Votre avis sur quelques onduleurs
chamois05
Departement/Region : 05
Messagepar chamois05 » 18 août 2018 11:49
J'ai besoin de 2 onduleurs d'environ 4kWc en tri donc je viens voir ce que vous pensez des AURORA, Marstervolt, EATON, Kostal, Effekta, Solaredge ou autre bonne marque.
J'ai pas mis Fronius et SMA, je connais de réputation, bien qu'il y ai Watt millions de SMA à vendre sur LBC.
Facilité de mise en oeuvre, panne récurrente, option intégré ou non, SAV....
Merci.
Re: Votre avis sur quelques onduleurs
Messagepar JujuY » 18 août 2018 13:25
chamois05
Messagepar chamois05 » 18 août 2018 15:31
Je connaissais le premier mais pas le deuxième.
Je croie que je vais oublier Effekta.
chamois05
Messagepar chamois05 » 04 nov. 2018 18:03
Je viens de regarder la doc d'un Aurora PVI3.0.
Dans "Tension d’entrée DC de démarrage (Vstart) 200 V (aj. 120...350 V)"
D'après vous, pour que l'onduleur démarre, il faut 200V mini ou 120V mini.
Je m'y perd.
Si c'est 120 ça me vas.
Messagepar flen42 » 04 nov. 2018 19:24
200 V c'est le réglage sorti d'usine , , tu as accès au paramètre et donc tu peux descendre à 120 V si c'est utile ( dépends de la tension de chaine )
chamois05
Messagepar chamois05 » 04 nov. 2018 20:45
flen42 a écrit :200 V c'est le réglage sorti d'usine , , tu as accès au paramètre et donc tu peux descendre à 120 V si c'est utile ( dépends de la tension de chaine )
Merci, j'avais jamais entendu parlé de ça.
Mais à quoi ça sert, on a tous envie qu'il démarre avec le moins de tension possible.
Le matin, le soir ou quand il y a un nuage qui passe.
Messagepar flen42 » 04 nov. 2018 21:02
non , un module ( ou un chaine ) ont une tension définie en circuit ouvert à faible ensoleillement.
il faut regarder les caractéristiques des modules
par exemple , j'ai 8 sanyo 215 en série , le matin l'onduleur démarre à 240 VDC , régule en journée aux alentours de 330 V et coupe en fin de journée à 280 V
j'ai un client avec des chaines de 18 sunpower 327 , le matin l'onduleur démarre à 427 VDC , régule en journée aux alentours de 400 V et coupe en fin de journée à 396 V
Messagepar flen42 » 04 nov. 2018 21:05
en fait le rendement augmente avec la tension DC
donc tu as intéret a faire des chaines avec la tension la plus grande possible
( par exemple certains parc solaires fonctionnent avec 1500 V et non 1000 V maxi , pour gagner en rendement global )
chamois05
Messagepar chamois05 » 04 nov. 2018 21:14
Je vais avoir des chaines de 200V (5 panneaux 300W de 40V).
Donc ça vas aller.
Merci bien j'ai eu un peu peur avec la doc de l'Aurora.
Ca aurait été dommage au prix où j'en ais trouvé d'occasion.
A plus
