raccordement entre solax et EM111
Re: raccordement entre solax et EM111
Messagepar flen42 » 17 avr. 2018 10:01
bon à ce stade pour t'aider , il nous reste à contrôler visuellement ton câblage ( il se peut que tu ne voie pas ton erreur )
donc met des photos sur le forum : herberger avec un truc du genre www.hostingpics.net ou https://www.noelshack.com/ puis insérer dans ton post avec le bouton Img
des photo de détail des divers branchements .
ne t'enerve pas on va y arriver !
tacotactele
Departement/Region : 87000
Messagepar tacotactele » 17 avr. 2018 10:16
pour info j'ai changer le câble rj 45 ,j'ai bien le clic cote onduleur ,signe de bonne connexion ,et cote fil(EM 112) ,j'ai bien vérifié a l’ohmmètre la bonne continuité des fils .
le marron/blanc est bien en pin 7 ,et le marron est bien en pin 8 .
si c’était mal branché pourquoi RX/TX clignoterait ,c'est comme si ils communiquaient ,mais ne se comprenaient pas .
y aurait il une mise a jour a faire quelque part (onduleur par exemple) car je n'ai pas accès au français sur l'onduleur et je trouve cela bizarre ,non . car sur la documentation technique de celui ci ,apparemment c'est possible.c'est un XB302174121022
Machine type :3.0-T
Master :3.16
Slave :1.05
Manager 1.07
Messagepar laurent35000 » 17 avr. 2018 10:21
Tu as relié le 5 et 3 coté EM (fil marron blanc va au 2 plots)
tacotactele
Messagepar tacotactele » 17 avr. 2018 10:41
bonjour laurent 35000
oui 3 et 5 relié ,mais chez moi c'est le marron (pin 8) allumage de TX RX ;si je mets le blanc/marron (pin 7) il n'y a rien d'affiché.
Messagepar flen42 » 17 avr. 2018 11:57
il se peut que effectivement une mise a jour logicielle doive être effectuée .
cependant personnellement je ne peux pas t'aider : il n'y as pas de mise à jour téléchargeable sur le site de almasolar , ni solaxpower.com
il faut que tu appelle ton fournisseur pour qu'il te dise si il faut faire une mise à jour ( c'est ce que foufinou66 avait fait )
tacotactele
Messagepar tacotactele » 17 avr. 2018 12:45
Oui c'est ce que je pense à une mise à jour .
Pour info quelqu'un a t'il ce modèle d'onduleur ???
Et il en français ???
J'ai envoyé un mail à mon fournisseur pour savoir si il faut une mise à jour .
En tout cas ,merci pour ton aide ........
Messagepar flen42 » 17 avr. 2018 14:03
ben oui , il y a foufinou66 ; fais lui un MP ; il aura meme le bout de fichier de mise à jour ; à voir
tacotactele
Messagepar tacotactele » 17 avr. 2018 19:33
Bon apparement l’EM 112 ne fonctionne pas avec le Solal x1 ( réponse de solax ),ils n’ont testés que l’EM 111 ,qui lui fonctionnerait.je vais donc devoir réduire ma section de câble à 6mm2 pour faire circuler les 45 A maxi de mon compteur .
Je testerais cela ce week-end en volant car j’en est marre de tout démonter à chaque fois .
Si quelqu’un a une autre solution je suis preneur ,car même si l’EM111 peut supporté ces fameux 45A ,cela n’est pas très rassurant,vu la tête de l’appareil .
PS : mon onduleur serait à jour ,toujours d’apres eux.
tacotactele
Messagepar tacotactele » 21 avr. 2018 10:48
malheureusement je reviens vers vous ,car cela ne fonctionne toujours pas correctement ;je m'explique .
j'ai donc remplacer l'EM 112 par l'EM 111 ,et il y a du mieux ,enfin je crois !!! mais la ou cela coince ,c'est que l'onduleur ne régule pas la réinjection du courant au réseau ;il produit A FOND et c'est tout .
j'ai essaye d'inverser le pin 7 et le pin 8 ===meter fault ;la masse du tableau électrique est bien en 7 du meter ;pont entre 5et 8 du meter .config de l'onduleur ===ok. Positionnement de l'onduleur sur le circuit électrique de la maison juste après le disjoncteur du LINKY.
une idée avant que je me débarrasse de cette M....
Messagepar flen42 » 21 avr. 2018 13:14
Et la pince de mesure ? Elle est ou ?
En partant du disjoncteur ENEDIS il doit y avoir :
La pince, l’arrivée de l’onduleur, le tableau de consommation
tacotactele
Messagepar tacotactele » 21 avr. 2018 13:57
Désolé je voulais dire que l'EM 111 ,la prise de mesure est juste après le linky ,pas l'onduleur.
tacotactele
Messagepar tacotactele » 21 avr. 2018 14:26
ça y est ,C'EST BON a force de gratter ,je crois que je viens de trouver le problème .
le compteur d’énergie EM 111 etait mal paramétré ,il faut entrer dans ses réglages pour le modifier.
"MEASure =="b"(mesure séparément l’énergie importée et exportée) ,il était sur "a".(fig14 sur la notice ,pour ceux que cela intéresse ,et uniquement la version x )
je trouve ridicule que ce paramètre ne soit pas mit par défaut sur "b"
car cela lui permet de mesurer ce qui rentre et ce qui sort ,si rien ne rentre est bien il affichera 0 et puis c'est tout .
