Creux dans la courbe de production
Messagepar crolles » 01 nov. 2017 09:26
Dans le cadre de nos centrales villageoises nous avons une installation de 36kWc [120 panneaux QCell de 300Wc en six strings de 20 panneaux répartis en 3+3 sur deux entrées mppt d'un onduleur ABB Trio 27kVA) qui présente un comportement curieux :
Les relevés ci dessous montrent un creux de production systématique à 13h en horaire été qui se déplace à 12h en heure d'hiver.
Les relevés ont été fait avec les compteurs connectés RBeeSolar qui moyennent sur 10 minutes. Seuls les relevés avec un ensoleillement "calme" ont été retenus, le creux ne peut pas être attribué à un passage nuageux (nous avons deux autres stations similaires voisines qui le confirment)
Si quelqu'un a une idée ???
Cdlt :sun: :sun: :sun:
Re: Creux dans la courbe de production
Messagepar silicium81 » 01 nov. 2017 09:34
Il va falloir se mettre devant l'onduleur à 12H59, et observer... Une perturbation liée au réseau ?
Messagepar coucou39 » 01 nov. 2017 10:12
Peut-être une ombre ténue (Cable, poteau, ...)
car le creux est bien marqué, peu de chance pour une perturbation réseau
Un vol de corbeau :?:
c'est ponctuel ces petites bêtes et l'heure de la bouffe c'est sacré :lol:
Messagepar mariro » 01 nov. 2017 11:15
silicium81 a écrit :Il va falloir se mettre devant l'onduleur à 12H59, et observer... Une perturbation liée au réseau ?
Oui... en prenant le terme "réseau" au sens large... y compris interne au batiment...
Une ombre ne disparaitrait pas aussi rapidement... Un "gros bidule" qui "démarre" ????
Messagepar crolles » 01 nov. 2017 11:17
Pas d'ombre, pas de poteaux ou fils électriques.
Je parierais pour une perturbation réseau. L'onduleur ne se mets pas à 0 contrairement à ce qui se passe quand la tension passe au dessus de 253V.
Un transitoire qui met les mppt en dérating ? Pas facile à capter...
Messagepar mariro » 01 nov. 2017 11:30
J'ai comme l'impression que tu vas passer pas mal de temps à trouver d'où ça vient :lol:
Mais ça n'a pas l'air d'être très pénalisant... juste une petite baisse de production passagère... Enquiquinant quant on a envie de comprendre le pourquoi du comment, juste pour le principe :lol:
Messagepar alexi92 » 01 nov. 2017 11:56
je pense qu'il faut interdire les parapentistes entre 12 et 13h...
Messagepar JujuY » 01 nov. 2017 12:43
Effectivement c'est très curieux.
As-tu un moyen d'enregistrer en continu les paramètres AC/DC de l'onduleur, en exploitant des données internes ?
As-tu la possibilité d'exploiter la ligne téléinfo du compteur avec une moyenne sur une minute par exemple ?
Cela ne ressemble pas à un basculement Heures Creuses / Heures pleine car l'heure devrait être fixe
Un gros avion qui passe à basse altitude ?
Messagepar jlj83 » 01 nov. 2017 12:57
un contrat EDF avec des heures creuses en début d'après midi ??
Messagepar JujuY » 01 nov. 2017 13:00
jlj83 a écrit :bonjour,
L'heure ne devrait pas bouger (passer de 12 à 13h) entre l'horaire d'hiver et l'horaire d'été, sauf si le dispositif n'est pas synchronisé avec les tops Enedis
Messagepar crolles » 01 nov. 2017 13:23
mariro a écrit :J'ai comme l'impression que tu vas passer pas mal de temps à trouver d'où ça vient :lol:
bien vu
:D
Messagepar coucou39 » 01 nov. 2017 15:05
A y est, je sais .....
un nuage Suisse, obligé pour être si ponctuel :lol: :lol: :arrow:
Messagepar crolles » 01 nov. 2017 17:33
Déjà y a-t-il un moyen d'enregistrer la production PV à la résolution de la minute sur un Linky ?
Par exemple sur une carte SD ?
En effet le RBeeSolar ne mesure qu'avec une résolution de 10 minutes, insuffisant pour conclure...
Messagepar coucou39 » 01 nov. 2017 18:02
pour essayer d'être constructif, j'essayerais les choses suivantes :
Je ne connais pas l'onduleur, mais je me dis qu'il doit y avoir un minimum de log sur ces grosses bêtes
Donc trouver un moyen d'extraire (interface web ?) et de visualiser ces logs pour voir si un ou plusieurs enregistrement d’événement existent pour l'heure incriminée (attention à l'heure réglée sur l'onduleur)
Ensuite la méthode basique proposée en début par Silicium81, comme le phénomène semble réglé comme un coucou Suisse, oui je sais...,
simplement de se prendre 1 heure de temps pour observer l'onduleur et les écrans locaux, surtout la tension réseau et la température qui sont généralement les déclencheurs du dérating, pour essayer de mettre un événement particulier sur cette baisse.
Aussi vérifier que cette pointe est bien réelle (bug sur l'enregistreur ? le compteur ?). Si c'est moyenné sur 10 minutes avec un point par minute et que un des points (à 13h00 par exemple) a un bug et reporte une valeur 0 : tu viens de perdre 10% sur tes 10 minutes :idea:
Messagepar ENR41 » 01 nov. 2017 18:05
déjà avec le changement d heure le décalage de 13h a 12h c est normale
si tu regarde les courbes de démarrage elle on décalées d une heures
si il y que info j n dans l après midi (par chez nous c était courant entre 12 et 14h ou entre 13 et 15h
est ce que ça le fait depuis le début?
Messagepar crolles » 01 nov. 2017 18:15
Tout à fait, c'est la raison pour laquelle je cherche à mesurer la puissance produite avec une résolution de 1 minute.
Pas nécessairement. C'est normal si c'est un événement ne qui dépend pas de l'heure été/hiver.
Mais si c'est un chauffage qui s'éteint à 13h en été, il est probable que l'extinction sera également programmée pour 13h heure d'hiver. Ce n'est pas le cas, donc ça élimine les événements remis à l'heure.
Messagepar crolles » 01 nov. 2017 18:16
Et oui, ça le fait depuis le début.
Messagepar ENR41 » 01 nov. 2017 18:20
moi j avais eu un peu un pb similaire sur un trio 10.0
on avait le câble réseau du relevé sur onduleur qui recevait des parasite et on était passer en cat6
Messagepar flen42 » 01 nov. 2017 18:24
Le site c'est l'école des dauphins à Bernin ?
Dans quelques années il faudra remercier le poseur qui monte sur les modules........
À 13 h , il n'y aurait pas un hélicoptère ou un avion qui passe ?
Messagepar JujuY » 01 nov. 2017 18:37
crolles a écrit :Déjà y a-t-il un moyen d'enregistrer la production PV à la résolution de la minute sur un Linky ?
La trame téléinfo permet un suivi à la minute (voire moins)
A l'époque, Consospy, permettait ce suivi à la minute, mais il ne fonctionne plus avec les Linky :x :shock: pour la production PV. La trame téléinfo s'est allongée (en taille) sur les Linky en mode standard, mais la vitesse de transmission a été multipliée par 8 par rapport au mode historique (compatible avec Consospy).
