Choix d'onduleur et double orientation
lemessy
Departement/Region : 77470
Messagepar lemessy » 20 juin 2018 14:42
Salut,
je vais installer 4 panneaux de 275W sur mon cabanon de jardin. Soit 2 panneaux par pan (NORD/EST et SUD/OUEST). La toiture fait 22° d'inclinaison.
L'objectif est de couvrir le bruit de fond et stocker le surplus (batterie pylontech 50+).
L’installation sera posé par moi-même et déclaré. Le but étant d'optimiser les couts matériels et d’installation.
Et j'ai le linky ;)
Toute l'installation sera dans le cabanon qui dispose d'une alimentation électrique.
Revenons au sujet principal.
Je sèche sur l'onduleur a cause de la double orientation.
je comptais prendre un onduleur WKS 3KVA, mais je ne sais pas si c'est un bon choix.
L'onduleur doit il se trouver a coté du tableau électrique du domicile? ou est ce que dans le cabanon ça suffit?
Et question du branchement des panneaux? chaque pan en série et les deux relier en parallèle?
Re: Choix d'onduleur et double orientation
Messagepar laurent35000 » 20 juin 2018 14:49
Les panneaux au nord est , ils verront pas beaucoup le soleil, pourquoi des batteries alors que tu as le reseau, tu as beaucoup de coupure sur l'année ?
1100 Wc de panneaux, au max tu auras 1000 W par pointe (mais vu les panneaux au nord est , ce sera moins) alors mettre 3 kVA en onduleur et en plus WKS qui pompe a vide pas mal de sauce, le plus simple aurait été des micros onduleurs sur ta consommation, une CRAE avec Enedis et pas de batterie, tu injectais le surplus et baissais ta conso de maison.
Regarde chez VICTRON sinon, tu dois avoir des hybrides qui gèrent 2 orientations
C'est quoi la marque de tes panneaux ?
Ne pas oublier les démarches en mairie si le cabanon fais plus de 180 cm de haut(ce que j'espere pour toi :lol: :lol: :lol: )
Messagepar crolles » 20 juin 2018 16:02
Si le cabanon possède une alimentation électrique, la masse de l'installation doit etre reliée à la terre de l'habitation
lemessy
Messagepar lemessy » 20 juin 2018 16:27
Pour le stockage, non je n'ai pas de soucis d'alimentation. C'est plus parce que les panneaux fourniront plus que le bruit de fond. le but étant de récupérer ce surplus pour le soir. C'est l'idée... enfin c'est une idée qui me parait pertinente; n'étant pas un pro mon raisonnement n'est peut être pas le plus raisonné.
pourquoi ne pas vendre le surplus ou la totalité? je comptais stocker tout simplement pour limiter l'injection sur le réseau edf.
Je ne connais pas la marque des panneaux car c'est un achat groupé chez un pro.
L'onduleur, je n'ai encore rien défini. donc ça peut changer notamment en passant au micro onduleur. Mon choix de départ était d’être en full enphase mais avec l'idée du stockage, j'ai voulu partir sur une batterie pylontech.
A l'heure actuel, je n'ai rien comme matériel. donc tout peu changer.
C'est aussi pour ça que j'ai posté sur le forum afin d'avoir une vision différente du projet.
Tout est et sera déclaré comme il se doit ;)
crolles a écrit :Si le cabanon possède une alimentation électrique, la masse de l'installation doit etre reliée à la terre de l'habitation
C'est le bien le cas. L'alim du cabanon venant directement du tableau de la maison ;)
Messagepar crolles » 20 juin 2018 16:30
Donc vous devrez tirer une tranchée pour y enfouir un cable de terre !
lemessy
Messagepar lemessy » 20 juin 2018 18:29
crolles a écrit :Donc vous devrez tirer une tranchée pour y enfouir un cable de terre !
le cablage d'alimentation du cabanon comprend déjà la terre ;)
c'est un cable en 3G et 2.5mm relié a un différentiel dans la maison
sinon j'ai pas compris la remarque :?
chamois05
Departement/Region : 05
Messagepar chamois05 » 20 juin 2018 19:10
Est faire un support SudEst pour mettre tes deux panneaux NordEst serai le top.
