Pb Riso Low: AURORA power one 3.0
spout91
Messagepar spout91 » 30 août 2018 18:17
Je fais appel à votre expertise.
Depuis quelques jours mon onduleur power one AURORA PVI 3.0 ne démarrage plus: alarme GFI: Riso Low (Resistance d'isolation basse): 0,43 Mohm.
à noter que si je démarre qu'avec la string 1, j'ai une alarme Riso = 0,81 MOhm.
Si je démarre uniquement avec la String 2, j'ai une alarme Risa = 0,76 MOhm.
C'est donc apriori un défaut de Terre coté DC.
J'ai donc bien lu le forum et j'ai fait mes mesures DC / Terre en stabilisé:
Sur la String1:
tension borne + / Terre = + 9v
tension borne - / Terre = - 4v
Sur la String2:
tension borne + / Terre = +9v
tension borne - / Terre = -4v
Du coup, je ne comprends, il n'a pas l'air d'y avoir une grosse fuite de Terre ? ou je me trompe ?
C'est grave docteur ? Que faire ? est-ce l'onduleur ?
en vous remerciant de votre aide éclairé
Gerard971
Departement/Region : 971
Re: Pb Riso Low: AURORA power one 3.0
Messagepar Gerard971 » 30 août 2018 18:44
As tu eu beaucoup de pluie?
Si oui, continue à prendre des mesures périodiquement et observe l'amélioration. Tes 2 strings empruntent-ils le même chemin quelque part? Ton boitier DC par exemple...
spout91
Messagepar spout91 » 30 août 2018 21:06
bonsoir,
En fait, ca à commencer autour du 9 aout. puis c'est reparti en normal. Puis depuis 5 jours il ne démarre plus.
J'ai 2 boitiers DC séparés. les cables descendent dans des tubes séparés jusqu'aux boitiers DC. Il a pas mal plus avant-hier et hier, j'ai réussi à le redémarrer (à croire qu'il préfere la pluie que la chaleur).
J'ai aussi pensé à la qualité de ma prise de terre. Je ne sais pas si la sechesse/chaleur à un impact sur la qualité de la prise de terre. Car l'an dernier, il m'avait fait le coup au moment des fortes chaleur.
Tu confirmes quand même une fuite de terre dans mon installation ? ou c'est l'onduleur qui perd les pédales lors du calcul de la Riso ?
Ah j'oubliais, mon onduleur est de 2011 semaine 44.
Messagepar flen42 » 30 août 2018 21:21
comment fait tu le mesure ?
tu dois avoir une tension qui diminue et qui passes sous les 5 V
si tu as tes 9 V encore après 30 s c'est que tu as une fuite à la terre sur le pole mesuré
par contre les - 4 V ça me parait bizarre ... est tu sur de l'étalonnage du multimetre ? ( vérifie la tneison d'une pile neuve par exemple )
Gerard971
Messagepar Gerard971 » 30 août 2018 21:42
Oublie ce que je t'ai dis. Je t'avais mal lu...
spout91
Messagepar spout91 » 31 août 2018 08:37
Merci pour vos réponses, j'irai changer les piles de mon multimetre par sécurité.
Pour la mesure, j'ai pris entre la descente de la string et la terre de la String (au niveau du parafoudre) dans le boitier DC. J'ai mis le GND du multimètre sur la terre pour les 2 mesures et ma pointe rouge (+) du multimètre d'abord sur le + de la string puis sur le - de la String pour obtenir les 2 mesures.
Par contre, j'ai remarqué que le fil de Terre de mes 2 Strings (qui descend du toit), n'était pas relié à la terre coté AC. Or, L'onduleur est connecté qu'a la Terre coté AC (c'est le seul fil de terre qui lui ai relié). Le fil de terre des strings s’arrête sur les boitiers DC au niveau Parafoudre. Du coup, lorsque l'onduleur mesure la Riso, il doit mesurer entre la terre AC et les strings ???
Est-ce normal que le fil de terre des strings ne soit pas relié à la terre de ma maison ?
Ce soir, j'essaierai de mesure la tension entre le neutre AC et la Terre. Et La tension entre les strings et la Terre AC (maison).
Avis ?
En vous remerciant,
Messagepar JujuY » 31 août 2018 09:10
Non ce n'est pas normal. Le fil de terre des modules PV doit aussi être connecté à la prise de terre de l'installation de la maison
Messagepar laurent35000 » 31 août 2018 10:33
TOUTES les TERRES doivent être relié et sur un seul et unique piquet de terre
Messagepar Regismu » 31 août 2018 10:35
non pas forcement sur un seul piquet : tu peut en avoir plusieurs
mais toutes les terres doivent être reliées entre elles ;)
spout91
Messagepar spout91 » 31 août 2018 19:35
Finalement, je me suis trompé, il y a bien un fil de terre qui relie les 2 strings à la terre AC. il était repiqué sur le 2ème boitier DC.
