Eh oui encore un mastervolt xs 3200 HS mais on remplace par quoi ?
sanol19111979
BDPV : sanol19111979
Departement/Region : 24
Messagepar sanol19111979 » 15 janv. 2018 19:52
j'ai fait le tour du forum et j'ai le symptôme de nombre d'entre nous sur un mastervolt 3200 plus rien qui n'en sort...
J'ai bien une garantie 10 ans qui n'est pas arrivée à échéance mais j'ai bien compris que je n'aurais qu'une indemnité alors pourquoi attendre et perdre de la production pour le remplacer.
Mais c'est là qu'arrive les problèmes quel onduleur !!!! simple et pas trop cher et surtout efficace !!! j'ai vu de tout dont un Ainlec K3. Au tarif de 179 euros à ce prix là vu les autres marques je peu en prendre un tous les ans presque sans que ça me coute trop cher :-)
Trève de plaisanteries il est peut être efficace et c'est la perle rare mais j'ai besoin de conseil
Panneaux Sanyo 2996 Wc
14 modules HIP 214 NKHE1 2 chaines de 7 panneaux
Et donc un mastervolt XS 3200
Voilà j'ai mis pas mal d'info mais je ne sais pas si ça suffit.
Merci de vos différends retour
A très ite
Re: Eh oui encore un mastervolt xs 3200 HS mais on remplace par quoi ?
Messagepar tignous84 » 15 janv. 2018 20:24
Donc,les garanties ne servent à rien ;Celà ressemble à de l'obsolescence programmée ;c'est inadmissible qu'il n'y ai pas une procédure de réparation
ou échange standard .
ils y a forcément des gens qui connaissent les faiblesses (condensateurs chimiques , resistances CMS fort wattage ..etc )
Mais on casserait la machine économique ...
Messagepar ENR41 » 15 janv. 2018 20:50
oui et même les deux volontaires sur le forum on du mal avec cet engin
fronius primo 3.0 ou abb uno 3.0 ou sma 3000
ainlec: inconnu
Messagepar JujuY » 16 janv. 2018 00:55
Quel est le code défaut affiché ?
J'ai identifié 27 onduleurs, de ce modèle, déclarés en panne sur le site Forum PV :o :x :(
sanol19111979
Messagepar sanol19111979 » 16 janv. 2018 06:50
Merci pour vos premières réponses.
Alors aucun code erreur il ne s'allume tout simplement plus...
JE vais commencé à regarder les premiers modèles indiqués ci-dessus.
Messagepar Regismu » 16 janv. 2018 06:54
tu as arrêté complètement toute ton installation et la redémarrer au bout de 20 minutes en respectant toute la procedure ?
sanol19111979
Messagepar sanol19111979 » 16 janv. 2018 07:26
Ah non pas 20 minutes et j'ai du mal à identifer le DC et l'autre dans la procédure...
je vais ré-eesayer peux tu me redonner la procédure exact et si tu as une astuce pour identifier les choses :-)
Messagepar tignous84 » 16 janv. 2018 08:44
sanol19111979 a écrit :Merci pour vos premières réponses.
En général ,si rien ne s'allume ,ce n'est pas forcément grave (fusible ,connexion...)
Messagepar laurent35000 » 16 janv. 2018 09:36
Oui, as tu vérifeir les disjoncteurs, le différentiel, parafoudre et autres coté AC ?
Un electricien pourrait deja te dire si tu as du secteur au niveau de l'onduleur, sans ca, c'est logique qu'il ne s'allume pas
sanol19111979
Messagepar sanol19111979 » 16 janv. 2018 10:03
Je n'ai vérifié qu'au visuel est tout est bon
Par contre je n'ai pas vérifier autre chose
Et pour l'électricien j'ai téléphoné à un ami électricien qui m'a confirmé au visuel que tout allait bien après il était embêté pour testé autre chose n'ayant aucun connaissance dans ce domaine...
y a t il des choses que je peux faire si on me guide car je suis plutôt assez débrouillard en bricole et bidouille mais bon là il y a un peu de l'électricité je veux pas trop faire de bêtises :-) et faire venir un pro oui mais pas trop confiance et le faire venir pour tester et après pas lui faire faire le reste je n'aime pas trop et si je passe par li les prix vont exploser...
Merci de tous ces retours
Messagepar laurent35000 » 16 janv. 2018 10:11
Faut en premier vérifier que tu as bien du secteur au niveau de l'onduleur et ca n'importe quel électricien peut le faire
Messagepar tignous84 » 16 janv. 2018 10:36
sanol19111979 a écrit :Je n'ai vérifié qu'au visuel est tout est bon
Il te faudrait au minimum un schéma de raccordement pour savoir ou prendre les tensions ;)
Messagepar Regismu » 16 janv. 2018 12:20
pour couper :
on commence par le disjoncteur ENEDIS de production ..après on coupe le boiter AC ( entre l'onduleur et le réseau ) , puis la poignée ESS ou le sectionneur sur l'onduleur ( s'il existe) ..et enfin l'interrupteur/sectionneur dans le boitier DC .
on attends au moins 20 minutes
pour remettre en service on fait très soigneusement le chemin inverse ..le boiter Dc ..l'onduleur , le boitier Ac et le disjoncteur ENEDIS de production ..
et il suffit de bien lire les étiquettes jaunes collés sur les boîtiers :D
sanol19111979
Messagepar sanol19111979 » 16 janv. 2018 14:09
Merci pour tous
je vais essayer de vous mettre des photos et les tensions et tout pour être complet mais j'ai du mal avec les sites pour déposer les photos :-)
Messagepar laurent35000 » 16 janv. 2018 14:16
pour mettre des photos, il faut un hébergeur https://servimg.com/ par exemple
sanol19111979
Messagepar sanol19111979 » 16 janv. 2018 19:44
sanol19111979
Messagepar sanol19111979 » 16 janv. 2018 19:46
Normalement dans les photo ci dessus il doit y avoir tout
Alors en premier j'ai coupé tout ce qui va au compteur enedis (pas sur les photos)
Ensuite le boitier de droite sur les photo
Ensuite l'interrupteur sur l'onduleur (pas sur les photos)
Et pour finir le boitier de droite avec la poignée noir.
Est ce ok si c'est le cas je referais tout dans le sens inverse après 20 minutes mais vu qu'il fait noir ça va pas changer grand chose...
sanol19111979
Messagepar sanol19111979 » 16 janv. 2018 19:47
Si malgré cela rien ne se passe comment faire pour contrôler que les panneaux ne produisent rien pour voir si cela vient d'eux ou d'une liaison on débranche les fils et on essaye de les faire toucher pour voir si ça fait une étincelle ? bien entendu je plaisante :-)
sanol19111979
Messagepar sanol19111979 » 17 janv. 2018 20:15
il y avait une chance sur deux eh ben ça n'a pas fonctionné RAS ... j'ai essayé le soir et en journée avec ensoleillement...
Comment savoir si cela vient de l'onduleur ou des panneau ou de la liaison ??
Merci d'avance.
Messagepar JujuY » 17 janv. 2018 22:33
Pour déterminer si le réseau est bien présent, il suffit d'appuyer sur le bouton de test du l'interrupteur (?) différentiel 40A 30mA du coffret de droite (bien sûr le disjoncteur Enedis doit être enclenché). Si le différentiel déclenche, le réseau Enedis est présent au niveau de cet appareil.
La poignée du sectionneur DC est rouge et non pas noire... (coffret de gauche)
Pour aller plus loin dans le diagnostic, il faut un multimètre et savoir s'en servir en toute sécurité.
