ABB POWER-ONE Aurora PVI6000 outd
nico206s16
Departement/Region : 57
Messagepar nico206s16 » 31 mars 2018 22:40
Bonjour à tous.
Je viens vers vous pour un problème avec mon onduleur powerone pvi6000. Il a 6 an et depuis peu perds la synchro et produit 0 watt sur les 2 string de 12 panneau de 245watt. Vu qu'il reste sur 0 watt il s'éteint et se rallume. .
Parfois il se met en alarme erreur 31 et recommence sans cesse les 60 seconde . Sur une journée ensoleillée il a produit 1.4kw.
J'ai mesuré la tension il y a bien du voltage sur les 2 string. Je mesure la même chose que l'onduleur ça m'indique 500 volt par string. C' est comme si il n'arrivait plus a produire de watt.
Que faire ? C est mort ?
Merci.
Modifié en dernier par nico206s16 le 01 avr. 2018 08:27, modifié 1 fois.
nico206s16
Re: Powerone aurora pvi6000 outd
Messagepar nico206s16 » 01 avr. 2018 08:24
J'ai ouvert la bête, voici quelque photo.
Les relais eux sont des FINDER Type65.61 pouvoir de coupure 30ampere @ 230
Je ne vois rien de dessouder sur la carte Electronique.
ElectronLibre28
Departement/Region : 28
Re: ABB POWER-ONE Aurora PVI6000 outd
Messagepar ElectronLibre28 » 01 avr. 2018 10:07
Je ne connais pas le 6000 en particulier mais si tu est un peu bricoleur et un minimum outillé je veux bien t'aider .
Contacte moi en MP .
Messagepar JujuY » 01 avr. 2018 11:57
Pourtant le code 031 correspond bien à un défaut lié aux relais (ou à leur environnement proche)
nico206s16
Messagepar nico206s16 » 01 avr. 2018 15:31
Donc j'ai remonté la bête et la etrangement ça produit. J ai eu tout de suite le message horloge HS.
J ai réglé date heure dans les paramètres et il ne me met plus horloge HS donc tant mieux car dans la notice ça disait qu'il fallait contacter le service abb
Je vais voir si ca tiens dans le temps.
Il y a une procédure de reboot de londuleur ? Est t Il possible qu'il bug ?
J ai aussi contacté abb pour voir si cest encore garantie. Et si il y a quelque chose à faire en manip.
Si vous me conseillez des choses à essayer pas de problème. Je suis outiller. Fer à souder multimètre. ..
Gerard971
Departement/Region : 971
Messagepar Gerard971 » 01 avr. 2018 15:55
Bonjour!
Sur le PVI-3 outd, quand on a le message "horloge US" il est temps de changer la pile.. Après cela il faudra réinitialiser la bête.
nico206s16
Messagepar nico206s16 » 01 avr. 2018 18:09
J'ai changé aussi la pile j avais lu sur le forum pour le 3000 outd. Mais sans régler l heure j avais toujours le message horloge HS.
Quel est le procédure de réinitialisation ? Pourquoi la faire pour la pile ?
nico206s16
Messagepar nico206s16 » 01 avr. 2018 18:14
Une mise à jour de firmware pourrais résoudre mon problème ? Je n'ai trouver aucun firmware compatible avec mon onduleur. Je passe sur le port rs445 via un câble USB sur pc portable et le logiciel aurora lite, mais jamais réussi.
Messagepar ENR41 » 01 avr. 2018 18:23
ta panne va rester une énigme si tu n as rien fait sur la carte
nico206s16
Messagepar nico206s16 » 01 avr. 2018 20:58
Je n'ai rien fait sur la carte les soudures était nikel, j'ai juste tapotter sur les relais, tout nettoyé et remonté. Je me demande si le fait de ne plus avoir de courant du tout sur l'onduleur pendant 12 heure n'as pas été bénéfique ?? comme un reset ?
Gerard971
Messagepar Gerard971 » 01 avr. 2018 21:46
Re-bonjour!
Peut être as-tu un problème d'isolation juste à la limite. Avec le continu ouvert, mesure le voltage de sortie entre la terre et le positif et le négatif de chaque string. Tu devrais avoir une valeur qui va tendre vers "0".
Si non tu as une fuite à la terre et quand les conditions se détériorent l'onduleur se met hors service.
nico206s16
Messagepar nico206s16 » 02 avr. 2018 09:50
Je vais de ce pas faire les mesures. Mais il est vrai que lorsque je touche le fil de terre des panneaux qui arrive aux coffret je prend de petit coup de jus ...
nico206s16
Messagepar nico206s16 » 02 avr. 2018 09:56
Alors entre le négatif et la terre j'ai 320 volt en courant continue et 50 volt entre le positif et la terre et ceux si pour les 2 strings.
Messagepar ENR41 » 02 avr. 2018 09:59
si la valeur lu reste fixe il y a un défaut d isolement
50 v ce doit être entre les deux derniers panneaux de chaque chaines
il y a combien de panneaux par chaînes
au début de message tu dit 500v dc sur les mpp et la 320 +50 ça fait 370 v dc
nico206s16
Messagepar nico206s16 » 02 avr. 2018 10:31
Voici en photo,
nico206s16
Messagepar nico206s16 » 02 avr. 2018 10:36
ENR41 a écrit :bonjour
Le voltage ne change pas selon le soleil sur les panneaux ???
J'ai 2 string de 13 panneaux de 245watt yingli solar YL 245p 29b
Les valeur ne reste pas fixe et varie
Messagepar ENR41 » 02 avr. 2018 10:40
les mesure faut les faire installations arrêtée :oops:
et sur les connecteurs qui viennent des panneaux :geek:
la tu mesure sur l onduleur en service et c est DANGEREUX
nico206s16
Messagepar nico206s16 » 02 avr. 2018 10:44
donc en gros installation à l'arrêt, je débranche les mc4 de chaque string et je fais la mesure.
Résultat de la mesure :
String 1 : 490 volt
Mesure Terre / + = 2volt et Terre / - = 2 volt
String 2 : 480 volt
Messagepar ENR41 » 02 avr. 2018 10:53
oui tu coupe le disjoncteur erdf
tu coupe le disjoncteur dans le coffret ac protection onduleur
tu coupe les sectionneurs dc sur le ou les coffrets dc
tu deconnect les mac des deux chaînes
tu ouvre le coffret dc et tu mesure sur le plus du sélectionneur qui vient des panneaux ou sur les mc4 des coffrets avec la terre sur le coffret
idem pour le -
et attention le coûtant continu en 500v c est des tensions qui ne pardonne pas pour des personnes non averties
nico206s16
Messagepar nico206s16 » 02 avr. 2018 11:06
Merci pour les infos et conseils, je n'ai pas d' expérience dans le dépannage photovoltaïque.
