Onduleur Mastervolt en erreur HW FAIL 3
Nonosthebone
Departement/Region : 02
Messagepar Nonosthebone » 09 nov. 2017 10:34
Bonjour, j'ai un soucis aussi avec mon Mastervolt XS3200 SW, apparemment onduleur HS suite a un problème de Carte électronique.
Onduleur en production depuis juin 2010, il m'a déjà fait cette erreur il y a 1 grosse semaine mais est reparti le lendemain.
Nouvelle panne ce matin HW FAIL 3 a l'affichage et bruit électronique genre sifflement/grésillement lors du démarrage de l'onduleur.
J'ai bien sur vérifier le boitier parafoudre, les différentiel de protection, le disjoncteur principal sur compteur de production et tout semble normal.
Bref problème de carte électronique confirmé par le code erreur.
Je manie pas trop mal de fer a souder et un remplacement de composants (non SMD) est a ma portée.
Merci a tous
Avatar de l’utilisateur
Re: Onduleur Mastervolt en erreur HW FAIL 3
Messagepar laurent35000 » 09 nov. 2017 11:31
Bonjour, tu as 2 personnes sur le forum qui vont peut être pouvoir te guider pour réparer, faut juste attendre qu'il passe par là. Tu as aussi un sujet qui relate les différents dysfonctionnements et leurs solutions possibles (faut juste que je le retrouve :D :D )
Plus sous garantie l’onduleur ? (au cas ou )
En venant en 2010 sur le forum , on t'aurait conseillé la garantie 10 ans constructeur ....
Nonosthebone
Messagepar Nonosthebone » 09 nov. 2017 12:41
Oui, j'ai vu les 2 protagonistes ^^, j'ai lus les différends fils de discussion sur ces Mastervolt qui ont la cote semble t'il ;)
Je me suis même permis d'en MP un, je suis vite.
Et non, plus sous garantie, il date de 2010.
Je regarde un peu ce que je pourrais mettre en remplacement,
j'attends déjà pour voir si je peux réparer sinon je me penche vers un SMA SunnyBoy 2.5 neuf a 880€ mais encore une fois,
un peu tard mais j'attends les avis des spécialistes.
Messagepar laurent35000 » 09 nov. 2017 12:54
Dis en un peu plus sut ton installation marque et modele de panneaux , inclinaison, orientation, nombre de string...
Tu as une fiche BDPV ?
Nonosthebone
Messagepar Nonosthebone » 09 nov. 2017 13:48
J'ai assez peu d'info sur mon installation,
c'est du démarchage a domicile et a l’époque javais trouvé ça correct même si l'estimation de la rentabilité faite par le commercial me paraissait bien élevée.
J'ai donc 12 panneaux monocristallin (Siemens il me semble) donné pour 185Wc soit 2220 Wc avec 15.38m²
Exposition Est/Sud-Est et orienté a 45° et aucun obstacle a la lumière.
Un bloc parafoudre entre les PV et l'onduleur ( c'est mieux a cet emplacement la ^^)
Un boitier avec (je crois) 2 disjoncteurs differentiel pour protéger entre le compteur de production (je crois) et l'onduleur en entrée 230VAC
Un onduleur MasterVolt XS3200 SW avec 2 entrées DC (4 broches, 2 + et 2 -) d'ailleurs en regardant la facture, j'aurais du avoir un SMA SunnyBoy 2.5 mais la boite ayant fermée ...
Pour les abréviations, je suis néophite, BDPV ? string ?
Si vraiment mon onduleur est mort ( je viens de l'ouvrir et ne vois rien qui semble cramé pour le moment mais on y vois pas grand chose ,
un SMA SunnyBoy 2.5 c'est bien ? Que me conseillez vous ? Je ne ferais pas 2 fois la même erreur.
EDIT : J'ai donc comme je l'ai dis, 4 entrée DC (en fait 2+ et 2-), en branchant les panneaux sur les autres entrées, c'est le même circuit qui bosse ?
Messagepar laurent35000 » 09 nov. 2017 14:11
Tu dois prendre entre 0.85 et 0.90 fois la puissance crête de tes panneaux donc un 2000kVA suffit , attend l’avis des pro mais un Sb2500 fera l'affaire .
faut juste dire l'orientation, si il y a des ombres et l'inclinaison. Tu comprends en même temps que ton onduleur 3200 est trop gros, en le changeant tu devrait gagner en prod.
BDPV c'est pour suivre ta prod et c'est gratuit http://www.bdpv.fr/fr/
pour les strings(en simplifiant) les les 2 entrées sous ton onduleur (les 2 + et les 2 -) sont ils câblé d’ailleurs ?
As tu vu les plaques arrières de tes panneaux pour t'assurer que c'est les bons panneaux, deja avec le mauvais onduleur tu aurais eu un motif de refuser le paiement qui ne correspondait pas a ta commande, y vraiment de quoi avoir des regrets de ne pas etre venue avant...
Nonosthebone
Messagepar Nonosthebone » 09 nov. 2017 15:23
Oh oui je regrette mais quand c'est trop tard ^^
Concernant les strings, les deux gros câbles DC passent par un boitier parafoudre et vont directement aux panneaux mais comment sont ils branchés la haut m'est inconnu.
Merci pour le temps passé sur mon cas,
je ne vais pas attendre et faire un autre fil pour demander l'onduleur idéal pour moi en mettant le maximum de détail sur mon installation.
Messagepar alexi92 » 09 nov. 2017 15:28
attendez juste un peu car il y a vraiment deux spécialistes pour les réparations d'onduleurs !!! après la journée
ils sont sûrement occupés... :sun: :sun:
Nonosthebone
Messagepar Nonosthebone » 09 nov. 2017 15:40
Oui oui, je ne suis pas a quelques jours, je suis déjà en MP avec legarsdusud qui s'est intéressé au Mastervolt et qui m'a conseillé avec humour et insistance de jeter cette m.... :D
Je vais bien sur attendre quelques jours et cette fois prendre mon temps pour écouter les gens passionnés et avec une certaine expérience en PV.
Merci a vous
Messagepar alexi92 » 09 nov. 2017 15:49
Il est dur le Legarsdusud avec cette marque... :lol: :lol:
Vous êtes entre de bonnes mains et surtout compétences...
Messagepar laurent35000 » 09 nov. 2017 15:53
Tu peux également demander au pro du forum de te contacter pour des propositions, ca n’empêchera pas d'en faire par sur le site mais ca peut débloquer si il y en a un pas loin de chez toi qui pourrait passer à l'occasion
Nonosthebone
Messagepar Nonosthebone » 09 nov. 2017 15:54
laurent35000 a écrit :Tu peux également demander au pro du forum de te contacter pour des propositions, ca n’empêchera pas d'en faire par sur le site mais ca peut débloquer si il y en a un pas loin de chez toi qui pourrait passer à l'occasion
Merci du conseil
Utilisateurs parcourant ce forum : jimi