Une production bien étalé sur la journée.
Comme tu ne vend pas d'électricité à EDF, rien ne t'en empèche.
Peut être un tout petit peu la mairie, mais c'est quoi, un apéro à l'adjoint, lui dire que tu voteras pour lui qu prochaine élection.
Messagepar crolles » 20 juin 2018 19:39
Un câble de terre 2.5mm n'est pas suffisant pour la terre. il en faut un de section plus importante.
Un 6mm² au moins relié à la terre de la maison.
Messagepar crolles » 20 juin 2018 19:44
Norme p20 :
6.3.3 Onduleur
La masse de l’onduleur doit être reliée à la liaison équipotentielle par un conducteur de section
minimale égale à 6 mm² Cu ou équivalent, et au conducteur de protection de la partie a.c.
chamois05
Messagepar chamois05 » 20 juin 2018 20:40
Tu enterre à 10cm un câble dénudé de 6 mm² qui revient vers le tableau de la maison et tout le monde est heureux
Messagepar laurent35000 » 21 juin 2018 08:33
Pour les batteries , fais le calcul, le peu que tu vas récupérer le soir ne couvrira jamais le surcout des batteries, c'est tes petits enfants voir arrière petits enfants qui en profiteront.
1000 Kwh annuel d'estimation de production, même en consommant la totalité , c'est pas 200 € d’économie sur l'année et ce sans batterie.
A toi de voir mais vaut mieux injecter graos a ce tarif là :mrgreen:
Vince312
BDPV : Vince312
Departement/Region : 31650
Messagepar Vince312 » 16 déc. 2018 13:15
@Lemessy quelle solution as tu retenu?
Je suis en cours de montage de mes panneaux 6x300w sur la toiture sud ouest 1string avec onduleur 1mppt en auto consommation et je me demande si une double orientation ne serais pas bénéfique pour allonger la journée de production pour avoir les premiers rayons du matin sur le toiture Nord est.
PVGIS me donne pour la même installation en production annuelle 2020Kw au Sud Ouest et 1420Kw au Nord Est.
les Onduleurs à double mppt étant trop cher je souhaite conserver mon onduleur actuel.
quel est votre avis sur les configurations possible:
-deux champs identiques en parallèles?
-deux champs indentiques sur 1 string avec diodes by pass sur chaque orientation?
-deux champs différents (2 panneaux Nord-Est et 4 au Sud Ouest ) parallèles ou serie...
Messagepar thierry_c » 16 déc. 2018 13:38
chamois05 a écrit :Tu enterre à 10cm un câble dénudé de 6 mm² qui revient vers le tableau de la maison et tout le monde est heureux
non l’équipotentiel entre tableaux elec ça doit être du 16² !
chamois05
Messagepar chamois05 » 16 déc. 2018 15:07
Bien vue
Javais dit une bétise.
chamois05
Messagepar chamois05 » 16 déc. 2018 15:15
Vince312 a écrit :Bonjour
-non, ça metonnerais que ton onduleur supporte les Amperes et 2 tension differente
-je sais pas. ou tu met la diode?
-pour faire des grillades oui.
Vince312
BDPV : Vince312
Messagepar Vince312 » 16 déc. 2018 18:41
Oui effectivement en parallèle je n'avais pas pensé aux différences de tensions entre les deux champs.
Pour la série deux diodes by pass sur chaque champs un peu comme la gestion de l'ombrage sur chaque panneaux (Mais je dis peu être une grosse bêtise)
chamois05
Messagepar chamois05 » 16 déc. 2018 20:41
Tu nes pas le premier a vouloir mettre 2 orientations sur un onduleur.
Malheureuseument ça ne marche pas.
Tembete pas, met des micros onduleurs et pose tes panneaux comme tu veux.
Cest bricole plus cher mais tu ne joue pas avec le courant continu.
A plus.
Vince312
BDPV : Vince312
Messagepar Vince312 » 16 déc. 2018 21:11
Ok donc j'arrête de me creuser les méninges :roll:
car j'ai déjà acheté l'onduleur
