Cherche onduleur d'occasion
bj36
Messagepar bj36 » 29 janv. 2018 11:21
Je cherche un onduleur d'occasion pour brancher mes 15 panneaux (3000 wc) avec les caractéristiques suivantes
-Pmax = 200 Wp
-Ump =25.9V
- Imp=7.71A
- Isc = 8.22 A
- Uoc = 33.0 V
ElectronLibre28
Departement/Region : 28
Re: Cherche onduleur d'occasion
Messagepar ElectronLibre28 » 29 janv. 2018 13:45
Tu avais quelle marque et quel modèle avant ?
Ton cablage est en un string ou deux ?
Messagepar laurent35000 » 29 janv. 2018 14:01
C'est devenue quoi tes panneaux scheuten et ton onduleur SB 2500 , tu as tout branché ?
bj36
Re: Cherche onduleur d'occassion
Messagepar bj36 » 29 janv. 2018 14:59
laurent35000 a écrit :C'est devenue quoi tes panneaux scheuten et ton onduleur SB 2500 , tu as tout branché ?
mes panneaux scheuten et mon onduleur SB 2500 fonctionne très bien, c'est pour une autre installation l'onduleur est HS ((MASTERVOLT de memoire, je regarde demain, 1 string)
Messagepar Regismu » 29 janv. 2018 16:16
tu as du scheuten sur ta maison? :shock:
bj36
Messagepar bj36 » 29 janv. 2018 16:24
Regismu a écrit :tu as du scheuten sur ta maison? :shock:
non ils sont au sol et accessible (avec les boitiers "refait")
Messagepar Regismu » 29 janv. 2018 17:07
oufff :mrgreen:
Messagepar ENR41 » 29 janv. 2018 20:49
encore 1 igtl 3.0 qui ferait l affaire suivant le Uoc de 33v
plage igtl 350/750V
bj36
Messagepar bj36 » 30 janv. 2018 07:24
ElectronLibre28 a écrit :Bonjour
Onduleur HS Mastervolt XS3200 Sw (il envoie des surtensions régulière dés que le soleil arrive, mon disjoncteur fait un bruit bizarre tac tac tac )
1 string
legarsdusud
Messagepar legarsdusud » 31 janv. 2018 20:30
et allez! un mastervolt de plus.... va falloir déclencher le plan orsec /......
Messagepar ENR41 » 31 janv. 2018 21:30
et encor un de+ de mon cote aujourdhui dans l Indre et la eteint complet
tension dc entre et ac présente
je me demande si le temps depuis +1 mois y ai pas pour quelque chose
avec les nombreux démarrage qu' il font dans la journée
bj36
Messagepar bj36 » 01 févr. 2018 07:38
ENR41 a écrit :et encor un de+ de mon cote aujourdhui dans l Indre
tu le remplace par quoi ?
Messagepar LaBalme74 » 01 févr. 2018 08:49
Pourquoi ne pas repartir sur un onduleur neuf ?
En cas de changement d'onduleur, le nouveau doit être conforme à la VFR 2014.
bj36
Messagepar bj36 » 01 févr. 2018 10:12
LaBalme74 a écrit :Pourquoi ne pas repartir sur un onduleur neuf ?
A cause du prix
Messagepar LaBalme74 » 01 févr. 2018 11:07
bj36 a écrit :A cause du prix
C'est un bon argument ! :lol:
A comparer mais on peut trouver des onduleurs 3 kW à moins de 600 euros neuf... Après c'est sur que si vous arrivez à avoir un d'occasion pour 100€, on peut se poser la question :?:
bj36
Messagepar bj36 » 01 févr. 2018 12:29
il y a celui la https://www.leboncoin.fr/bricolage/1374 ... tm?ca=12_s mais je ne sait pas si il convient ?
Messagepar ENR41 » 01 févr. 2018 13:04
bj36 a écrit :bonjour,
je viens de mettre mon ig tl3.0 d'occas en dépannage et proposé un fronius neuf primo 3.0 garantie 10 ans avec suivi internet ( attente assurance)
Messagepar LaBalme74 » 01 févr. 2018 14:15
C'est un peu juste aux hautes températures, on pourrait sortir de la plage MPP.
Et renseignez vous pour savoir combien d'heures de fonctionnement a cet onduleur.
Un autre problème, comme c'est pas le même modèle que celui que tu as déclaré à EDF, si tu déclares un changement d'onduleur, ils vont te demander le certificat VFR 2014, que le SB 3300 TL-HC ne possède pas... :?
Messagepar Regismu » 01 févr. 2018 14:21
dans tous les cas il vaux mieux faire dans les normes et rien dire à personne 8-)
Messagepar laurent35000 » 01 févr. 2018 14:40
Sinon tu inverse avec ton SB 2500
Attention a certain onduleur du bon coin qui sont vendue sans le sectionneur intégré et qui empêche donc son fonctionnement
