remplacement Enecsys 360
nimoisnitoit
BDPV : nimoisnitoit
Departement/Region : 30
Messagepar nimoisnitoit » 14 juin 2018 14:03
J'ai voulu déplacer mes deux panneaux solaire. Je crois que je viens de griller mon Micro onduleur Enecsys 360-72 suite a un branchement sur une prise avec la phase inversé. Est ce possible? Y a t-il une solution pour le faire réparer. j'ai deux panneaux 180W en autoconsommation, quel M.O puis je mettre a la place? Merci pour vos avis et conseils.
10 Sunpower 300 WHT + Mastervolt xs 3200 + Intersole
Raccordement le 09.09.2010
Re: remplacement Enecsys 360
Messagepar laurent35000 » 14 juin 2018 15:02
Pour les Micro onduleur, je sais pas si ca crame , mais pour avoir inversé phase et neutre sur un radiateur électrique, c'est certain que là ca crame(ca a fumé)
Il faudrait les caractéristiques des panneaux et éventuellement les mettre en serie avec un APS 500FRi si ca passe ou un sur chaque voie ...
nimoisnitoit
BDPV : nimoisnitoit
Messagepar nimoisnitoit » 14 juin 2018 19:57
Merci laurent35000 j'ai ouvert le M.O, rien de suspect a l’intérieur pas de trace noire, rien de cramé. Y a t'il un fusible? Sinon vaut’il mieux un APS 500IFR ou 2 Enphase M215?
juniorenclave
Messagepar juniorenclave » 14 juin 2018 21:45
perso j'avais été contacté par deux amis du forum repûtes pour leur sérieux, mais un foromeur a quelques km de chez moi ( avec le savoir qui va bien et avec les outils qui vont bien aussi) a tenter de me changer les IGBT, mais ça a re cramé quelques moments plus tard
Alors bienvenue au club, perso 3 ennecsys 360-72 et les trois en panne sur trois ans.
je ne suis pas sur que pour toi cela vienne d'une fausse manipulation.
En essayant de comprendre pourquoi mes M.O tombaient en panne les un après les autre et en cherchant sur le net j'ai trouvé des tas de sujets relatant des soucis de fiabilité.
Pour mon cas je les ais remplacés par des APS YC500IFR
Ca fonctionne très bien, ça démarre un peu plus tôt et se coupe un peu plus tard, par contre moi aussi j'ai des panneaux de 185 Wc et la les APS sont sous exploités, j'avais été tenté de mettre 4 panneaux (par groupe de deux en // car il est donné 310 Wc par branche et avec deux panneaux en // on est a 360Wc..... Je m'ais pas osé, mais je pense que ça aurait passé.
Je ne sais pas si inverser phase et neutre est un facteur de panne possible.
Pour le fusible, oui il y en a un sur la face non visible quand tu ouvre le M.O c'est un fusible type composant de surface. J'ai les photos de son emplacement si tu te sent.
perso l'APS revient moins cher que deux M250 241€ FDP compris, attention ce n'est pas la même prise APS/ENNESCYS coté AC!
ptipoil
Messagepar ptipoil » 17 juin 2018 10:31
J'ai des micro onduleurs Enecsys en Bon état de fonctionnement a vendre
Contactez moi. ;)
nimoisnitoit
BDPV : nimoisnitoit
Messagepar nimoisnitoit » 18 juin 2018 11:26
Merci pour la proposition, mais vu les problèmes de fiabilité je ne sais pas si je repars avec le même produit.
Messagepar laurent35000 » 18 juin 2018 13:09
le soucis d'emphase, c'est qu'il faut que le MO soit paramètre ou acheter la passerelle mais pour 2 MO, ca vaut pas le cout
juniorenclave
Messagepar juniorenclave » 18 juin 2018 20:02
oui, mais les enecsys ne répondent pas du tout a la norme, impossible d'obtenir la CAC sans le certificat de conformité.
C'est aussi une des raison pour laquelle je suis passé au YC500FR moins cher, plus puissant 500 contre 340, 2MPPT et avec certificat de conformité
Ce APS YC500Ifr n'a pas besoin d'être paramétré (bien préciser IFR) et est compatible 60/72 cellules. Le pied.
Fonctionne parfaitement en remplavement de mes ennecsys sur mes panneaux de 185Wc mais bon domage le M.O est sous utilisé, mais bon vu son prix.
nimoisnitoit
BDPV : nimoisnitoit
Messagepar nimoisnitoit » 19 juin 2018 09:09
Bon, après réflexion et vu le retour positif de juniorenclave, je vais prendre un APS YC500IFR plus adapté (et plus conforme).
juniorenclave
Messagepar juniorenclave » 19 juin 2018 09:49
alors si tu veux comme je viens d'en acheter un j'ai un coupon (que je n'utiliserais pas)
-soit un bon de reduction de 20€ a partir de 99€, mais tu devrais faire la facture a mon nom je pense j'ai pas bien compris, bien sur livre chez toi
- soit et je pense que c'est mieux une fiche de parrainage "no limit" de 10%
soit par exemple:
aps.......................... 239€
code promo ................10€
port livraison a domicile.12€
sous total..................241€
feuille de parrainage 10% 24,10€
prix que tu paierais........216.90
voila si ça t'intéresse envoie moi un enveloppe timbrée a ton adresse je te donne la feuille avec le code promo
Alain
