Quel onduleur idéal pour mon installation ?
Nonosthebone
Departement/Region : 02
Re: Quel onduleur idéal pour mon installation ?
Messagepar Nonosthebone » 11 nov. 2017 05:33
Merci pour les infos,
de passer en 2 strings c'est effectivement ce qu'il y aurait de mieux mais je ne peux pas monter sur le toit,
et de le faire faire par un pro coûterait trop cher comparé au surcoût d'un onduleur adapté.
J’écoute bien attentivement tous les conseils donnés malheureusement j'ai aussi des impératifs et de passer en 2 strings,
ne m'est pour le moment pas possible.
Messagepar JujuY » 11 nov. 2017 07:48
Les connecteurs Sunclix se montent sans outillage spécifique et il me semble que SMA livre les connecteurs prêts à monter avec les onduleurs neufs. Donc il est inutile de passer par des adaptateurs ou autres coquetteries.
Messagepar crolles » 11 nov. 2017 09:43
Nonosthebone a écrit :Merci pour les infos,
Si tu fais deux strings, la tension au mppt sera seulement de 216V (6x72x0.5V) à 25C
Et si les cellules chauffent (ex 55C) tu auras une tension au mppt de seulement 172V.
Or le SB 2.5 a une plage de tension mppt mini démarrant à 260V
Donc non, ce n'est pas ok et loin de là !!!
Pour moi 2 solutions : SB2.5 en un string (avec un risuque modéré)
Ou un 3000TL20 en un string un peu surdimensionné
Si tu veux être tranquille la 2eme solution sera correcte.
Messagepar ENR41 » 11 nov. 2017 10:45
ou bien essayé occasion
un igtl 3.0 et 750 v dc
regarde mp
Messagepar alexi92 » 11 nov. 2017 11:20
Et que penseriez vous d'un Fronius Galvo 2.0 ??? n'étant pas vraiment expert en onduleur, je laisse les Pros répondre... :sun:
Messagepar ENR41 » 11 nov. 2017 11:31
le galvo c est 550v dc
Messagepar alexi92 » 11 nov. 2017 16:17
J'ai pas regardé la doc...merci ENR41...
Messagepar ENR41 » 11 nov. 2017 16:57
tu vend pas de fronius :lol:
Nonosthebone
Messagepar Nonosthebone » 11 nov. 2017 18:46
alexi92 a écrit :Et que penseriez vous d'un Fronius Galvo 2.0 ???
Et oui, il me faut un 650+ VDC en entrée.
J'ai, je pense depuis 3 jours vu l'ensemble du parc d'onduleur existant ^^
Pour garder une marge de sécurité, pour le moment, le SMA 3000 TL est le meilleur choix que l'on m'a proposé.
Le Soladin 3000 est (sur le papier) convenable aussi mais semble t'il plus "bas de gamme".
Mon choix se porte et se confirme vers le SMA 3000 TL, on verra en début de semaine pour commander ce modèle... ou pas.
Messagepar ENR41 » 11 nov. 2017 18:51
apres en équivalent sma 3.0 tu as fronius primo 3.0.1 standart ou light (sans la carte datalog)
800v v dc
Messagepar alexi92 » 11 nov. 2017 19:08
On y revient chez Fronius... :lol: :lol:
Nonosthebone
Messagepar Nonosthebone » 11 nov. 2017 19:12
ENR41 a écrit :ou bien essayé occasion
regarde mp
Merci pour la proposition mais je trouve le range MPP trop haut ? non ? des avis (range MPP de 350 - 700 V DC)
Messagepar ENR41 » 11 nov. 2017 19:38
510 en Voc de base y'a de la marge pour 350 v a 60° et c le NORD :lol:
tu doit pas avoir des température beaucoup +élevé que le région centre
Lucasol
Pro PV (à confirmer)
Messagepar Lucasol » 12 nov. 2017 00:31
Sma 2.5 sera suffisant, et effectivement les connecteurs utilisés par sma ne nécessite pas d'outils spécifique, il suffit de dénuder le câble de le mettre dans le connecteur et "d'écraser" l'âme qui se verrouille.
Messagepar LaBalme74 » 13 nov. 2017 13:13
Kostal Piko 2.0 MP en 2 chaines de 6 si possibilité de modifier...
Messagepar laurent35000 » 13 nov. 2017 13:24
la réponse est deja plus haut
Messagepar LaBalme74 » 13 nov. 2017 13:41
Dommage de faire le choix d'un onduleur mal dimensionné...
Contactez un pro de votre secteur juste pour avoir une idée du tarif...
Nonosthebone
Messagepar Nonosthebone » 14 nov. 2017 05:31
LaBalme74 a écrit :Dommage de faire le choix d'un onduleur mal dimensionné...
J'ai commencer mes recherches, mais dans mon cas, étant en combles aménagés, il faut dé-tuiler les deux cotés du toit pour passer les câbles DC.
Ça fait beaucoup de main d'oeuvre.
Dès que j'ai trouvé, je mettrais le tarif proposé.
Comme je l'ai dis, c'est surement la meilleur solution et surtout le meilleur choix pour l’avenir de l'installation, mais j'ai des impératifs, financiers surtout
et de santé.
Merci tout de même de chercher les possibilités existantes.
