petite installation autocommation
ashemta
BDPV : ashemta
Departement/Region : 91
Messagepar ashemta » 20 avr. 2018 14:19
Bonjour a tous :sun: ,
je suis nouveau et je souhaite couvrir mon bruit de fond par des panneau solaire pour le moment 2 (LG NeON R 365w ou le 370w) je me tâte encore.
pour l'onduleur je voulais ajouter un onduleur hybride mais du coup j'ai vu que je pouvais pas étant donne que les valeur Vmppt été trop bas pour les onduleurs, alors
je pense que je vais mettre un onduleur pour accueillir mes deux panneau.
soit;
Micro-onduleur 500W AE conversion INV500-90 ( soit deux pour celui-ci)
Micro-onduleur YC500I (compatible VDE126-1-1/A1 pouvoir de coupure ) (soit un pour celui-ci) - > choisir le model YC500I-FR
existe t-il le AE conversion en 1000w pour que je puisse y ajouter mes deux panneau.
c'est pour raccordement chez moi avec un réseaux standard alternatif.
bien évidement avec un coffret DC et un disjoncteur sur la prise (16A 20A ? différentiel ?)
j'ai aussi une vente total sur le toit mais cela n'est pas le sujet :D
Modifié en dernier par ashemta le 20 avr. 2018 15:08, modifié 2 fois.
JLB04
BDPV : JLB-04
Departement/Region : 04
Re: petite installation autocommation
Messagepar JLB04 » 20 avr. 2018 14:27
Bonjour.
Tu as un problème de place?
Parce que ces panneaux valent la peau des fesses ! tu en as au moins 4 en 300W pour le prix d'un ...
En plus c'est tordu pour les micro onduleurs.
Projet à modifier à mon avis...
Autoconsommation sans vente
Messagepar laurent35000 » 20 avr. 2018 14:32
Oui modifie en prenant des panneaux moins cher, des 250 Wc ou 300 Wc d'une autres marques aussi (comme ca un APS 500 suffit ,de toute facon tu gagneras pas grand chose en mettant plus, vu le prix des modules)
Il faut affiner aussi pour ton micro onduleur, le 500 Aps est bien mais ATTENTION qu'il est bien la norme VDE 0126 et pour ca , il faut le version FR.
Pour le 1000 je crois qu'il est pour du triphasé (a vérifier)
Avantage des des MO pas de coffret DC par contre un petit coffret AC serait bien.
Ne pas oublier les démarches a la mairie si installation au dessus de 180 cm et la déclaration à ENEDIS CACSI ou CRAE. Une CAC devrait suffire mais tu t'engages a 0 injection et avec les lINKY, tout se voit.
Question subsidiaire , quelle est ton bruit de fond(attention, c'est pas ta conso annuel / 365 , c'est un relevé JOURNALIER pour etre bien ?
ashemta
BDPV : ashemta
Messagepar ashemta » 20 avr. 2018 14:35
salut,
Oui j'ai un problème de place mon toit et déjà bien remplit, mal oriente (enfin pas en plein sud).
je vais faire une structure en acier inoxydable a 1.79m (avec système manuel pour l'orientation) du sol mais du coup je ne peux qu'en mettre 2 dans le jardin j'ai d'autre projet.
le reste de mon jardin y a des arbres. trop d'ombre dommage pour moi.
c'est clair ça pique j’hésite encore un 365w et 370w.
Messagepar laurent35000 » 20 avr. 2018 14:37
Relis moi et répond aux autres questions 2 de 250 Wc suffisent largement , va jusqu'a 300 mais même 270 Wc suffisent.
Les MO ne supporteront trop de puissance surtout sur un tracker (meme manuel) :D
ashemta
BDPV : ashemta
Messagepar ashemta » 20 avr. 2018 14:39
laurent35000 a écrit :Il faut affiner aussi pour ton micro onduleur, le 500 Aps est bien mais ATTENTION qu'il est bien la norme VDE 0126
tu parle du système qui coupe en cas de coupure EDF, j'ai vu un module permettant de le faire CM-UFS.14 de cher ABB.
oui pourquoi pas, va falloir que je regarde les panneau de 300w et 270w c'est clair qu'il coute moins chez.
Messagepar laurent35000 » 20 avr. 2018 14:47
Autant que ce soit integrer a l'onduleur dirctement car le consuel et ENEDIS sont un peu ...exigeant...pour rester poli.
Surtout que le modele APS 500 i FR est conforme, autant le prendre et économiser l'ajout d'un boitier supplémentaire.
