ABB POWER-ONE Aurora PVI6000 outd
nico206s16
Departement/Region : 57
Re: ABB POWER-ONE Aurora PVI6000 outd
Messagepar nico206s16 » 11 avr. 2018 21:28
ENR41 a écrit :tu doit pas etre loin d un transfo ou alors le transfo est loin et l onduleur monte en tension pour pouvoir injecter
Il m'as dit que dans le mois qui allait suivre et avec un ensoleillement meilleur mes problèmes recommencerons, je dois appeler enedis et signaler la tension trop haute.
Messagepar ENR41 » 11 avr. 2018 21:56
faudrait mesurer la tension du réseau avec l onduleur a l arret
ElectronLibre28
Departement/Region : 28
Messagepar ElectronLibre28 » 12 avr. 2018 08:42
Bonne initiative de ENR41 .
Pour ABB c'est facile de mettre la faute sur les autres , mais il ne faudrait pas oublier le premier post erreur E031 et la c'est pas le secteur mais bien l'onduleur .
Messagepar ericg » 12 avr. 2018 12:54
Attention de mesurer la tension sur la phase d'injection, qui n'est pas forcement la même que celle de soutirage...
nico206s16
Messagepar nico206s16 » 14 avr. 2018 09:07
Depuis les modif plus de "non production a 0watt " j'ai mesuré avec onduleur à l'arrêt j'ai 254 / 255volt se matin.
J'ai une grosse centrale photovoltaïque près de chez moi peut être qu'elle remonte la tension qui est déjà haute et du coup l'onduleur coupait...
Qui pourrai me dire quel parafoudre sur le dc je dois mettre dans mon coffret kamase ? et quel nombre ? j'ai 2 string indépendant de 13 panneaux de 245 watt.
J'ai 1 sectionneur DC 8 pôle .
Sur le coffret AC j'ai un parafoudre citel c'est suffisant ?
nico206s16
Messagepar nico206s16 » 14 avr. 2018 09:09
ericg a écrit :Attention de mesurer la tension sur la phase d'injection, qui n'est pas forcement la même que celle de soutirage...
Lorsque je mesure je coupe l'onduleur et je met le multimetre dans une prise de courant. En injection la tension monte du à l'onduleur si j'ai bien compris.
Messagepar ENR41 » 14 avr. 2018 09:12
Messagepar ENR41 » 14 avr. 2018 09:17
si la tension sur la maison augmente lorsque tu mets en service l onduleur c est que l injection et conso sont sur la même phase
ta pas de problème chez toi avec des tension réseau élevées ?
nico206s16
Messagepar nico206s16 » 14 avr. 2018 12:38
Re
Tension réseaux @ 262 volt, l'onduleur ne veux plus rien savoir et erreur Grid fail w003
Je viens de monter la tension maxi a 270 volt, la l'onduleur produit à nouveau.
J'ai aussi appelé erdf qui va venir constater le problème.
Messagepar ENR41 » 14 avr. 2018 12:44
attention c est dangereux de monter les tensions de de connections réseau au delà de certaines limites
les voisins peuvent avoir des problèmes si il sont sur même phase
nico206s16
Messagepar nico206s16 » 14 avr. 2018 13:31
Voila erdf est passé il a bien vu 262 volt et ma mis sur une phase qui donne 252 volt.
nico206s16
Messagepar nico206s16 » 14 avr. 2018 13:32
ENR41 a écrit :attention c est dangereux de monter les tensions de de connections réseau au delà de certaines limites
Quel serais la limite ? d'origine l'onduleur est a 260 volt dans le maxi. et 110%
Messagepar JujuY » 17 avr. 2018 11:36
nico206s16 a écrit :Voila erdf est passé il a bien vu 262 volt et ma mis sur une phase qui donne 252 volt.
252V c'est bien trop haut. La plage de tension admise c'est 230V +10% soit 253V.
Avec 252V, l'onduleur va se couper régulièrement dès qu'il fera beau (un jour), car ton onduleur va faire remonter la tension et si la tension reste plusieurs secondes au delà de 253V il se coupe.
Enedis doit intervenir sur le transformateur de distribution pour ramener la tension à une valeur raisonnable (autour de 230 à 240V)
nico206s16
Messagepar nico206s16 » 17 avr. 2018 18:47
Je rappellerai prochainement enedis pour constater a nouveau la surtension. Le transfo du quartier doit être réglé trop haut, car 2 phase donnais 260 volt et une autre 250 volt.
Messagepar JujuY » 18 avr. 2018 11:54
Lorsqu'un transformateur est réglé trop haut, c'est souvent le signe d'un câblage en sortie du transformateur insuffisant (en terme de section de câble) et certains abonnés en bout de ligne ont une tension insuffisante et une consommation en chauffage électrique importante.
Plutôt que de renforcer la distribution, Enedis "bricole" et remonte la tension en sortie du transformateur. :shock: :(
C'est un palliatif de misère qui engendre d'autres soucis... :evil:
Messagepar silicium81 » 18 avr. 2018 12:03
Pour les réseaux électriques sous dimensionnés et si c'est sa propre production qui provoque une augmentation de la tension du réseau trop importante, il existe une solution palliative:
Mettre en fonctionnement un consommateur important (chauffe eau électrique) pendant la période de production maximale (11H-13H solaire soit 13H-15H légale en été). Cela permet de ne pas interrompre la production :sun:
Il faut évidemment que la production soit sur la même phase que la conso !
J'ai une connaissance qui à fait cela pendant quelques années et ça lui a sauvé une bonne part de production (à 60c...) jusqu’à ce que sa ligne soit renforcée.
Messagepar laurent35000 » 18 avr. 2018 12:30
Tu peux aussi voir avec le syndicat d'energie local pour savoir quand la ligne sera renforcé (ou ta mairie éventuellement)
Gerard971
Departement/Region : 971
Messagepar Gerard971 » 19 avr. 2018 00:07
Bonjour!
Merci à ENR41. pour le lien "https://www.cash-electrique.fr/parafoud ... #ectrans=1". Non seulement ils expédient en Guadeloupe mais ils ne se goinfrent pas sur les couts d'expédition.
nico206s16
Messagepar nico206s16 » 23 avr. 2018 18:14
ENR41 a écrit :bonjour
parafoudre dc ici
Merci pour le lien il me faut 1 x ou2 x ? pour les 2 strings
Messagepar ENR41 » 23 avr. 2018 21:09
il te faut 2 parafoudre
il u a 2 appareil pour 1 parafoudre pour le + et le -
