remplacer cable enphase
Messagepar ericg » 03 sept. 2018 16:23
Bonjour!
Je suis en train de voir pour installer des modules de récupération et j'ai trouvé des MO enphase M215 d'occase. Par contre le cable n'est pas fourni avec.
N'ayant que faire de la garantie, et vu le prix du cable enphase (envrion 20€ par prise!), j'envisage un montage à l'aide de connecteurs etanches en T comme ceci:
https://www.amazon.fr/BESTOMZ-Electriqu ... ction+ip68
après avoir coupé la prise du MO, associé à un cable H07RNF (souple exterieur) 3G 2.5.
Pensez vous que ce soit delirant?
Re: remplacer cable enphase
Messagepar JujuY » 03 sept. 2018 17:27
Ce qui m'interpelle c'est la durée de vie du câble H07RNF, exposé aux UV et à des températures importantes sous les modules PV.
Quel type de câble est utilisé par Emphase ?
Messagepar JujuY » 03 sept. 2018 17:41
Selon les fournisseurs concernés, la température maximale acceptable pour du câble H07RN-F varie de 60°C à 85/90°C
Messagepar ericg » 03 sept. 2018 18:44
Effectivement, j'avais vu une version 90°, ce qui me semble suffisant. Je ne sais pas ce qui est utilisé par enphase.
Sur le principe des connecteurs, celà ne te semble pas stupide?
Messagepar silicium81 » 03 sept. 2018 21:44
Pour moi, ta solution est très bonne, je ne connaissais pas ces raccords étanches.
Le cable enphase des connecteurs est du type H07BQ-F 3G2.5 (http://www.cables-gce.com/cables-06kv-a ... 7bq-f.html)
vincenzi1
Administrateur du site
BDPV : vincenzi1
Departement/Region : 27
Messagepar vincenzi1 » 03 sept. 2018 21:46
moi je dit perfect et pour pas très chère
2.7KWc en autoconsommation c'est bon pour la planète et surtout pour mon porte monnaie !
Messagepar ericg » 03 sept. 2018 23:11
silicium81 a écrit :Pour moi, ta solution est très bonne, je ne connaissais pas ces raccords étanches.
On trouve ces raccords que je viens de decouvrir encore moins cher sur Aliexpress, en différentes versions (2/3/4 entrées et 2/3 ou 4 poles):
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... ext=IP68+T
On trouve aussi des boites 3 entrées IP68, mais celà implique d'utiliser des wago ou des dominos.
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... t=IP68+box
Pour le cable: https://www.comptoir-du-cable.com/soupl ... ection-2_5
Merci pour la référence! Celà reste moins cher que la solution enphase!
Messagepar coucou39 » 04 sept. 2018 06:41
pour les T, attention au diamètre du cable (10.6 pour du 3G2.5). Pas ok avec le modèle pas cher sans tva ni droit de douane et au max (10.5) pour la version qui est honnête avec les règles d'importation et le régime de taxes.
Messagepar ericg » 04 sept. 2018 07:46
En laissant toute considération fiscale et éthique de coté (surtout concernant Amazon :mrgreen: ) il existe des versions 15mm OD chez Aliexpress. Il faudrait que je m'assure du diametre du cable enphase coté MO pour trouver un modèle compatible.
Messagepar coucou39 » 04 sept. 2018 07:58
ericg a écrit :En laissant toute considération fiscale et éthique de coté (surtout concernant Amazon :mrgreen: ) il existe des versions 15mm OD chez Aliexpress. Il faudrait que je m'assure du diametre du cable enphase coté MO pour trouver un modèle compatible.
Différence notable :
Hama zon a un comportement amoral et éthiquement critiquable mais légal,
l'achat de produit via les sites de vente en asie sans déclarer l'importation et payer la TVA est illégal, point.
Après je n'ai pas de problème existentiel avec ça, je le fais aussi ;), simplement éviter les 2 poids / 2 mesures en tançant ceux qui veulent faire tourner leurs compteurs à l'envers ou oublient la déclaration mairie ou Enedis et en faisant la "publicité" d'un site qui facilite le bypass du paiement des taxes dues par tout concitoyen honnête
Messagepar ericg » 04 sept. 2018 08:58
Merci pour ce rappel Coucou39...(je rappelle néanmoins la distinction modérateur/simple membre dans les propos que je peux tenir..., merci de ne pas faire d'amalgame).
Donc n'oubliez pas de déclarer vos achats à l'étranger (ce qui est fait automatiquement quand vous utilisez un livreur "rapide").
fin du HS pour ma part.
leduch
Messagepar leduch » 03 déc. 2018 13:51
Salut,
comment as-tu monté tes MO finalement? J'ai un projet en démarrage et on trouve pas mal de M215 ou M250 sans câbles sur le coin coin donc la solution m'intéresse pas mal
Messagepar ericg » 03 déc. 2018 15:57
Toujours pas installés...
J'ai plein de retards et d'imprevus qui se cumulent.
Par contre si tu trouves des bons plans pour des MO, fait tourner!
leduch
Messagepar leduch » 03 déc. 2018 16:20
merci de ta réponse
voir ici pour les annonces trouvées : https://forum-photovoltaique.fr/viewtop ... 41#p455841
Messagepar LaBalme74 » 03 déc. 2018 20:44
JujuY a écrit :Quel type de câble est utilisé par Emphase ?
C'est du H07BQ-F en 3G2.5 pour le monophasé et 5G2.5 pour le triphasé.
Ce type de câble est très résistant aux agressions extérieures et ils résistent notamment aux UV, aux huiles, aux arêtes coupantes, etc. La gaine extérieure est en polyuréthane, à éviter en intérieur puisque propagateur de flamme.
Malheureusement il n'est pas accepté en France, je m'étais vu refusé ce type de câble pour une de mes installations car soi disant pas dans le NFC15-100. J'ai jamais creusé la question puisque de toute façon il est difficile d'argumenter face à CONSUEL...
leduch
Messagepar leduch » 05 déc. 2018 09:14
De mon côté j'ai trouvé ça, Câble haute température SIHF : https://www.comptoir-du-cable.com/soupl ... ection-1_5
la fiche indique :
- Bonne tenue aux UV, aux huiles, graisses, alcool, eau de mer,...
- Isolation : enveloppe silicone / tenue de -60°C à +180°C (220°C en pointe)
- Réaction au feu : "Flame retardant IEC 60332-1 / EN 50265-2-1"
ça pourrait coller?
