Tensions de sortie différentes
pl5du821
Departement/Region : 21
Messagepar pl5du821 » 07 sept. 2018 11:55
Bonjour, suite à un claquage de l'onduleur, l'installateur nous en a prêter un d'occasion. Par contre, la tension est de 175 Volts pour une rampe de 12 panneaux et de 235 Volts pour l'autre.
Les panneaux sont divisés en 3 colonnes de 8 panneaux, donc côte à côte.
Je me demande si certains panneaux n'ont pas été endommagés lors du claquage de l'onduleur?
Merci par avance de vos réponses.
Re: Tensions de sortie différentes
Messagepar laurent35000 » 07 sept. 2018 12:09
Une description complète aiderait plus, es tu certain que la panne venait de l'onduleur car vu les tension annoncé , tu étais peut etre en dessous du seuil de démarrage ton onduleur.
marque et modele panneaux et marque et modèle onduleur anciens et nouveau.
pl5du821
Messagepar pl5du821 » 07 sept. 2018 12:31
Non, ça vient bien de l'onduleur, on l'a entendu grésiller puis se couper totalement. C'est un photowatt pwi -6-30-I et il nous a prêter le même.
Pour les panneaux, je ne sais pas, nous avons acheté la maison déjà équipée.
Messagepar Regismu » 07 sept. 2018 12:37
c'est qui l'installateur ? 8-)
Messagepar laurent35000 » 07 sept. 2018 12:43
Et c'est qui le réparateur, tu dois avoir dans les papiers d'achat de la maison , la facture des panneaux sinon, va falloir demander aux anciens proprios et/ou au notaire.
Certaines marques de panneaux sont DANGEREUSE et peuvent créer des incendies, il serait bon de savoir sous quoi tu dors :evil:
Si les panneaux sont également des photowatts, va aussi falloir lancer une procedure contre les anciens proprios si les panneaux sont anciens, en effet, de nombreux panneaux photowatt (ancien panneaux) ont un défaut et les garanties n'ont pas été reprises lors du rachat de l'entreprise, autant dire que tu vas pas tarder a ne plus rien produire du tout.
pl5du821
Messagepar pl5du821 » 07 sept. 2018 13:57
Les panneaux sont des photowatt PW-BIPV-12V-BC-120W alu
Messagepar laurent35000 » 07 sept. 2018 14:12
faudrait passer une camera thermique pour voir le quel ou lesquels fonctionnent pas bien, avec de la chance c'est peut être juste un serrage de mal fait mais franchement, j'y crois pas trop.
essaye de contacter photowatt avec la référence des panneaux et les date de fabrication pour voir ce qu'ils en disent et apres faudra peut etre te retourner vers ton vendeur ou notaire pour vice caché (c'est peut etre les panneaux qui ont flinguée l'onduleur et dans ce cas, le 2 eme va pas tarder a faire pareille :evil:
pl5du821
Messagepar pl5du821 » 07 sept. 2018 18:00
Le problème est que photowatt n'existe plus et que nous avons racheté la maison depuis plus de 5 ans, donc pour le vice caché !?
A ton avis, je peux voir par moi-même si ce sont les connexions, vu que l'arrière des panneaux est apparent ?
pl5du821
Messagepar pl5du821 » 10 sept. 2018 16:31
J'ai regardé ce week-end. Impossible d'apercevoir les connexions, il y a une sorte de toile qui recouvre l'ensemble.
Messagepar thierry_c » 10 sept. 2018 19:41
y a eu pas mal de probleme sur des photowat et effectivement j'ai vu pas mal de gars faire du sav et changer l'onduleur alors que c'est les panneaux.
un truc simple a faire, regarde la tension affiché sur l'onduleur a 8h du mat et verifie a 12h !
si il y a une grosse différence il y a surement un probleme panneaux et dans ce cas il faut mieux vite couper l’installation car j'ai déjà vu des panneaux flashé avec un risque non négligeable !!!
Messagepar laurent35000 » 11 sept. 2018 10:40
je crois qu'il n'y a pas de durée pour un vice caché, je te conseille de voir avec ton assurance et son assistance juridique sur ce point mais je confirme les dires qu'il est peut etre dangereux de laisser ton installation en service
Messagepar Regismu » 11 sept. 2018 10:42
en cas de besoin te rapprocher du GPPEP sur aide@gppep.org
pl5du821
Messagepar pl5du821 » 11 sept. 2018 14:00
Les voltages et intensités:
1) 178 V matin et 164 V midi avec environ 6 A
2) 224 V matin et 212 V midi toujours 0 A
J'ai mesuré à vide, il y a environ 230 V dans les 2 séries de panneaux
En sortie, actuellement du grand soleil, un peu en dessous de 1000 W !
