Défaut sur onduleur ...
dounin
BDPV : dounin
Departement/Region : 01800
Messagepar dounin » 12 déc. 2017 18:51
Depuis 2 jours sans soleil chez moi avec un plafond assez bas, ma consommation est de 0 ce qui ne m'inquiète pas plus que ça pour le moment. Pour autant, je suis passé voir mon onduleur AEG PV2800 et je me suis rendu compte qu'il était "éteint", comme en veille. En tripotant "le" bouton menu aucune réaction. Pas d'autres moyens de le faire réagir apparemment. Pas de disjoncteur tombé ...
Jusqu'à aujourd'hui, je n'y avais pas prêté attention mais est ce normal du fait d'une production nulle ou y a t il un défaut de fonctionnement ?
En vous remerciant de votre aide.
Hi-score : 20.71 kw/h le 22/06/10 Low-score : 0.43 kw/h le 15/11/10
Membre du ImageGroupement des Particuliers Producteurs d'Electricite Photovoltaique
Re: Défaut sur onduleur ...
Messagepar Regismu » 12 déc. 2017 19:22
si ta consommation est à zéro c'est tout bon :mrgreen: :mrgreen:
attends le prochain soleil pour vérifier qu'il démarre bien ;)
dounin
BDPV : dounin
Messagepar dounin » 12 déc. 2017 19:34
Ok merci donc j'en déduis qu'il est en veille et qu'il n'y pas de problème particulier.
En espérant que le soleil revienne prochainement car c'est d'une tristesse à pleurer en ce moment dans ma région ...
Messagepar JujuY » 12 déc. 2017 23:40
La production est effectivement très faible dans la région, mais en cours de journée, l'onduleur doit se "réveiller" pour produire des Wh en faible quantité. SI tu n'es pas présent en cours de journée, je te préconise de relever l'état de l'index du menu 8 du compteur (exprimé en Wh) pour vérifier si cet index augmente ou non.
dounin
BDPV : dounin
Messagepar dounin » 13 déc. 2017 20:27
En fait je m'étais affolé pour rien. L'onduleur fonctionne et s'est réveillé aujourd'hui avec le peu de soleil qu'on a pu avoir aujourd'hui.
Merci pour les informations.
Messagepar ENR41 » 14 déc. 2017 19:03
c est quand même rare qu un onduleur se réveille pas de la journée
Messagepar JujuY » 15 déc. 2017 09:54
ENR41 a écrit :bonjour,
Si, avec le champ PV couvert de neige 8-) Mais ce n'était pas le cas, car nous sommes voisins, à 20 km près, avec dounin
dounin
BDPV : dounin
Messagepar dounin » 16 déc. 2017 13:50
Je pense effectivement qu'il y a un problème car je n'ai jamais eu de blanc total (sauf neige) depuis le début de la mise en marche de mon installation.
Hier j'ai produit un peu (3.7) à priori pris en compte. Par contre aujourd'hui toujours rien malgré le soleil (certes timide) mais soleil quand même. De plus, petite nouveauté aujourd'hui, je viens de voir un message d’erreur sur mon onduleur qui est apparu avec comme code un défaut ERR ISOLATION qui à priori (selon manuel d’utilisation AEG PROTECT PV 2800) correspondrait à un défaut à la terre des panneaux PV ou une défaillance de la protection contre les surtensions.
Pour moi, tout ça, c’est un peu compliqué mais je ne voudrais pas en cas de danger réel causer un incendie sur ma maison. La perte de production en tout cas pour le moment n'est qu'anecdotique pour moi.
J'ai essayé de contacter depuis déjà quelques semaines pour un autre petit souci de panneau un installateur qui était déjà intervenu sur mon installation il y a 2 ou 3 ans mais il est surbooké et n'a pas le temps de venir voir ce qu'il se passe pour le moment. Je lui ai envoyé un nouveau mail ce jour pour l'avertir du nouveau souci sur mon onduleur mais je me doute un peu de sa réponse.
Auriez vous dans vos contacts ou relations (de ma région) un réparateur compétent qui pourrait intervenir sur mon installation ?
Merci et bonne journée.
dounin
BDPV : dounin
Messagepar dounin » 16 déc. 2017 14:08
En fait, en regardant mon onduleur de plus près, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a de l'électricité (tension qui oscille entre 500 et 600 à 14h00 avec le soleil) qui arrive jusqu'à l'onduleur mais le problème c'est qu'elle n'est à priori pas réinjectée dans le réseau ... En regardant le compteur de production aucun mouvement de la led qui habituellement clignote plus ou moins en fonction de la production.
Excusez moi pour les explications mais je m'exprime avec mes mots car je n'y connais absolument rien dans ce domaine.
Messagepar JujuY » 16 déc. 2017 14:40
Lorsque tu observes 500 à 600V sur la partie DC de ton installation, mais sans production AC, as-tu le message d'erreur ERR ISOLATION (ou un autre) ?
Ensuite la tension DC maximale supportée par l'onduleur AEG PROTECT PV 2800, c'est 500V :shock:
Complément : le problème de tension DC trop élevée avait déjà été identifiée dans ce sujet Question puissance mais sans solution :(
Modifié en dernier par JujuY le 16 déc. 2017 14:49, modifié 1 fois.
