Puissance assignée sur SMA SB5.0
Sergito
Departement/Region : 11
Messagepar Sergito » 11 sept. 2018 11:07
Bonjour.
Sur mon SMA SB5.0, la notice constructeur indique dans le chapitre AC une puissance assignée de 5000W et une puissance apparente max de 5000VA. Par contre, sur ces deux valeurs un petit 1) renvoi au bas de la notice en précisant 4600W / 4600VA pour VDE-AR-N4105.
J’ai cru comprendre qu’il s’agissait d’une norme Allemande.
Pour une installation en France, quelle doivent être ces valeurs ?
Merci pour votre retour
Sergito
Re: Puissance assignée sur SMA SB5.0
Messagepar JujuY » 11 sept. 2018 11:28
Oui la limitation de puissance à 4600W correspond à un onduleur connecté au réseau allemand (et belge ? ).
La norme VDE-AR-N4105 est spécifique au réseau allemand et ses voisins.
En France c'est actuellement la VDE 0-126-1/A1 VFR2014 qui est requise par Enedis
Sergito
Messagepar Sergito » 11 sept. 2018 12:20
Donc, mon onduleur ne devrait pas écrêter à moins de 5000W en puissance injectée ?
Sergito
Messagepar JujuY » 11 sept. 2018 12:48
S'il est bien configuré pour la France 8-)
Sergito
Messagepar Sergito » 11 sept. 2018 15:35
On est bien d’accord.
Il a donc été mal configuré par l’installateur puisqu’il écrête à environ 4600W depuis qu’il a été remplacé sous garantie.
Avant ça, son prédécesseur écrêtait à 5000W ( même modèle).
Est ce que ce réglage doit être fait impérativement par l’installateur ou bien ai je la main pour le faire moi même ?
Sergito
Messagepar JujuY » 11 sept. 2018 15:54
Oui, c'est un paramétrage obligatoire par l'installateur avec le Grid guard code, car ce paramétrage (choix du pays et de la norme d'injection) est verrouillé après quelques heures d'injection (pour ne plus avoir la possibilité de faire des fausses manips durant la "vie" de l'onduleur)
Sergito
Messagepar Sergito » 27 nov. 2018 14:03
Bonjour.
J’ai toujours mon problème d’écrétage de la production. L’installateur me dis avoir appelé SMA qui lui a répondu que ce n’était certainement qu’un problème d’affichage du Sunny Portal.
J’aimerai en être certain en contrôlant en instantané ce que m’indique Sunny Portal et le Linky.
Est ce que quelqu’un pourrait me dire comment afficher sur le Linky la puissance instantanée injectée ? Je n’arrive à lire que l’index de puissance injectée et pas la puissance instantanée.
Merci pour votre aide.
Sergito
Messagepar JujuY » 27 nov. 2018 14:47
Sergito a écrit :Bonjour.
Avec l'ancien onduleur, tu utilisais le même dispositif Sunny Portal.... qui affichait une puissance maxi de 5000 W (si j'ai bien compris)
As-tu essayé de couper le disjoncteur AC pendant 5 à 10 secondes en cours de journée ? Le souci avec cette gamme d'onduleur, c'est que l'absence d'écran d'affichage sur l'onduleur ne permet plus de confirmer la configuration AC de l'onduleur (sur les anciennes (gammes SB3000TL etc), la norme configurée est affichée juste après le reset par coupure AC/ redémarrage)
Sergito
Messagepar Sergito » 27 nov. 2018 16:04
Oui, c'est tout à fait ça. L'ancien onduleur écrêtai à 5000W, le nouveau à 4600/4700W.
J'essaye dès que possible de disjoncter et je te dis.
Par contre, pour la lecture sur le Linky de la puissance instantanée injectée, quelqu'un a la solution ?
Sergito
Messagepar JujuY » 27 nov. 2018 16:13
As-tu fouillé dans les méandres de l'outil d'accès ?
Sur la famille SB3000TL/SB4000TTL et SB5000TL, avec le logiciel Sunny Explorer, en mode installateur, je peux "voir" et régler la puissance maximale (fourchette de 0 à 5060W pour le SB5000TL)
Sergito
Messagepar Sergito » 27 nov. 2018 17:59
On avait regardé ça avec l’installateur lors de sa dernière venue. Tout avait l’air bon avec une valeur à 5000. Pour autant la lecture instantanée et la courbe de production bloque vers 4700W.
Pour le Linky, t’as pas une astuce ?
Messagepar JujuY » 27 nov. 2018 18:29
Il y a le courant maximal journalier qui est disponible sur l'un des affichages successifs mais ce n'est pas la puissance maximale
Messagepar LaBalme74 » 27 nov. 2018 19:24
Fin novembre, vous arrivez à faire de l’écrêtage ? :shock:
Sergito
Messagepar Sergito » 28 déc. 2018 10:11
Bonjour.
C'est rare en novembre et très ponctuel. Par contre, en octobre, oui.
A force d'insister auprès de mon installateur, j'ai pu obtenir une réaction.
Tout en continuant à me dire que ce n'était qu'un décalage d'affichage, il m'a informé qu'il a pu résoudre le problème et que cela devrait aller mieux dans l'avenir.
En même temps, j'ai pu constater que juste avant de m'envoyer cette info, il s'était connecté à l'onduleur pour modifier le paramètre ''norme de pays''.
Voici ce qui s'affiche dans le journal de l'onduleur juste après sa connexion: Paramètre 'Norme du pays réglée' réglé avec succès. Default sur VFR2014.
Que dois en penser ? Etait ce bien un problème de paramétrage de la norme de pays qui n'était pas fait correctement ? Ceci aurait il pu expliquer l'écrêtage trop bas ?
Sergito
Messagepar flen42 » 28 déc. 2018 11:16
Oui clairement oui !
Sergito
Messagepar Sergito » 28 déc. 2018 11:37
Donc j'avais bien raison de penser que cela pouvait venir d'une mauvaise programmation.
Si je n'avais pas insisté, je serai resté avec un écrêtage réel à 4700W, en affichage et en production.
Faut rien lâcher bordel !
Messagepar LaBalme74 » 28 déc. 2018 14:28
Sergito a écrit :C'est rare en novembre et très ponctuel. Par contre, en octobre, oui.
Le dimensionnement de votre installation est donc probablement à revoir... :shock:
Quelle est la puissance de panneaux raccordés ?
Sergito
Messagepar Sergito » 28 déc. 2018 16:23
6480Wc avec un onduleur qui écrête à 5000W.
Le sujet a largement été abordé dans un autre thème => compatibilité onduleur / installation PV
