Problème possible avec onduleur Fronius
Fabelis
Departement/Region : 07
Messagepar Fabelis » 17 oct. 2017 14:10
J'ai un problème de rendement et je suspecte une anomalie de l'onduleur. C'est un Fronius IG15 pour une installation de 10 panneaux Sharp 180E1 montés en série.
Je relève des puissances max inférieures à 1000w depuis un certain temps. La valeur de Vcc est toujours de l'ordre de 260v ce qui semble correct pour les panneaux, mais le courant Icc est inférieur à 4a, souvent 3a, en milieu de journée. L'onduleur semble fonctionner à 50%. Le point MPP devrait être de l'ordre de 7 à 7.5a, d'après les éléments que j'ai acquis.
J'ai relevé des puissances fournies supérieures à 1300w en début de fonctionnement de l'installation (production depuis le 27/01/10).
Je souhaite lever le doute sur le fonctionnement de l'onduleur, mais n'ayant plus d'installateur (Ambio en liquidation), je recherche une aide, pour vérifier mon hypothèse, en montant un autre onduleur à la place du Fronius et faire des relevés.
En fonction des résultats je pourrai faire jouer la garantie avec Fronius ou le livreur des équipements.
Spécialiste du bricolage ' du dimanche ', de la rénovation low cost, Bricotou vous accompagne dans l'ensemble de vos projets. Découvrez tous nos conseils sur notre site, allant des comparatif des ponceuse a platre bosch jusqu'aux conseil d'installation d'une colonne de douche.
Re: Problème possible avec onduleur Fronius
Messagepar flen42 » 17 oct. 2017 16:40
autre façon de prendre le probleme : relever le numéro de série ( étiquette sous l'onduleur ) , appeler le SAV FRONIUS 01 39 33 12 25 pour un premier diagnostique par téléphone
FRONIUS vous aiguillera ensuite sur un installateur proche de chez vous .
Messagepar JujuY » 17 oct. 2017 17:16
Fabelis a écrit :Bonjour,
Onduleur IG15 = puissance AC nominale 1300 W maximum 1500 W / puissance DC 2000W maxi
Module PV Sharp 180E1 : probablement le modèle Sharp NU180E1 (à confirmer) 180W Voc=30V Vmpp=23,7V Icc=8,37A Impp=7,6A
Depuis quelle date ? Au mois d'octobre, la puissance maximale d'un champ PV est inférieure à celle observable au mois de mai ou juin, d'un rapport de -30 à -40%
Au moins de mai ou juin, oui mais pas en octobre
Lionel05
Messagepar Lionel05 » 20 oct. 2017 11:12
Avec 10 panneaux sharp NU180E1 en série, les données calculées avec PVSYST indiquent que le Fronius IG15 est légerement "sous-dimensionné" dans cette configuration.
A vérifier !
56 tuiles solarcentury (P=2912Wc) - Onduleur Fronius IG30EI
