Panne Bluetooth SMA SB 3000TL20
LmTrouaTess
BDPV : LmTrouaTess
Departement/Region : 31210
Messagepar LmTrouaTess » 19 juin 2018 10:56
Bonjour à tous !
Premièrement, désolé si la réponse à ce qui suit est déjà quelque part...mais je n'ai pas trouvé :oops:
Ma connexion BT entre le SB et SE s'est brusquement stoppée.
L'onduleur est bien reconnu par l'ordinateur.
Le Netid est trouvé mais pas de connexion, j'ai changé de Netid pour voir, mais même résultat.
Après avoir effectué une mise à jour du firmware, toujours pas de connexion.
Testé avec un autre ordinateur, pas de connexion.
Mon ordinateur fonctionne en Bluetooth avec d'autres appareils sans soucis.
J'utilise la dernière version de Sunny Explorer.
Je soupçonne le BT de l'onduleur de n'avoir plus envie de causer ???
Merci pour votre aide !
TP
LmTrouaTess
FIche BDPV
Région Comminges 31210 - 14 Shott Solar Indax 214 - 2996 wc - SMA 3000 TL20 - Sud -10° - Pente 20°- Prod 03/09/2010
ACDC01
Re: Panne Bluetooth SMA SB 3000TL20
Messagepar ACDC01 » 19 juin 2018 19:17
Bonjour.
Quelle est la version de Sunny Explorer ?
J'ai la version 1.07.23 qui fonctionne bien et sans aucune mise à jour de l'onduleur.
D'autre part pour vérifier le bon fonctionnement du BT de l'onduleur vous pouvez essayer avec une application qui fonctionne avec le mien : Oxley Solar.
LmTrouaTess
BDPV : LmTrouaTess
Messagepar LmTrouaTess » 19 juin 2018 20:07
Bonjour !
La version est 1.07.29, mais elle fonctionne pilpoil depuis que je l'ai installée...2015 je crois ?
J'ai essayé avec des versions antérieures, c'est pareil.
Je vais tenter le Oxley Solar, mais si j'ai bien compris c'est à partir d'un android ou Iphone ? C'est ça ?
LmTrouaTess
FIche BDPV
Messagepar JujuY » 19 juin 2018 23:03
Quelle est la distance entre l'onduleur et le PC ?
Chez moi cela fonctionne bien à 2 m avec un mur en parpaing de 20 cm + doublage en briquette plâtrière entre les deux équipements. C'est pile poil là ou j'ai mon canapé 8-)
A 6 m avec un mur intérieur en briquette plâtrière en plus, la connexion bluetooth devient mauvaise
LmTrouaTess
BDPV : LmTrouaTess
Messagepar LmTrouaTess » 20 juin 2018 06:20
Ouh ben, l'ordi et l'onduleur sont dans mon atelier, il y a 2 petits mètres entre les deux ! Et ça fonctionne très bien depuis 2010 !
Alors j'ai installé le Oxley Solar sur le tel Android de ma femme, pas de problème...mais bon, j'ai rien compris du tout pour configurer la chose, c'est en anglais et je suis pas un cador :?
LmTrouaTess
FIche BDPV
LmTrouaTess
BDPV : LmTrouaTess
Messagepar LmTrouaTess » 20 juin 2018 10:04
Ce matin, comme tous les matins, j'essaye plusieurs manips pour essayer d'établir une connexion...et après maintes bidouilles ordinatesques, paf connexion établie !!! Pourquoi, comment, j'en sais rien !
J'en profite pour faire mes relevés, la connexion est bonne (80%), elle ne lâche pas...bref tout va bien :mrgreen:
Je ferme tout, et je retente une connexion...plus rien, impossible de se connecter :evil:
Voilà, voilà :cry:
LmTrouaTess
FIche BDPV
LmTrouaTess
BDPV : LmTrouaTess
Messagepar LmTrouaTess » 20 juin 2018 10:06
Pourtant, tout semble dire que je suis connecté...ça m'énerve :roll:
LmTrouaTess
FIche BDPV
Messagepar laurent35000 » 20 juin 2018 11:03
Un petit doute mais le defaut d'afficheur connue sur les SMA n'a pas de lien avec la liaison bluetooth (je dis peut etre une bêtise mais je crois avoir vu ca sur le forum, ca date un peu et je confond peut etre)
Sinon un petit coup de fil a SMA ils ont un bon SAV parait il
LmTrouaTess
BDPV : LmTrouaTess
Messagepar LmTrouaTess » 20 juin 2018 11:09
Je ne comprends pas de quoi tu parles :?
Le voyant bleu ? Quand j'ai la liaison il est bien allumé, là je n'ai rien du tout.
J'ai contacté le SAV par leur messagerie interne, avec photos à l'appuie, j'attends.
J'ai pas fait par téléphone parce que si ça baragouine en anglais ou allemand, je suis mal :D
LmTrouaTess
FIche BDPV
Messagepar mariro » 20 juin 2018 11:09
LmTrouaTess a écrit :Je ferme tout, et je retente une connexion...plus rien, impossible de se connecter :evil:
V'la ce que c'est que de faire de la provoc... ça marchait, fallait pas tenter le :evil: :lol: :lol: :lol:
Messagepar JujuY » 20 juin 2018 13:11
Tu effaces le fichier instal*.sx2 et tu recommences une découverte du réseau Bluetooth.
