2 onduleurs en paralleles
jean46120
Departement/Region : 46
Messagepar jean46120 » 14 nov. 2017 18:43
J'ai une installation de 3kw qui fonctionne avec un onduleur sma 3000 tlst21 .
Quand il n'y a plus de secteur (tempête par exemple ) mais quand même du soleil, mon onduleur s’arrête et ne produit plus de tension même si les panneaux produisent .
Je pensais utiliser un panneau solaire de 250 watts avec un micro onduleur branché en parallèle sur la sortie AC du SMA 3000 pour qu'il soit alimenté (en 220 v) et se remette à fonctionner (en disjonctant la partie EDF) et en utilisant le courant produit pour alimenter congélateur et frigo.
Qu'en pensez vous ?
Re: 2 onduleurs en paralleles
Messagepar coucou39 » 14 nov. 2017 18:57
je pense que ça ne fonctionnera pas, raisons :
1) le micro onduleur est comme les autres : c'est un onduleur réseau VDE0126. Pas de réseau = pas de tension.
2) quand bien même vous arriveriez à reproduire une tension sur laquelle l'onduleur se synchronise :roll: , comme les onduleurs réseau, comme celui mentionné, ne sont pas prévus pour réguler leur production mais pour injecter dans le réseau la totalité de la puissance solaire reçue, la tension va augmenter sur le réseau, devenu local, jusqu'a déclencher la sécurité surtension de l'onduleur
Messagepar ENR41 » 14 nov. 2017 21:51
sujet déjà abordé ça ne fonctionne pas
jean46120
Messagepar jean46120 » 16 nov. 2017 10:19
Merci pour ces réponses claires qui m'ont évité de faire une grosse bêtise.
Je vais fureter sur le forum pour trouver une solution.
Messagepar laurent35000 » 16 nov. 2017 10:33
Ne cherche pas, sinon il faudra des batteries et tu pars dans des couts qui ne seront jamais rentabilisé :roll: , tu as souvent des coupures , une fois par mois ?
Messagepar mariro » 16 nov. 2017 12:09
La meilleure solution c'est de faire comme tout le monde dans ce cas là... attendre que le courant revienne :!:
Et comme on est quand même en France... râler un peu :lol: :lol: :lol:
En plus, c'est facile à mettre en oeuvre.
Messagepar laurent35000 » 16 nov. 2017 12:34
Ou un groupe électrogène, ca restera moins onéreux
jean46120
Messagepar jean46120 » 16 nov. 2017 21:49
Ce n'est pas pour les coupures ( 1/2 journée par an peut être) mais plutôt par crainte des tempêtes qui s'intensifient et provoquent des coupures d'une semaine parfois, et donc , c'est surtout pour me rassurer !
C'est arrivé il y a quelques années et j'aurais été content d'avoir cette solution.
J'ai vue un onduleur hybride Solax X1 boost 3000 à 649 € !!!
Ce n'est pas un investissement énorme si c'est fiable .
Je peux l'installer en parallèle ( mais déconnecté ) de mon SMA qui fonctionne encore parfaitement en rajoutant un coffret AC et un sectionneur côté DC pour pouvoir basculer de l'un à l'autre ?
Messagepar Regismu » 16 nov. 2017 23:16
laurent35000 a écrit :Ou un groupe électrogène, ca restera moins onéreux
c'est plus simple non ?
Messagepar laurent35000 » 17 nov. 2017 09:15
Je le répète, il te faudra des batteries qui vont sacrement plombé le budget, tu peux rencontrer des commerciaux qui vont te vendre tout et n'importe quoi, mais le dimensionnement sera mal fait car le but pour toi est , je pense , le congélateur, le frigo , machine a laver, seche linge, lave vaisselle, seche cheveux, eau chaude, , j'en passe et des meilleurs et tes batteries vont se déchager extrêmement vite et seront définitivement HS .
Achete un groupe, tu pourras au moins sauvé ton congélateur...surtout pour une panne aléatoire qui n'arrivera peut etre pas.
francois2b
Messagepar francois2b » 29 janv. 2018 21:47
groupe utilisé pour ce qu'il est ou pour simuler le réseau ?
Messagepar thierry_c » 29 janv. 2018 23:17
si tu branche un groupe sur lameme ligne que les panneaux, ça risque de te couter cher en groupe car si forte production et faible conso c'est le groupe qui va tout prendre sur lui !!!