J'ai repris des mesures à 17h30:
Sur la String1:
tension borne + / Terre = + 1v
tension borne - / Terre = - 2v
Sur la String2:
tension borne + / Terre = +2v
tension borne - / Terre = -2v
Alarme Riso 0,47 MOhm et si je ne mets que la string 1 : 0,81 MOhm et que la string 2: 0,78 MOhm.
J'ai aussi mesurer en mode AC la tension entre le Neutre et la terre au disjoncteur: 0v (donc Neutre relier à la terre j'imagine) et bien sur entre terre et Phase : 237v.
Là je ne comprends plus rien. Aujourd'hui, je n'ai rien produit (en Alarme Riso)
Des avis ?
spout91
Messagepar spout91 » 01 sept. 2018 10:03
Pour isoler la panne, j'ai débrancher le fil de terre qui relie les 2 strings à la terre AC de maison.
Résultats l'onduleur démarre: Riso = 20 MOhm.
J'en déduis donc que l'onduleur fonctionne bien et que j'ai une fuite de courant vers la terre sur les panneaux.
Est-ce que vous raisonnement est correct ? si oui, connaissez-vous une entreprise de confiance en Ile-de-France pour me dépanner ?
En vous remerciant
vincenzi1
Administrateur du site
BDPV : vincenzi1
Departement/Region : 27
Messagepar vincenzi1 » 01 sept. 2018 10:12
tu a regarder si tu a pas un panneau qui a prend l'eau ?
je dit peut être une connerie mais tu a fait le test de couper tout dans la maison pour voir ?
tu a peut être une fuite vers la terre mais d'un autre appareil chez toi
Messagepar JujuY » 01 sept. 2018 11:32
vincenzi1 a écrit :tu a regarder si tu a pas un panneau qui a prend l'eau ?
C'est plus probablement un connecteur qui est en mauvais état ou qui "baigne" dans l'eau. Quelle est la connectique des modules PV : MC3 ou MC4 Il y a 10 ans, les connecteurs MC3 étaient "le standard". Ces connecteurs peuvent être mal enfichés ou mal montés en particulier, ceux qui sont aux deux extrémités des strings sur la toiture. Connexions réaliser sur site avec, en principe le bon outil...
Cela ne me semble pas vraisemblable.
Gerard971
Messagepar Gerard971 » 01 sept. 2018 12:14
Bonjour!
Dans ce cas, avec la terre débranchée et l'onduleur en marche, mesure le voltage entre la borne de masse de ton onduleur et la terre. Tu devrais avoir quelque chose qui sera soit AC soit DC. Si c'est les deux tu as au moins deux problèmes.
spout91
Messagepar spout91 » 01 sept. 2018 12:39
@vincenzi1 : j'ai des disjoncteurs différentiels partout dans la maison, s'il y avait un soucis, il y en a au moins qui sauterait, ce sont des 30 mA.
@Gerard971: j'ai pris les mesures donc entre les 2 Terres: la terre de l'onduleur et la terre des 2 strings (vu que j'ai débranché le fil entre les 2).
résultats:
En DC: borne (-) sur la terre des string et borne (+) sur la terre de l'onduleur/maison = 195V.
En AC: 175 V
Chaud devant: il ne faut pas toucher la structure acier (danger mort !!)
Il y a clairement un (ou 2) soucis.
Sinon ce sont des connecteurs MC3 (il m'en reste plein) pour les panneaux, par contre la connexion à l'onduleur c'est du MC4.
spout91
Messagepar spout91 » 01 sept. 2018 14:54
connaissez-vous un réparateur pour ce genre de panne en Région Parisienne / Essonne ?
Cdlt,
Messagepar JujuY » 01 sept. 2018 14:56
Lorsque tu mesures 195V entre les fils de "terre", quelle est la tension DC en entrée de l'onduleur entre le pole + et - ?
Messagepar Regismu » 01 sept. 2018 15:45
en cas de besoin : http://www.insoco.org/
Gerard971
Messagepar Gerard971 » 01 sept. 2018 16:04
Ces disjoncteurs ne rempliront leur fonction que si eux-mêmes on une terre valide. Ne serait-ce que par mesure de sécurité il serait bon de vérifier la qualité de la mise à la terre du bâtiment.
spout91
Messagepar spout91 » 01 sept. 2018 18:19
Nouvelle mesure: entre Terres en DC: 212 V (masse sur la terre des strings)
au niveau onduleur: 270v sur la string 1 et 276 v sur la string 2
Merci pour insoco.org
cdlt,