Ce fichier est modifié à chaque connexion à l'onduleur (sans que j'en comprenne la raison). Si par hasard, des paramètres incohérents sont enregistrés, les connexions ultérieures deviennent impossibles. Cela m'est arrivé avec une ancienne version de SunnyExplorer : seule solution effacer le fichier et recommencer la découverte du réseau BT
Messagepar JujuY » 20 juin 2018 13:14
laurent35000 a écrit :Un petit doute mais le defaut d'afficheur connue sur les SMA n'a pas de lien avec la liaison bluetooth (je dis peut etre une bêtise mais je crois avoir vu ca sur le forum, ca date un peu et je confond peut etre)
L'afficheur et le module de communication BlueTooth partagent la même alimentation. Ils sont situés dans le même module (derrière l'afficheur).
LmTrouaTess
BDPV : LmTrouaTess
Messagepar LmTrouaTess » 20 juin 2018 15:09
JujuY a écrit :Tu effaces le fichier instal*.sx2 et tu recommences une découverte du réseau Bluetooth.
Ben effacer le fichier sx2, je l'ai fait plusieurs fois, désinstaller le SE et le réinstaller aussi, histoire de repartir à zéro, avec un nettoyage de la base de registre à chaque fois pour effacer toutes traces anciennes.
J'ai aussi modifié sur différentes position le NetId de 1 à 5, à chaque fois il est retrouvé à la recherche de connexion mais rien n'y fait. Ce matin j'ai eu une connexion je sais pas pourquoi.
Je viens de recevoir une réponse de SMA qui me dit de modifier la position du NetId, déjà fait donc, et ils me disent qu'il est possible que lors d'une mise à jour du Windows 10, le Bluetooth pourrait ne plus être compatible avec leur standard de com !
Bon, vais essayer de revenir sur une ancienne version du BT, encore faut-il que je la trouve :mrgreen:
LmTrouaTess
FIche BDPV
Messagepar JujuY » 20 juin 2018 15:25
Quelle mise à jour de Windows 10 ?
Le PC que j'utilise pour communiquer avec l'onduleur est aussi sous Windows 10 Pro
LmTrouaTess
BDPV : LmTrouaTess
Messagepar LmTrouaTess » 20 juin 2018 16:23
Windows 10 Famille
Version : 1803
Installé le 10/06/18
Version du système d'exploitation : 17134.112
A savoir que j'avais déjà le problème avant le 10 juin, qui doit correspondre à la dernière mise à jour je pense ?
LmTrouaTess
FIche BDPV
Messagepar JujuY » 21 juin 2018 07:51
Chez moi :
Windows 10 Famille
Version : 1803
Installé le 20/05/18
Donc nous avons la même version de Windows
Sunny explorer 1.07.29
J'utilise le netID8 depuis des lustres et le groupe d'utilisateur "installateur"
LmTrouaTess
BDPV : LmTrouaTess
Messagepar LmTrouaTess » 21 juin 2018 08:30
Oui hormis la date de mise à jour ! J'ai pensé à revenir à celle de mai (puisque ça marchait avant), mais je crains un crash :?
Pour le Netid, j'étais sur le 5 depuis belle burette, c'est depuis que je tripote que j'ai mis le 1 et essayé aussi sur les autres, mais c'est pareil.
J'essaierai au delà de 5 pour voir...au point où j'en suis !
Je viens de revenir aussi sur des versions plus anciennes du Bluetooth, pas de résultat.
LmTrouaTess
FIche BDPV
LmTrouaTess
BDPV : LmTrouaTess
Messagepar LmTrouaTess » 22 juin 2018 08:14
Pfiuuu...ce matin, j'ai réussi à connecter...2 fois d'affilée...mais pas 3 :evil:
Pour connecter, j'ai supprimé l'onduleur dans les paramètres BT de l'ordi.
Je supprime l'installation sx2
Je crée une nouvelle install
En même temps je fait une détection BT de l'onduleur dans les paramètres de l'ordi
Et là, il connecte !
Sauf que j'ai pu le faire deux fois d'affilée...et maintenant, impossible :cry:
Je pense à une cagade informatique, puisque ça fonctionne.
LmTrouaTess
FIche BDPV
legendre
Messagepar legendre » 09 juil. 2018 18:26
je suis dans le même cas depuis le 05/06 et je ne trouve pas de solution après maintes reinstal de sunny explorer et suppression de fichier SX2.
par contre je n'ai jamais réussi a me reconnecter depuis le 05/06.
LmTrouaTess
BDPV : LmTrouaTess
Messagepar LmTrouaTess » 09 juil. 2018 20:06
De mon coté je suis bien connecté au niveau de l'ordi, mais aucune des versions anciennes ou nouvelles de Sunny ne reconnait l'onduleur. Je cherche toujours...SMA ne me réponds plus, de toutes façons ils ne m'ont demandé que de procéder à des tests basiques.
Peut-être une cagouille au niveau des mises à jour de Windaube 10 ?
J'ai tout essayé, même mon fils ce ouiken qui est informaticien, on ne voit pas...
LmTrouaTess
FIche BDPV
