Pb fonctionnement Onduleur Carlo Gavazzi ISMG 145
benbellile
Departement/Region : 50
Messagepar benbellile » 10 janv. 2018 14:52
Je rencontre un nouveau soucis sur mon installation photovoltaïque, ce coup-ci sur mon onduleur.
Souvent il ne se connecte pas au réseau Erdf, il se met en défaut.
Le voyant orange failure clignote, et j'ai un message qui s'affiche: "mode idle S/N 14510020114" puis "mode idle relay 1".
D'après le manuel ça signifie que le relai n°1 de connexion au réseau est défectueux.
D'accord mais c'est le quel le relai n°1?
Voici une photo de l'intérieur de l'onduleur trouvée sur ce forum: http://imageshack.com/a/img921/8162/1ltOq5.jpg
Je pense qu'il y a 4 relais noirs juste à droite de l'écran d'affichage, mais comment savoir lequel est en défaut?
Je précise que pour régler le problème il faut que je coupe l'alimentation de l'onduleur (je coupe l'alim venant des panneaux), puis je reconnecte les panneaux à l'onduleur et ça fonctionne.
Sauf qu'il faut que je le fasse quasiment tous les matins :evil: , en dehors de certains jour où tout fonctionne normalement.
Toute aide est la bienvenue.
Merci.
Re: Pb fonctionnement Onduleur Carlo Gavazzi ISMG 145
Messagepar laurent35000 » 10 janv. 2018 15:10
2 personnes du forum proposent leur aide , assez souvent c'est un probleme de soudure creuse qu'il faut juste refaire, mais je laisse les "PRO" répondent. :idea:
ElectronLibre28
Departement/Region : 28
Messagepar ElectronLibre28 » 10 janv. 2018 20:52
Si tu est un peux bricoleur et outillé , je peux t'aider pour la réparation.
Je te contacte en MP demain .