Raison : complément
Messagepar Regismu » 16 déc. 2017 14:41
en cas de besoin : http://www.insoco.org/
dounin
BDPV : dounin
Messagepar dounin » 16 déc. 2017 16:32
Quand je disais 500 à 600 tout à l'heure c'était le chiffre relevé sur mon onduleur c'est à dire (je reprends le manuel) la tension d'entrée en provenance du réseau PV (VDC).
Quant au message d'erreur il a maintenant disparu et la tension VDC est entre 300 et 400 (16h27 plus de soleil et luminosité qui baisse rapidement).
Du coup il faut en déduire que mon onduleur a un problème ?
dounin
BDPV : dounin
Messagepar dounin » 16 déc. 2017 16:35
Ce n'est pas la puissance du soleil qui le fait surchauffer actuellement car il a bien fonctionné cet été au vu de ma production et jusqu'à novembre inclus d'ailleurs car ça a été un de mes meilleurs mois depuis la mise en place de mon installation.
dounin
BDPV : dounin
Messagepar dounin » 16 déc. 2017 16:50
J'ai relu le post de 2012 et je suis un peu dégouté en fait. Vous m'aviez déjà alerté sur le sous dimensionnement de mon onduleur mais bon il fonctionnait malgré tout tant bien que mal. Là il fait froid et malheureusement il est peut être arrivé en fin de vie. Si je contacte INSOCO (enfin un installateur agréé chez eux par exemple Rhone Solaire Pro), il peuvent me faire un diagnostic et changer cet onduleur qui semble la cause de tout.
Et dernière question purement vénal, quel serait approximativement le montant d'un onduleur adapté et de bonne facture avec son installation ? :?: Ca pourrait être un cadeau de Noël fantastique :D
Merci d'avance.
Messagepar JujuY » 17 déc. 2017 01:09
dounin a écrit :Quand je disais 500 à 600 tout à l'heure c'était le chiffre relevé sur mon onduleur c'est à dire (je reprends le manuel) la tension d'entrée en provenance du réseau PV (VDC).
Le champ PV présente deux tensions différentes en fonction de la situation :
  • La tension à vide (= 13 x Voc de chacun des modules PV) lorsque l'onduleur est à l'arrêt, sans production
  • La tension en fonctionnement près du point de Mpp (pic de puissance) (= 13 x Vmpp) lorsque l'onduleur est en production
C'est la tension à vide qui est dangereuse pour l'onduleur, si elle dépasse les caractéristiques de l'onduleur
dounin
BDPV : dounin
Messagepar dounin » 17 déc. 2017 11:56
Et concrètement qu'est ce que je dois faire ?
Aujourd'hui, il neigeote (neige bien humide) et un peu de soleil vers 11h30. L'onduleur semble fonctionner à priori normalement avec une VDC de 422 à peu près et une PAC de 650 à peu près aussi.
Aucun message d'erreur pour le moment.
??? 4ème dimension pour moi.
Demain je vais essayer d’appeler (si je trouve) un pro pour vérifier tout ça mais j'ai tellement peur qu'il me raconte n'importe quoi et que je ne sache surtout pas quoi lui dire et lui expliquer car ce défaut semble aléatoire.
dounin
BDPV : dounin
Messagepar dounin » 17 déc. 2017 12:01
La tension à vide est bien équivalente à VDC donc ... si elle dépasse 500 dans mon cas, ça ne peut que bugger car mon onduleur est limité à 500 . Ça je pense avoir compris mais (excusez moi d'insister) pourquoi il ne marche plus maintenant quand il n'y a pas spécialement de soleil ou de froid ou de je ne sais trop quoi . Soit il doit marcher, soit non mais là je navigue entre deux eaux ...
ACDC01
Messagepar ACDC01 » 17 déc. 2017 13:08
Bonjour.
Vous ne devez pas vous inquiéter pour rien ! la production de ce mois est très faible ( 35 kWh sur 16 jours pour moi ).
Quant à votre onduleur les 500 volts appliqués sur l'entrée PV mettent en péril l'onduleur mais il n'est pas certain que cela se produise....
Messagepar JujuY » 17 déc. 2017 14:03
La tension à vide Voc varie avec une fonction inverse de la température. Les calculs de crolles montrent que lorsque la température ambiante est inférieure à 10°C la tension à vide du champ PV est supérieure à 500V.
Cette situation (tension à vide appliquée à l'onduleur) se rencontre lorsque l'onduleur est à l'arrêt; sans production, c'est à dire tous les matins, ou bien pour tout arrêt en cours de journée (coupure temporaire, AC, baisse de la luminosité). Actuellement la température est durablement inférieure à 10°C dans la région.
L'onduleur n'a aucun moyen de se "protéger" contre une tension DC trop importante. Il y a bien des varistances internes mais leur rôle est plutôt liée aux surtensions (foudre à proximité). Je ne me souviens plus s'il y a un parafoudre DC dans le coffret DC (les photos de 2012 ne sont plus accessibles).
PS : le modèle d'onduleur sur la fiche BDPV n'est toujours pas correct AEG - Protect-PV 250 (250 kW). Si tu ne trouves le bon modèle dans la liste de choix, signale-le au support BDPV
Messagepar tignous84 » 17 déc. 2017 15:04
Je ne regrette pas mes micro onduleurs :o
