Panne onduleur sma sunny boy 3000
Fred56700
BDPV : Fredmerlev
Departement/Region : 56
Messagepar Fred56700 » 05 sept. 2018 11:11
Bonjour, actif depuis 2010 mon onduleur sma s est mis en defaut uac-bfr depuis qques jours alors qu il n y a pas eu d orages (cela m est arrive une fois ) et mon disjoncteur est ok ...seul le disjoncteur mgt onduleur du boitier etait baisse ...apres l avoir reactive il ne se passe rien ...l onduleur clignote toujours orange avec le meme probleme de perturbation .. avant d appeler un technicien je poste ce message afin de savoir si quelqu un a une idee du probleme ? Merci d avance
Re: Panne onduleur sma sunny boy 3000
Messagepar Regismu » 05 sept. 2018 11:18
arrête complètement toute ton installation et remet la en service 20 minutes après en respectant complètement TOUTE la procédure ;)
Messagepar flen42 » 05 sept. 2018 11:19
déjà il faut couper complètement l'onduleur , en effet l'onduleur inclus une pile de sauvegarde et garde en mémoire les événements et selon les cas ne se réinitialise pas .
pour ce faire il faut : ouvrir le circuit AC ( baisser le disjoncteur CA ) puis ouvrir le sectionneur DC puis attendre un moment ( décharge des condensateurs )
puis remettre le DC sur ON puis le AC sur ON
la panne peut etre diverse : profiter de la coupure pour controler le serrage des fils partout dans les boitiers
Fred56700
BDPV : Fredmerlev
Messagepar Fred56700 » 05 sept. 2018 22:16
Merci pour vos conseils mais là c'est est du charrabia pour moi. :shock: ....en plus je déteste l'électricité. :oops: ....est ce qu un électricien non specialiste pourrait comprendre la procédure indiquée avant que le technicien se déplace lundi prochain pour 199€ avant diagnostic.....la responsable France dépannage photovoltaïque m à indiquée, par tel, qu en 8ans elle navait jamais fait déplacer un technicien pour un problème uac-bfr puisque apparemment ce probleme est généralement résolu par tel ...en effet normalement c est le disjoncteur qu'il faut reenclecher suite à orage ...ce qui est arrivé une fois il y a 2ans .....et résolu en reenclechant le disjoncteur EDF ....là c'était le " disjoncteur mgt onduleur " qui était abaissé....mais rien ne se passe en le reenclechant. :oops: ...le bouton test " interrupteur différentiel onduleur" fonctionne... :roll:
J ai une connaissance qui est électricien..pensez vous qu il pourrait comprendre et faire la manip ??????
vincenzi1
Administrateur du site
BDPV : vincenzi1
Departement/Region : 27
Messagepar vincenzi1 » 05 sept. 2018 22:19
c'est pas compliquer pourtant il faut faire comme flen42 la expliquer
Messagepar Regismu » 05 sept. 2018 22:28
surtout ne pas traiter avec la société que tu cites :? :? :?
Fred56700
BDPV : Fredmerlev
Messagepar Fred56700 » 05 sept. 2018 22:40
Ah bon ? C est une mauvaise société ??? Si jamais l électricien non specialiste photovoltaïque n arrive pas à rejoindre l onduleur avez vous une société compétente ,sérieuse et qui ne pousse pas à la consommation, dans le département 56 Morbihan ?? Merci à tous pour. Vos infos ....c est super réactif :D
Messagepar Regismu » 05 sept. 2018 22:45
la tu peut trouver des fiables et compétents http://www.insoco.org/
Fred56700
BDPV : Fredmerlev
Messagepar Fred56700 » 05 sept. 2018 23:30
Je leur ai laissé un message,insoco ...et je vais annuler mon rendez-vous avec France dépannage photovoltaïque.....je vais faire la manip avec un pote électricien et je verrais....je vous tiens informé... Merci :D
Messagepar JujuY » 06 sept. 2018 00:29
D'après la documentation SMA (manuel d'installation page 57) pour le message Uac-Bfr :
La tension d’alimentation n’est plus comprise dans la plage autorisée (« Bfr » sont des messages internes sans importance pour l’utilisateur). Le dysfonctionnement peut avoir les causes suivantes :
  • déconnexion du réseau (disjoncteur miniature, fusible),
  • câble AC interrompu ou
  • résistance élevée dans le câble AC.
