de 1k tout a fait insuffisante pour mes besoins, montés via un regulateur de charge hybride a 2balles(solar input max 600w, 1kw wind), sur 4x 180amp/h qui, ces dernières tiennent aisément toute une nuit pour mes besoins memes importants lorsque fraîchement rechargées via mon générateur , j'envisage de recharger ces batteries grace a l'onduleur, en 12,48 ou via le 220 si c'est un compromis.
Donc voici les données de ma situation actuelle dand les détails, et a priori, je me dirigerait plustot alors vers un onduleur a batterie, pour le offgrid, bref un sunny island si j'ai bien potassé tout chez sma?
