Quels sont les relais utilisés pour assurer le respect de la norme VDE ?
Messagepar JujuY » 22 sept. 2017 12:21
A la suite du problème décrit dans le sujet Panne onduleur power one aurora PVI 5000 et des nombreuses pannes qui affectent les relais de couplage au réseau AC des onduleurs photovoltaïques, je propose dans ce sujet d'identifier les modèles de relais mis en œuvre par les constructeurs et les soucis prévisibles.
Donc si vous avez des photos ou les références des relais utilisés, vous pouvez les communiquer en répondant à ce sujet. Ce sujet n'est pas limité aux onduleurs avec des problèmes de relais de couplage, on peut l'étendre aux autres onduleurs sans souci récurrent pour comprendre les choix effectués.
Défauts connus
La liste ci-dessous rappelle les onduleurs affectés par des pannes liées explicitement aux relais de couplage, regroupées par modèle de relais :
  • Constructeur, Onduleur, code défaut ou message d'erreur, marque relais, référence relais de couplage, nombre de relais, résistance de contact spécifiée, problème potentiel
  • ABB / Power One, Aurora PVI 3.0, E031 (Output relay damaged)
  • ABB / Power One, Aurora PVI 5.0, E031 (Output relay damaged), Zettler AZ2150W-1AE-12DEFT, 4 relais, résistance de contact 50 milliohms, non ouverture de l'évent de ventilation
  • Aunilec, auni 2000, Echec relais
  • Aunilec, auni 3000, Echec relais, Song Chuan SCL-1-H-DPNO-F-12VDC, 2 relais, résistance de contact 50 milliohms, 15 A commutable pour 12 à 13 A au maximum. Le défaut provient de la fusion d'un fil interne au relais.
  • Solar King, SLK-3000, Défaut relais, Song Chuan SCL-1-H-DPNO-F-12VDC, 2 relais, résistance de contact 50 milliohms, 15 A commutable pour 12 à 13 A au maximum
  • Eaton, ISG1I 2800/1, Défaut relais, Song Chuan SCL-1-H-DPNO-F-12VDC, 2 relais, résistance de contact 50 milliohms, 15 A commutable pour 12 à 13 A au maximum
  • Schneider Electric, Sunezy 2800, Défaut relais, Song Chuan SCL-1-H-DPNO-F-12VDC, 2 relais, résistance de contact 50 milliohms, 15 A commutable pour 12 à 13 A au maximum
  • Delta, Solivia 2.5, failure defaillance CA
  • Delta, Solivia 3.0, défaillance relais CA
Une résistance de contact inférieure ou égale à 50 milliohms, lorsque le relais est neuf, c'est énorme pour des relais qui sont appelés à supporter un courant permanent, significatif, pendant plusieurs heures.
Ainsi pour un onduleur de 2800 W, soit 11,7A cela représente une puissance à dissiper (R x I²) de 0,05 x 11,7A x 11,7A = 6,8W x 4 contacts en série = 27,4W et pour un onduleur de 5000 W soit 20,8A, donc une puissance à dissiper de 21,7W soit 86,8W au total :shock:
Liste onduleur / relais
La liste ci-dessous identifie les onduleurs, sans panne récurrente, regroupées par modèle de relais :
  • Constructeur, Onduleur, marque relais, référence relais de couplage, nombre de relais, résistance de contact spécifiée
  • KACO, Powador 1501xi, OMRON, G2RL-2A 5VDC, 2 relais, résistance de contact 100 milliohms
  • ABB / Power One, Aurora PVI 6.0 OutD, Finder, Série 65.61.9.012.0300, 4 relais, résistance de contact non définie
  • SMA, SB2500, TE Connectivity, PCFN-112H2MG, 3 relais, résistance de contact non définie
  • SMA, SB3300-11, TE Connectivity, PCFN-112H2MG, 4 relais, résistance de contact non définie
  • SMA, SB3800-11, TE Connectivity, PCFN-112H2MG, 4 relais, résistance de contact non définie
  • SMA, SB3000TL-20, TE Connectivity, PCFN-112H2MG, 4 relais, résistance de contact non définie
