Fonctionnement des micro onduleurs
seguinnus
Departement/Region : 83980
Messagepar seguinnus » 08 févr. 2018 17:04
Bonjour à tous
Les panneaux ont une plage de tension optimale afin d'obtenir une production la plus élevée possible.
Comment font les micro onduleurs pour rester dans cette tension optimale ?
Je pose cette question , parce que sur une maquette que je fais avec mon petit fils pour son IUT, je me demande quelles résistances mettre pour tester le panneau solaire , et comment les mettre (derrière un régulateur de tension ?).
J'ai pris un panneau de 10 w.
Si je mets simplement une résistance fixe ( par exemple 20 ou 30 ohms), la tension baisse et s'éloigne de l'optimum qui est donné par le constructeur à 17 volts environ . J'obtient bien l'ampérage prévu mais le nombre de watts baisse, puisque la tension chute.
D'autant que cela dépend des conditions d'éclairement .
Merci par avance
Re: Fonctionnement des micro onduleurs
Messagepar tignous84 » 08 févr. 2018 20:21
Consultez les documentations des panneaux : (courbe V/I,droite de charge ) et onduleurs : (MPPT etc )
Tout y est; de plus, c'est un bon exercice quand on prépare un DUT :D
Messagepar silicium81 » 08 févr. 2018 21:20
Une thèse en Français sur le suivi MPPT:
https://www.cjoint.com/c/HBiut1gnbx8
Bonne lecture !
Messagepar tignous84 » 09 févr. 2018 09:53
silicium81 a écrit :Une thèse en Français sur le suivi MPPT:
Bonne lecture !
Merci pour le lien ...beau travail :sun:
seguinnus
Messagepar seguinnus » 09 févr. 2018 15:13
J'ai les courbes relatives au panneau solaire ( panneau de 10 watts): elles présentent des courbes qui montent très vite en voltage , puis s'arrondissent pour terminer entre 22 et 23 volts
avec , semble -t-il un optimum aux alentours de 17 volts.
Mon problème c'est justement de mettre une charge qui, quelque soit la luminosité (du moins dans certaines limites), maintienne la tension vers 17 volts.
J'ai fait des essais avec un résistance simple , je descends très vite vers 12 volts. L'ampérage y est mais le nombre de watts est insuffisant.
Je me pose la question d'installer une charge ( laquelle et comment ) pour rester vers 17 volts.
Et je me pose la même question pour les micro onduleurs : comment font-ils pour rester à l'optimum de tension ?
Messagepar silicium81 » 09 févr. 2018 15:22
Tout est expliqué dans le document que j'ai donné au dessus :sun:
Il faut utilisé un algorithme qui utilise la mesure de la puissance délivrée par le panneau pour la maintenir maximale.
On peut aussi se contenter de rester à la tension Vmp du panneau (en modulant l'intensité délivrée par le panneau si la tension du panneau est supérieure ou inférieure à Vmp. Cela peut alors se faire de façon analogique (mais on n'est pas exactement au maximum)
seguinnus
Messagepar seguinnus » 09 févr. 2018 15:25
Rebonjour,
Effectivement , la thèse proposée sur le MPPT répond à ma question sur les micro onduleurs.
Reste , pour ma maquette, a "bricoler" qqchose de simple , qui se rapproche d'une adaptation MPPT. Je vais essayer de mettre plusieurs régulateurs de tension avec chacun une charge résistive.
Merci beaucoup.
