Relais GRID Close SMA
RCE63500
Pro PV (à confirmer)
Departement/Region : 63
Messagepar RCE63500 » 23 sept. 2017 17:01
J'ai une installation 250kWC en maintenance sur laquelle j'ai plusieurs pannes "relais grid close" sur des
SMA SMC 1000TL.
Le SAV SMA me propose systématiquement un échange standard. (déjà 3 onduleurs en 6 mois)
Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà essayer de remplacer ses fameux relais qui, j'ai l'impression, sont
le talon d'achille de ces onduleurs.
J'attends vos retour d'expérience sur ce type de panne.
D'avance merci.
Re: Relais GRID Close SMA
Messagepar JujuY » 23 sept. 2017 19:11
RCE63500 a écrit :Bonjour,
SMA SMC 1000TL.
D'avance merci.
Je suppose qu'il s'agit d'onduleur SMA SMC 10000TL (et non pas 1000TL)
As-tu une photo de ces relais sur laquelle on peut lire distinctement la référence ?
RCE63500
Messagepar RCE63500 » 28 sept. 2017 09:21
Oui c'est le 10 000TL et non je n'ai pas de photos.