Un APS, 2 panneaux une CACSI avec ENEDIS et ca roule
Messagepar tignous84 » 20 avr. 2018 14:51
Tous le APS 500 vendus en Françe sont à la bonne norme :)
Messagepar Regismu » 20 avr. 2018 14:52
non pas sur le net : il faut vérifier ;)
ashemta
BDPV : ashemta
Messagepar ashemta » 20 avr. 2018 15:06
par exemple le 500W AE conversion INV500-90 ne semple pas couper lorsque le réseaux edf tombe.
oui je suis bien d'accord qu'il faut vérifier, par contre ci le jour ou y a un panne EDF t'es foutu pas moyen de réactive le système pour le frigo par exemple ! ? ceux ci dit le réseaux edf ne tombe pratiquement jamais HS.
j'aimerais aussi avoir la possibilité de pouvoir avoir de électricité ci mon quartier et HS électriquement. cela reste une réflexion.
Messagepar tignous84 » 20 avr. 2018 15:08
Dans le doute ,on vérifie,c'est écrit dessus : :D
Quand à :j'aimerais aussi avoir la possibilité de pouvoir avoir de électricité ci mon quartier et HS électriquement. cela reste une réflexion.
C'est le rêve de beaucoup ,attendons des batteries correctes et pas trop chères
Modifié en dernier par tignous84 le 20 avr. 2018 15:11, modifié 1 fois.
Messagepar laurent35000 » 20 avr. 2018 15:10
Quand tu le reçois, c'est des fois un peu trop tard, il faut que ce soit spécifier a la commande 500 i FR
ashemta
BDPV : ashemta
Messagepar ashemta » 20 avr. 2018 15:13
oui j'ai vu qu'il été compatible sur cette norme la :) du coup c'est presque du plut-and-play c'est plu stot cool ça.
oui je vérifierais c'est certain. concernant les section de câble. j'avoue que j'ai du mal partie DC que AC.
CACSI c'est:
c'est un changement compteur obligatoire ça non ? type linky
et devoir payer aussi un peu ?
Messagepar laurent35000 » 20 avr. 2018 15:17
Avec des MO plus de cable DC, tu branches directement le panneaux sur le MO, coté AC une protection dans un petit coffret et hop tu produis(au pire sur une prise de la maison :D :mrgreen:
Avec une CACSI pas de soucis, pas de linky sauf dans le cadre de celui de ta conso maison mais si tu injectes, il te faudra une CRAE et avec 500 Wc ca arrivera :evil:
Messagepar tignous84 » 20 avr. 2018 15:19
Section des cable ?
DC c'est fait, et plug and play ;
côté AC ,ça dépend de la puissance mais du 3x 2.5 mm2 c'est bon ,direct sur une prise à travers un disjoncteur divisionnaire (attention à respecter N (bleu) et PH (les autres couleurs sauf le jaune /vert) :D
ashemta
BDPV : ashemta
Messagepar ashemta » 20 avr. 2018 15:48
facile comme installation alors un 16A ou 20A fera l'affaire :) merci pour vos réponse.
reste plus qu'a faire le châssis acier / choisir les panneau et roule lumière.
Messagepar laurent35000 » 20 avr. 2018 15:49
Et ne pas toujours se fier aux couleurs, mieux vaut contrôler avant de brancher avec un voltmètre
terre neutre 0 V
Phase terre 230 V
ashemta
BDPV : ashemta
Messagepar ashemta » 20 avr. 2018 16:29
laurent35000 a écrit :Et ne pas toujours se fier aux couleurs, mieux vaut contrôler avant de brancher avec un voltmètre
terre neutre 0 V
Phase terre 230 V
juste comme ca, ci je prend tout de meme le LG NeON R 370W ca passe avec le micro onduleur de YC500I-FR ?
oui par contre mon voltmètre ne me précise pas ci c'est -230 ou 230. pourtant c'est un metrix !
Modifié en dernier par ashemta le 20 avr. 2018 17:53, modifié 1 fois.
Messagepar tignous84 » 20 avr. 2018 17:52
terre neutre 0 V
Phase terre 230 V
Hep ,c'est de l'alternatif :lol:
Il existe des tournevis testeurs avec un voyant néon ,très pratique pour trouver la phase ;)
Messagepar laurent35000 » 20 avr. 2018 18:02
Si tu en est là , fais toi assister pour tout brancher , c'est mortel l’électricité et les panneaux dés que c'est au soleil, tu as du jus au bout des 2 cables.
Quand on connait pas , faut pas jouer.. :cry:
