Onduleur ABB PVI-3 TL-OUTD
Gerard971
Departement/Region : 971
Messagepar Gerard971 » 12 févr. 2018 13:03
Bonjour.alimenté.
Un an depuis que j'ai installé mon système un onduleur ABB PVI-3 TL-OUTD 3Kw, acheté chez ASE Energy. Il est alimenté par 10 panneaux en série de 200Wc chacun donc opérant à 2/3 de sa puissance nominale.
Il y a 10 jours j'ai ajouté 3 panneaux du même type et hier matin l'onduleur est tombé en panner. Le différentiel saute. En ouvrant le panneau ce connexions on peut apercevoir un produit similaire à ce qui sort d'un condensateur électrolytique qui a explosé à côté du condensateur C71.
Je vais faire marcher la garantie mais en attendant quelqu'un a-t-il eu cette expérience? Je crois comprendre que ces onduleurs ont entre autres des problème de relais.
Bonne journée à tous!
Re: Onduleur ABB PVI-3 TL-OUTD
Messagepar laurent35000 » 12 févr. 2018 13:29
C'est branché comment, faut peut être regarder aussi les caractéristiques des panneaux
200 Wc x 13 = 2600 Wc, ca passe pour un onduleur 3 kVA mais les tensons et Ampérages des panneaux sont peut être a voir, tout est en serie, en parallèle, combien de string ?
J’exagère un peu mais si tension max 500 V et que les panneaux en tensions font 40 V, ca passe pas surtout avec le gel de ces deniers jours, autant on perd en puissance quand il fait chaud, autant quand il fait froid les tensions et ampérages augmente.
cellules des panneaux à 0 ° c'est 10 % de plus de puissance.
Gerard971
Messagepar Gerard971 » 12 févr. 2018 13:58
Bonjour!
13 panneaux en série. Voltage d'entrée en circuit ouvert à 535V. Le voltage d'entrée en fonctionnement était autour de 400V
Ça fait très longtemps qu'il n'a pas neigé en Guadeloupe...
Messagepar laurent35000 » 12 févr. 2018 14:03
En effet :lol: :lol: :lol:
francois2b
Messagepar francois2b » 20 févr. 2018 16:16
pourquoi 13 panneaux ?
pourquoi pas 12 panneaux en 2x6 ?
