onduleur et poste de clöture
ptidjeg
Messagepar ptidjeg » 18 avr. 2018 19:50
Aujourd'hui on a branché un poste de clôture secteur sur notre installation pour nos filets a mouton.
A priori tout fonctionne mais chose étrange on entend le même "tic tic" caractéristique
d'un poste, dans l'onduleur.
Il y a surement des agris sur le forum qui pourront peut-être confirmer le phénomène.
Je voulais savoir si il n'y a pas de contre indication a un tel branchement vis a vis de l'onduleur .
Re: onduleur et poste de clöture
Messagepar laurent35000 » 18 avr. 2018 20:53
J'ai bien peur que ca tire un peu trop et que tu crames l'onduleur
Messagepar JujuY » 18 avr. 2018 21:43
Je ne suis pas du même avis.
Le poste de clôture électrique est probablement alimenté en DC via la batterie, ou en AC via l'onduleur ?
Pour moi, un poste de clôture électrique présente une consommation d'énergie par impulsions périodiques pour économiser la batterie et offrir une plus longue autonomie.
Messagepar tignous84 » 19 avr. 2018 07:01
C'est peu,J'ai déjà alimenté ce genre de bête par une alim 12 vol 500 mA sans problème .aucun risque à mon avis ;)
ptidjeg
Messagepar ptidjeg » 19 avr. 2018 08:11
Le poste est branché sur une prise AC 16A du tableau.
Je ne pense pas qu'il demande une grosse puissance , c'est lui qui doit fournir
la puissance de l’impulsion via je suppose des condensateurs.
L' onduleur est le multiplus victron C48 3000 et supporte 6000w crête.
Mais je ne comprend pas d’où vient ce bruit d’impulsion dans le multiplus.
Est-ce que ça pourrait être un retour par la terre?
Dans le doute je n'ose pas rebrancher de peur de cramer quelque chose .
Messagepar JujuY » 19 avr. 2018 10:05
Ce bruit d'impulsion dans l'onduleur correspond aux variations de courant (et donc de sa régulation interne) imposées par le poste de clôture électrique. Je suppose que l'onduleur est bien connecté à la terre.
SI tu augmentes la consommation sur l'onduleur avec d'autres équipements, l'amplitude des variations du courant de sortie de l'onduleur sera moindre (en proportion).
Cela montre deux choses :
  • Le poste de clôture électrique est construit à minima (absence de réserve d'énergie interne pour limiter les variations du courant d'entrée) --> moindre coût
  • Le transformateur interne de l'onduleur est mal imprégné (son circuit magnétique et ses bobinages vibrent et génère ce bruit) --> moindre coût
Messagepar mariro » 19 avr. 2018 11:00
ptidjeg a écrit :Est-ce que ça pourrait être un retour par la terre? .
Pour une clôture ékectrique, faut une très bonne prise de terre... pas seulement un petit piquet enfoncé dans le sol... et ça dépend du type de clôture aussi.
Le "problème" vient peut être de là.
moissan
Departement/Region : 16
Messagepar moissan » 19 avr. 2018 20:27
j'ai l'impression que tu parle d'un poste de cloture electrique 220v
ce genre de poste decharge son condensateur pour faire une impulsion haute tension une fois par seconde , et recharge ce condensateur par un circuit assez brutal qui consomme une pointe de courant assez forte sur le 220 ce qui ne fait pas caler les centrale nucleaire ... ça ne doit pas faire de mal non plus a un onduleur , même si ça fait un bruit ça ne veut pas dire que ça soit un probleme
normalement , un poste de cloture 220v a une isolation complete entre le coté haute tension et le coté 220V donc quelque soit la qualité de la prise de terre ( indispensable pour l'efficacité de la clôture ) ça n’enverra pas de haute tension dans l'onduleur
ptidjeg
Messagepar ptidjeg » 20 avr. 2018 07:49
Oui le poste est bien en 220v et il fait 8W.
Je n'est pas eu le temps de refaire un branchement, on a mit un autre poste sur batterie.
Je referai un essai avec tout vos conseils.
En tout cas il n' y a pas eu d'incidence pour le moment sur l'onduleur. Je me dis qu'il ne devrais pas y avoir
de soucis avec un appareil comme celui là qui est au norme et ce serait vraiment dommage de ne pas pouvoir
le brancher.
Messagepar silicium81 » 20 avr. 2018 10:09
Si ce sont des appels de courant trop important qui provoquent les bruits on peut mettre une ampoule à incandescence de 40W en série avec la phase (ou le neutre) qui alimente la cloture, cela limitera fortement le pic d'intensité demandé.