L’onduleur se déconnecte du réseau pour des raisons de sécurité.
Solution :
  1. Contrôlez la tension d’alimentation et le raccordement au réseau électrique public de l’onduleur.
  2. Si la tension d’alimentation n’est pas comprise dans la plage autorisée en raison des conditions de réseau locales, demandez à l’exploitant du réseau si les tensions peuvent être adaptées au point d’injection sur le réseau ou s’il autorise des modifications des limites de fonctionnement surveillées (paramètres de fonctionnement : Uac-Min et Uac-Max).
  3. Si la tension d’alimentation se trouve dans une plage tolérable, et si les dysfonctionnements « Uac-Bfr » continuent de s’afficher, veuillez contacter le Service en Ligne de SMA.
Avec ton pote électricien, tu vérifies la tension AC en aval du disjoncteur mgt onduleur du boitier (c'est à dire entre le coffret AC et l'onduleur) point n°1 proposé par SMA, la plage acceptable doit être comprise entre 207V et 253V (230V -/+10%) sinon solution n°3
Messagepar Regismu » 06 sept. 2018 01:45
Fred56700 a écrit :Je leur ai laissé un message,insoco ...et je vais annuler mon rendez-vous avec France dépannage photovoltaïque.....je vais faire la manip avec un pote électricien et je verrais....je vous tiens informé... Merci :D
sur la première page tu as une carte de France avec les installateurs INSOCO : tu contactes directement l'installateur le plus proche de chez toi ;)
Messagepar alexi92 » 06 sept. 2018 09:30
Pourquoi ne pas contacter directement SMA :!:
Messagepar Regismu » 06 sept. 2018 11:33
pour gagner du temps et ne pas se laisser imposer n'importe qui :D
Messagepar laurent35000 » 06 sept. 2018 11:38
Dans le 22 tu as aussi un instalateur, peut être passe t il dans le 56.
Fred56700
BDPV : Fredmerlev
Messagepar Fred56700 » 06 sept. 2018 21:02
Bonsoir à tous, problème d onduleur réglé un peu par hasard .. :roll: ..sur les conseils de regismu j ai contacté le site insoco et j ai contacté ce matin le technicien de l entreprise la plus proche de chez moi c est à 90 km !!!Ploërmel ! Par le pur des hasard le technicien se. Trouve en intervention à qques kms de chez moi .....après m avoir expliqué la procédure AC- DC pour couper l onduleur et le réinitialiser.....je constate que le problème est identique.....très sympa il se propose de passer chez moi y jeter un coup de œil......après ses tests avec le voltmètre rien d anormal sur les chiffres ....il décide de ouvrir l onduleur....et tout de suite une odeur de cramée et il constate que la cosse de phase ( je crois) est grillé....sans conviction il décide de remettre une autre cosse et de gratter l oxydation sur l enbase ....il referme et remet les disjoncteurs en fonction ...et la ... alléluia ! Tout refonctionne ! Super sympa et compétent le .technicien ...merci à regismu pour moi m avoir aiguillé sur les dépanneurs... .. :sun:
Messagepar Regismu » 07 sept. 2018 05:33
:sun: :sun: :sun: :sun:
Messagepar laurent35000 » 07 sept. 2018 09:40
Prix de l'intervention , juste par curiosité ?
rulidu73
Departement/Region : 73
Messagepar rulidu73 » 09 sept. 2018 12:20
Même problème constaté sur mon SB2100TL depuis Dimanche 2 Septembre ...
