Dimensionnement onduleur SMA
Puz34
Messagepar Puz34 » 23 sept. 2017 14:29
Bonjour, a tous :sun:
J'ai acheter mon installation et je l'attend, livraison mis octobre. Donc bien après avoir fait mon choix de matos j'ai appris qu'il existait le logiciel Sunny design et j'ai un souci avec mon installation, bien que tous les voyants soit au vert. :)
Je vous joins la page du logiciel qui me gêne : https://www.hostingpics.net/viewer.php? ... uation.png
L'onduleur est un SMA SB 5.0-1AV-40 et les panneaux bisol BMO 300w peakperformance
Le logiciel m'indique que l'onduleur est sur-dimensionné, hors moi je trouve qu'il est sous dimensionné ! Si je rajoute ou si j’enlève des panneaux dans le logiciel ça ne change rien jusqu'au dépassement en Voltage de l'onduleur !
Pour moi la configuration était bonne car j'appliquais la règle : 5250(entrè DC)/6000w/p = 0.875 donc sous dimensionné proche de 20%. Est ce que ce calcul s'appelle le rapport de puissance ?
Que pensez vous de cette configuration ? le logiciel me propose 2 SB 3.6. mais je ne souhaite qu'un onduleur !
