soucis avec un IG 30
baronrouge
Departement/Region : 57
Messagepar baronrouge » 15 févr. 2018 13:22
Bonjour tous le monde,
j'ai un soucisa avec mon onduleur fronius IG 30.
Mon installation date du Octobre 2009: :sun: 2,97KW crète intergrée dans le toit, panneau Schott solar Poly 165 et un fronius IG30.
Dans ce moment il me semble que l'onduleur ne se connecte pas. Le voyant LED reste jaune et la lumiere dans la fenêtre clignotte, mais il n'y a pas de chiffres.
En avril 2015, j'ai laissé réparer pour 560 Euros. :oops: Je pense que c'est peut'être le même problème. :mrgreen:
Que dois je faire?
- laisser le réparer de nouveau
- le remplacer par le mème modele - (J'ai vu (nouveau) sur Ebay.fr pour moins que 500€. Je vais juste changer les cartes)
- Où le remplacer par un autre modele, adaptée à l'installation.
merci pour vôtre temps
Walter
Re: soucis avec un IG 30
Messagepar Regismu » 15 févr. 2018 13:24
tu as essaye d’arrêter toute ton installation et la redémarrer au bout de 20 minutes en respectant toute la procedure complète ?
Tu as quelle météo ?
ElectronLibre28
Departement/Region : 28
Messagepar ElectronLibre28 » 15 févr. 2018 15:56
Bonjour monsieur le baron
Si tu souhaites le faire réparer , contacte moi en MP .
Les retraités ont du temps et encore un peu de patience .
Messagepar LaBalme74 » 15 févr. 2018 16:52
baronrouge a écrit :- Où le remplacer par un autre modele, adaptée à l'installation.
Voila la bonne solution !
Ton onduleur a fait son temps, les IG étaient des braves betes mais tu peux maintenant trouver moins cher et mieux sur les sites de vente en ligne si tu as les capacités de le changer.
baronrouge
Messagepar baronrouge » 16 févr. 2018 14:52
Bonjour et merci à tous pour Vôtre engagement sur mon problème. :D
J'ai mis hors service tout. - Aujourd'hui j'ai demarrée de nouveau et le voyant viendra vert. Mais le fronius IG 30 semble être en fonction.
(Les segments fonctionnent pas - pas d'affichage des chiffres. La lumiere clignotte encore.)
J'ai pris les chiffres du compteur à 14:30 et le soir, je verrais s'il y a une evolution. Maintenant, il y a du :sun: en moselle.
De tout affait, je vais voir pour le remplacer bientôt par un autre modelle. :idea: Ca va venir, j'en suis sur. :(
Est ce qu'il y a des grandes differences entre les marques au niveau de la qualitée :?:
Mercy Walter
Lionel05
Messagepar Lionel05 » 16 févr. 2018 15:39
Peux-tu nous dire si tu as déjà effectué un dépoussiérage de ton onduleur ?
C'est nécessaire de le faire si tu n'a pas mis un filtre au niveau de l'ouie de gauche.
Le nettoyage permet d'éviter la surchauffe des composants et le bon fonctionnement du ventilateur.
un pinceau plat + une bombe d'air sous pression et le tour est joué.
Y-a-t-il un message d'erreur affiché au démarrage ( state xxx ) ?
:idea: :sun:
56 tuiles solarcentury (P=2912Wc) - Onduleur Fronius IG30EI
Messagepar LaBalme74 » 17 févr. 2018 20:17
baronrouge a écrit :Est ce qu'il y a des grandes differences entre les marques au niveau de la qualitée :?:
Mercy Walter
Oui.
Pour ne citer que les marques reconnues : SMA, Kostal, Fronius.
Pour les marques chinoises, il y a du bon et du moins bon, Sungrow, Huawei et Omnik semblent correctes.
Messagepar thierry_c » 17 févr. 2018 22:17
Mercy Walter
Oui.
et il y a plein de marque qui sont en fait de l'omnik rebadgé ...