  • SMA, SB4000TL-20, TE Connectivity, PCFN-112H2MG, 4 relais, résistance de contact non définie
  • SMA, SB5000TL-20, TE Connectivity, PCFN-112H2MG, 4 relais, résistance de contact non définie
  • SMA, SB2500TLST-21, TE Connectivity, PCFN-112H2MG, 4 relais, résistance de contact non définie
  • SMA, SB3000TLST-21, TE Connectivity, PCFN-112H2MG, 4 relais, résistance de contact non définie
  • SMA, SB3000TL-21, TE Connectivity, PCFN-112H2MG, 4 relais, résistance de contact non définie
  • SMA, SB3600TL-21, TE Connectivity, PCFN-112H2MG, 4 relais, résistance de contact non définie
  • SMA, SB4000TL-21, TE Connectivity, PCFN-112H2MG, 4 relais, résistance de contact non définie
  • SMA, SB5000TL-21, TE Connectivity, PCFN-112H2MG, 4 relais, résistance de contact non définie
  • KOSTAL, PIKO 3.0, TE Connectivity, PCFN-112H2MG, 4 relais, résistance de contact non définie
  • KOSTAL, PIKO 3.6, TE Connectivity, PCFN-112H2MG, 4 relais, résistance de contact non définie
  • KOSTAL, PIKO 7.0, TE Connectivity, PCFN-112H2MG, 4 relais, résistance de contact non définie
  • KOSTAL, PIKO 8.3, TE Connectivity, PCFN-112H2MG, 4 relais, résistance de contact non définie
  • KOSTAL, PIKO 10.1, TE Connectivity, PCFN-112H2MG, 4 relais, résistance de contact non définie
  • KACO, Powador 6.0TL3, TE Connectivity, PCFN-112H2MG, 4 relais, résistance de contact non définie
  • KACO, Powador 7.8TL3, TE Connectivity, PCFN-112H2MG, 4 relais, résistance de contact non définie
  • KACO, Powador 9.0TL3, TE Connectivity, PCFN-112H2MG, 4 relais, résistance de contact non définie
  • KACO, Powador 10.0TL3, TE Connectivity, PCFN-112H2MG, 4 relais, résistance de contact non définie
  • KACO, Powador 12.0TL3, TE Connectivity, PCFN-112H2MG, 4 relais, résistance de contact non définie
  • KACO, Powador 14.0TL3, TE Connectivity, PCFN-112H2MG, 4 relais, résistance de contact non définie
  • KACO, Powador 18.0TL3, TE Connectivity, PCFN-112H2MG, 4 relais, résistance de contact non définie
  • KACO, Powador 20.0TL3, TE Connectivity, PCFN-112H2MG, 4 relais, résistance de contact non définie
  • Solarmax, SM2000S, TE Connectivity, PCFN-112H2MG, 4 relais, résistance de contact non définie
  • Solarmax, SM3000S, TE Connectivity, PCFN-112H2MG, 4 relais, résistance de contact non définie
  • Solarmax, SM4200S, TE Connectivity, PCFN-112H2MG, 4 relais, résistance de contact non définie
  • Solarmax, SM6000S, TE Connectivity, PCFN-112H2MG, 4 relais, résistance de contact non définie
  • Solarmax, SM2000S, Panasonic, ALFG1PF12, 4 relais, résistance de contact 100 milliohms
  • Solarmax, SM3000S, Panasonic, ALFG1PF12, 4 relais, résistance de contact 100 milliohms
  • Solarmax, SM4200S, Panasonic, ALFG1PF12, 4 relais, résistance de contact 100 milliohms
  • Solarmax, SM6000S, Panasonic, ALFG1PF12, 4 relais, résistance de contact 100 milliohms
  • SMA, SB6000TL-21, Panasonic, ALFG2PF121, 4 relais, résistance de contact 100 milliohms
  • SMA, SB3600SE-10, Panasonic, ALFG2PF121, 4 relais, résistance de contact 100 milliohms
  • SMA, SB5000SE-10, Panasonic, ALFG2PF121, 4 relais, résistance de contact 100 milliohms
  • SMA, SB1300TL-10, Zettler Electronics, AZ733W-2A-5DE, 4 relais, résistance de contact 50 milliohms
  • SMA, SB1600TL-10, Zettler Electronics, AZ733W-2A-5DE, 4 relais, résistance de contact 50 milliohms
  • SMA, SB2100TL, Zettler Electronics, AZ733W-2A-5DE, 4 relais, résistance de contact 50 milliohms
  • SMA, SB1700, Zettler Electronics, AZ733W-2A-9DE (217), 4 relais, résistance de contact 50 milliohms
  • SMA, SB1.5-1 VL-40, Zettler Electronics, AZ733W-2A-12DE, 4 relais, résistance de contact 50 milliohms
  • SMA, SB2.5-1 VL-40, Zettler Electronics, AZ733W-2A-12DE, 4 relais, résistance de contact 50 milliohms
  • SMA, SBS2.5-1 VL-10, Zettler Electronics, AZ733W-2A-12DE, 4 relais, résistance de contact 50 milliohms
  • SMA, SMC6000A-11, Finder, Série 65.61.9.012.0300, 4 relais, résistance de contact non définie
  • SMA, SB3.0 AV-40, Fujitsu, FTR-K3 AB012W-PS, 4 relais, résistance de contact 100 milliohms
  • SMA, SB3.6 AV-40, Fujitsu, FTR-K3 AB012W-PS, 4 relais, résistance de contact 100 milliohms
  • SMA, SB4.0 AV-40, Fujitsu, FTR-K3 AB012W-PS, 4 relais, résistance de contact 100 milliohms
  • SMA, SB5.0 AV-40, Fujitsu, FTR-K3 AB012W-PS, 4 relais, résistance de contact 100 milliohms
  • SMA, SB3.0-1AV-41, Fujitsu, FTR-K3 AB012W-PS, 4 relais, résistance de contact 100 milliohms
  • SMA, SB3.6-1AV-41, Fujitsu, FTR-K3 AB012W-PS, 4 relais, résistance de contact 100 milliohms
  • SMA, SB4.0-1AV-41, Fujitsu, FTR-K3 AB012W-PS, 4 relais, résistance de contact 100 milliohms
  • SMA, SB5.0-1AV-41, Fujitsu, FTR-K3 AB012W-PS, 4 relais, résistance de contact 100 milliohms
  • SMA, SB6.0-1AV-41, Fujitsu, FTR-K3 AB012W-PS, 4 relais, résistance de contact 100 milliohms
  • SMA, STP3.0-3AV-40, Fujitsu, FTR-K3 AB012W-PS, 4 relais, résistance de contact 100 milliohms
  • SMA, STP4.0-3AV-40, Fujitsu, FTR-K3 AB012W-PS, 4 relais, résistance de contact 100 milliohms
  • SMA, STP5.0-3AV-40, Fujitsu, FTR-K3 AB012W-PS, 4 relais, résistance de contact 100 milliohms
  • SMA, STP6.0-3AV-40, Fujitsu, FTR-K3 AB012W-PS, 4 relais, résistance de contact 100 milliohms
  • SMA, STP15000TL-10, Zettler Electronics, AZ2704-2A-12DTW, 3 relais, résistance de contact 100 milliohms
  • SMA, STP17000TL-10, Zettler Electronics, AZ2704-2A-12DTW, 3 relais, résistance de contact 100 milliohms
  • KOSTAL, PIKO 4.2, DOLD, OA5621.04/3781W1 DC12V, 2 relais, relais inconnu
  • KOSTAL, PIKO 5.5, DOLD, OA5621.04/3781W1 DC12V, 2 relais, relais inconnu
  • SMA, SBS 3.7-10, Panasonic AHES3191, 2 relais, résistance de contact 3 milliohms
  • SMA, SBS 5.0-10, Panasonic AHES3191, 2 relais, résistance de contact 3 milliohms
  • SMA, SBS 6.0-10, Panasonic AHES3191, 2 relais, résistance de contact 3 milliohms
Liste relais
Fiche technique, résistance de contact mesurée (méthode voltage drop 5A/6V) sur relais neuf, avis sur relais et équivalence possible :
Modifié en dernier par JujuY le 05 mai 2019 13:41, modifié 3 fois.
Hubaix
Departement/Region : 73
Exemple de défaut du relais Song Chuan SCL-1-H-DPNO-F-12VDC
Messagepar Hubaix » 02 mai 2019 10:48
Exemple de défaillance d'un fil interne sur un onduleur SIAC Soleil 3000 clône d'Aunilec 3000, clône du Powercom (PCM) SLK-3000, l'onduleur d'origine, qui se traduit par un défaut "échec relais"
photo du relais côté fil fondu :
et côté brochage :
L'échauffement du contact du relais, lié à l'augmentation de la résistance du contact (par usure) entraîne le raidissement du fil flexible et sa cassure
Exemple de défaut du relais Zettler AZ2150W-1AE-12DEFT
Messagepar JujuY » 02 mai 2019 12:38
Exemple de défaillance d'une soudure sur un onduleur Power One aurora PVI 5000 qui se traduit par un code E031 (Output relay damaged)
L'échauffement du contact du relais, lié à l'augmentation de la résistance du contact (par usure) entraîne la dégradation de la soudure au niveau du circuit imprimé
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
