2 panneaux 180 wc sur un MO
taldes2012
Departement/Region : 54110
Messagepar taldes2012 » 20 juin 2018 14:58
J'ai en projet de recouvrir ma serre de jardin de 4 panneaux pv car le plexi est partit lors de la dernière tempête .
J'ai récupéré 4 panneaux trinasolar 180 w (36.8 vmp 4.9 imp 44.2 voc 5.35 isc ) et je voudrais en monter 2 a l'est et deux au sud .
Je voulais le coupler avec un mo chaqu'un mais même d'occasion sur le bon coin c'est un bon billet de 350 € pour 4 enphase m215.
Je prenais le probléme autrement étant donné que c'est des petits panneaux de 180 w peut être et t'il possible d'en mettre 2 par MO ? (soit les deux au sud ensemble idem est ou 1 sud + 1 est).
J'ai juste un doute niveau électrique les MO vont t'il supporter ? (M215 OU M250) en montage serie ?
Ya t'il une personne qui pourrait m'aider ? C est vraiment pas évident de comprendre se qui est important dans ce type d'approche vmp/imp/voc .... .Je ne suis pas contre une explication pour que je sois moins bête ce soir .
Re: 2 panneaux 180 wc sur un MO
Messagepar silicium81 » 20 juin 2018 15:08
C'est possible de mettre 2 panneaux de 180Wc sur un MO M250 en câblant les panneaux en dérivation (surtout pas en série, la tension sera trop importante).
Ce type d'adaptateur est à utiliser:
Modifié en dernier par silicium81 le 20 juin 2018 15:10, modifié 1 fois.
Messagepar laurent35000 » 20 juin 2018 15:09
en serie ca passera pas, trop de tension en entre du MO , par contre ca devrait passer en parallèle mais je laisse les PROS confirmer ou pas :roll: :mrgreen:
Pour des MO 250 (j'ai pas regardé avec des 215)
Messagepar crolles » 20 juin 2018 16:15
Avec le MO250-60, même en // et même pour un seul panneau c'est hors normes :
En effet le Voc des panneaux est de 44.2V à 25°C
Le Vmax du MO 250 est de 48V
Or la norme impose Wmax > 1.2 Voc soit Vmax > 53V on en est loin.
En fait avec ce type de panneaux à 72 cellules il faut nécessairement utiliser le MO-250-72
Là on peut mettre 2 panneaux en //
Choisissez bien le modèle !!!
taldes2012
Messagepar taldes2012 » 20 juin 2018 18:43
Merci pour la qualité de vos reponses je suis vraiment nul en elec ... .
ok donc il me faut "juste" le bon m250 72 cellules ( a 109 chez alma solar) .Pour être en série c'est + onduleur ds + premier panneau - premier panneaux dans + du deuxieme et - du deuxieme dans moins de l'onduleur.
J'ai relu mon 1 er message et je suis a cote de la plaque c'est 2 a l'est et 2 a l'ouest.
Peut être favoriser le montage de 1 panneau est avec un ouest pour travailler moins haut en puissance?
Je vais continuer a lire pour piger comment on dimensionne les onduleurs (en dehors de ce projet).
Encore merci
Messagepar crolles » 20 juin 2018 19:36
Il faut mettre en Parallèle deux panneaux qui ont la même orientation
taldes2012
Messagepar taldes2012 » 20 juin 2018 20:25
Pffff suis nul oui en parallele donc il faut que je trouve des Y . MERCI
taldes2012
Messagepar taldes2012 » 20 juin 2018 20:27
C bon il y en a chez alma donc il faut 1 mal et 1 femelle
Messagepar silicium81 » 20 juin 2018 21:09
taldes2012 a écrit :C bon il y en a chez alma donc il faut 1 mal et 1 femelle
3 x moins cher ici: https://www.ebay.fr/itm/142728462601
taldes2012
Messagepar taldes2012 » 20 juin 2018 22:41
Ok super merci niveau qualite c est identique?
Modifié en dernier par taldes2012 le 20 juin 2018 23:04, modifié 1 fois.
alex6
Messagepar alex6 » 20 juin 2018 22:56
certes avec les 2 modules en //, ça passe pour Imax et Vmax et coeff de sécurité mais la fiche technique recommande une puissance de 210-350W+.
et le générateur ainsi constitué fera 360Wc, alors est on hors garantie pour les MO?
(et pas oublier que ces MO plafonnent à 258W ac)
taldes2012
Messagepar taldes2012 » 22 juin 2018 09:06
Bonjour , voila materiel cde . Merci a tous
taldes2012
Messagepar taldes2012 » 23 juin 2018 22:54
Les 2 onduleurs arrivent mardi j ai fini de bricoler un support il n y a plus qu a monter les panneaux . Merci
Messagepar LaBalme74 » 24 juin 2018 10:21
Ils les configurent VFR2014 les MO chez Alma ?
thibr
BDPV : thibr
Messagepar thibr » 24 juin 2018 12:06
http://mices.fr/Forum/viewtopic.php?f=4&t=204&start=20
est/ouest en parallèle cela marche plutôt bien :sun:
taldes2012
Messagepar taldes2012 » 26 juin 2018 12:29
Non j ai le boitier enphase donc c bon . J attend de le avoir aujourd hui et je produit d ici 2 j . C est dommage je ne peux pas placer de photo
Messagepar laurent35000 » 26 juin 2018 12:51
Tu n'as certainement pas encore l'autorisation mairie, pense aussi a la CAC avec ENEDIS , c’est en ligne et gratuit
Messagepar jlj83 » 26 juin 2018 13:02
taldes2012 a écrit :C est dommage je ne peux pas placer de photo
pour insérer des photos : viewtopic.php?f=25&t=6830
certains sites ne fonctionnent plus.
moi j'utilise : http://fr.tinypic.com/
taldes2012
Messagepar taldes2012 » 27 juin 2018 11:05
Bonjour . Autorisation mairie je n ai pas demande mais de memoire il y a une histoire de hauteur et de surface? Niveau CAC j ai cru comprendre que le but est de payer la turp non ? J ai refuse le linky pour l instant donc ils ne vont pas voir si j' injecte . Apres bien sur je respect la norme de non injection si le reseau edf tombe . Perso je trouve anormal de payer la turp pour injecter gratuitement et ca va a l inverse de la politique enr voulue par notre president lobbing quand tu nous tient .... .
Messagepar laurent35000 » 27 juin 2018 11:14
Non pas de TURPE pour une CACsi, c'est seulement si tu injectes qu'il y aura la TURPE a payer et comme tu le dis toi même, pas de linky, pas de trace (du moment que c'ets pas un vieux compteur à roues :lol: :lol: :lol: )
Pour la hauteur c'est si tu dépasses les 180 cm, donc très facilement :roll: ;) surtout sur une serre de jardin.
Dis toi bien que les voisins et autre passant , il y a toujours quelqu'un pour vérifier un moment ou un autres si tout est en regle... :evil: :twisted:
