Puissance nominale m250 enphase
tgood
Departement/Region : FR
Messagepar tgood » 11 mai 2018 18:28
Pouvez me dire si des micro onduleurs enphase m250 couplés avec des panneaux 300w sont compatibles? Et surtout si la puissance restituée est x fois 300w ( panneaux) ou si si c'est x fois 250w (puissance nominale des micro onduleurs.
Merci à tous
Tgood
JLB04
BDPV : JLB-04
Departement/Region : 04
Re: Puissance nominale m250 enphase
Messagepar JLB04 » 11 mai 2018 18:53
C'est en principe compatible, car la puissance théorique des panneaux ( 300 Wc ) n'est que très rarement et pas longtemps atteinte.
En 1 an avec des panneaux de 280Wc et des M250, je n'ai vu que pendant 1/4 d'heure la puissance à 250 Watts. !
Voir sur la doc du M250 la valeur maximale exacte ( autour de 260 Watts je crois. )
Il n'y a pas de problème même en PACA !
Autoconsommation sans vente
tgood
Messagepar tgood » 12 mai 2018 06:10
Bjr,
Merci pour ta réponse. ..c'est sympa d'avoir pris le temps.
Donc du coup quand on achète un kit de 10 panneaux de 300w avec 10 micro onduleurs m250, la puissance du kit n'est pas de 3000w mais de 2500w nominal.....c'est du 3000wcrête
Je viens de voir que je n'avais pas mis ce sujet au bon endroit sur le forum......dsl
Tgood
JLB04
BDPV : JLB-04
Messagepar JLB04 » 12 mai 2018 08:22
Oui enfin en solaire il n'y a pas vraiment de "nominal".
Tout varie en permanence, inclinaison du soleil, passages nuageux etc...
Mais c'est ça, tu ne produiras jamais plus de 2600 Watts....C'est déjà pas mal !
Banni
Banni
Messagepar Regismu » 12 mai 2018 08:24
et surtout la situation géographique ;)
Messagepar laurent35000 » 12 mai 2018 13:59
La chaleur aussi, joue énormément dés que la temperature cellule dépasse 25 °(autant dire quasiment tout le temp) tu pers 0.40 % pour chaque degre superieur.
Exemple
Cellule à 75 ° tu perd en puissance 20 % (sans compter les pers du aux cables et aux conversion)
donc ton 300 Wc ne produit plus que 240 au grand max..
Messagepar LaBalme74 » 18 mai 2018 11:08
tgood a écrit :Bjr,
Tgood
La puissance du kit est bien de 3000 Wc. Car ce sont bien les Wc qui produisent des kWh. La puissance en Wc sert à calculer tous les productibles etc. Mais en effet au niveau AC, vous êtes bridés à 258W par micro-onduleur.
JANPOL
BDPV : JANPOL
Messagepar JANPOL » 19 mai 2018 07:10
Je confirme, pas de problème Panneau de 300Wc avec M250.
Mon install: 8 panneaux de 300 Wc (2400 Wc et 8 M250), install. 0° en Pvce et 35°d inclinaison.
Selon la courbe de production, dans des conditions parfaites, je dépasse un peu les 2 000 Wh mais pour très peu de temps...
les M250 n'y sont pour rien même si c'est à peu près leur limite (8 x 258 W)
Vince312
BDPV : Vince312
Departement/Region : 31650
Messagepar Vince312 » 03 juin 2018 21:06
Je dérive un peu du sujet initial mais que vous êtes plusieurs utilisateurs des m250 enphase vous allez pouvoir me répondre. Sur un site qui les vends Ils indiquent que les micro-onduleurs ne marcheront pas sans la passerelle ENVOY!
Pouvez-vous me confirmer?
Yeuses
BDPV : yeuses
Messagepar Yeuses » 03 juin 2018 21:45
Oui il y a moyen que le vendeur les configure à ta place pour que tu n'aies pas besoin de la plate-forme Enphase (horriblement chère pour ce que c'est ...). Mes m250 était pré configuré et marche parfaitement sans la plateforme ;)
Vince312
BDPV : Vince312
Messagepar Vince312 » 03 juin 2018 22:01
Merci de l'info
C'est vrai qu'il abuse sur le prix de l'envoy
Messagepar LaBalme74 » 04 juin 2018 14:05
Pour une petite installation, tu peux les acheter directement préconfigurés.
A partir de 7-8 panneaux c'est quand meme intéressant d'avoir l'Envoy pour le suivi.
Le prix est pas si élevé quand tu considères qu'il peut monitorer jusqu'à 600 micro-onduleurs...
