panne M.O enecsys
Re: panne M.O enecsys
Messagepar laurent35000 » 17 janv. 2018 09:04
Pour les onduleurs , je sais pas , mais sur un radiateur electrique a la maison, j'ai fais la boulette, résultat :cry: , une jolie fumée et le bloc thermostat du radiateur HS
juniorenclave
Messagepar juniorenclave » 17 janv. 2018 14:51
Tu veut dire juste en inversant phase et neutre, en étant en monophasé :o ben zut alors je vois pas pourquoi§
Pour les M.O quand LR83 passera par ici je pense qu'il va développer tout ça avec des arguments, après je serais moins bête. Faut reconnaitre que son site est plein de ressources, mais par contre ce sujet; inversion phase et neutre n'est pas abordé... ce qui est normal car ça sort du cadre du branchement.
PS je n'ai pas reçut de proposition. Je vais chercher mes deux M.O demain a Nime.
Je suis déjà stress pour les brancher. Je sais pas pourquoi!
celui ici qui a fait du radio modélisme me comprends surement: Apres la casse c'est toujours stress, strees de remettre en l'air un autre appareil!!
Alain
Messagepar laurent35000 » 17 janv. 2018 15:04
Je confirme j'ai juste inversé la phase et le neutre, depuis je ne branche plus rien sans le voltmètre a coté de moi :lol: :lol:
Messagepar ericg » 17 janv. 2018 17:16
A moins que le fil pilote soit aussi branché (et encore!), je ne vois pas pourquoi celà fumerai...Le radiateur n'etant pas branché à la terre, l'inversion n'a aucune importance...
Et un voltmètre ne permet pas de determiner la phase (sauf à mesurer par rapport à la terre).
Messagepar laurent35000 » 17 janv. 2018 17:19
j'ai pas l'explication non plus mais le fil pilote était branché en effet, mais c’était bien marque sur la notice de respecter phase et neutre
juniorenclave
Messagepar juniorenclave » 17 janv. 2018 19:52
bonsoir
des truc étrange comme ça j'en ai connu, et bon sang ça stress pour le branchement suivant et ça empêche de dormir.
Moi non plus je ne vois pas de raison. De mémoire le fil pilote reçoit un train différent selon les ordres.
Peut être tout simplement un défaut de fabrication et mémé si le neutre/phase avait été respecté cela n'aurait rien changé.
Bizarre la vie!! :shock:
juniorenclave
Messagepar juniorenclave » 17 janv. 2018 21:15
bonsoir
pour en revenir au Enecsys savez vous ce qu'il en est de sa fiabilité.
Mauvaise série, pas de bol ou produit a éviter absolument?
Messagepar Regismu » 17 janv. 2018 23:23
ça n'existe plus .. donc plus de soucis :mrgreen:
legarsdusud
Messagepar legarsdusud » 28 janv. 2018 22:16
j'arrive après la bataille
il y a des traces évidentes d'humidité et de migration aluminium en bas à gauche sur la photo de la carte coté composant : le boitier n'est pas étanche au niveau des vis !
on voit aussi l'oxdation coté DC
l'amorçage est peut être aussi du à la rupture d'un composant coté AC dont un débris est venu se f.utre entre les pattes "neutral" et "live"
paix à son âme ....
mais probablement réparable
A++
Zigzeger
Departement/Region : 88
Messagepar Zigzeger » 17 févr. 2018 17:16
Salut à tous,
Les traces blanches montrent bien une présence d'humidité, il y a donc une ouverture à l'air libre qui permet à l'air de pénétrer dans le boitier, du coup une condensation se crée à l'intérieur par les différences de temperature et remplie l'onduleur. Seul probabilité à part une surtension réseau. Si en plus il n'y a pas de protection sur/sous tension en sortie ....
Je possède un kit ENECSYS que je suis entrain d'installer chez moi. j'attends les jours meilleurs pour continuer. Trop froid pour grimper sur le toit.
Il y a dans ce kit un découpler avec sur/sous tension et sur/sous fréquence car non intégré dans les onduleurs. Obligatoire pour respecter la norme.
Je croise les doigts pour que la suite se passe bien ...
