Checking bloqué sur onduleur EFFEKTA
tbujon
Departement/Region : 40
Messagepar tbujon » 25 juil. 2017 18:06
Bonjour à tous
Je pense poser ma question dans la bonne rubrique .
Je suis un particulier et j'ai une installation depuis 2013 de 24 panneaux gérée par deux onduleurs modèle EFFEKTA KS 3000 ST.
Je viens de m'apercevoir que sur l'un des deux, j'ai le voyant "work" (voyant vert) qui clignote et qu'il est donc bloqué en mode "checking" avec le message "Stand by" et RlyChk remain 60 sec..." comme sur l'image qui suit :
Cet affichage reste en permanence. J ai procédé à l'arrêt du système (en respectant la procédure) et je l'ai rallumé au bout de 20 minutes, même plus, le premier onduleur se lance sans soucis mais le second reste bloqué.
Ma question est la suivante : Est il dangereux de laisser cet appareil sous tension dans ces conditions ?
merci de vos retours, bonne soirée.
Re: Checking bloqué sur onduleur EFFEKTA
Messagepar ENR41 » 25 juil. 2017 21:42
c est surtout qu actuellement il ne fonctionne plus
tbujon
Messagepar tbujon » 01 août 2017 10:43
Bonjour Philippe
Donc cela veut dire que je peux l'arrêt sans risque ?
Messagepar flen42 » 01 août 2017 11:11
Sur ce genre d'onduleur la qualité du relais de couplage laisse à désirer.
À mon avis il est mort.
ElectronLibre28
Departement/Region : 28
Messagepar ElectronLibre28 » 01 août 2017 15:49
Bonjour à tous
J'ai réparé dans un délai de 48 heures un EFFEKTA ES3300 . Prix des relais 2x15 euro HT plus les frais de port AR . Total 70 euro
Si tu souhaites le faire réparé contacte moi en MP .
tbujon
Messagepar tbujon » 01 août 2017 16:56
Re bonjour
merci de vos retours, non je ne souhaite pas le réparer, je suis actuellement en procédure.
Je voulais juste savoir si c'était embêtant de le laisser sous tension dans ces conditions.
Messagepar flen42 » 01 août 2017 20:19
même si tu es en procédure . tu peux parfaitement envoyer ton onduleur à ''electron" à 70 € c'est vraiment une bonne solution.
même si tu est en procédure le mieux c'est que ton installation produise normalement , c'est ton intéret in fine .
les procédures se gagnent n'aie pas de doute là dessus , par contre le temps passe mais ne revient pas ( je ne sais plus le dire en latin !!! )
tbujon
Messagepar tbujon » 09 août 2017 13:25
merci de ta réponse mais un onduleur ca se démonte pas comme ça... je reste en l'état.
tbujon
Messagepar tbujon » 10 août 2017 17:40
Re bonjour Flen42
Après avoir consulté le GPEPP, il m a informé que cette solution pourrait etre envisagée.
J ai quand même regardé de près, je ne suis vraiment pas un spécialiste pour démonter ce type de matériel.
Dois je faire appel à un electricien pour cela ?
Messagepar Regismu » 10 août 2017 17:57
tu dois avoir le manuel de ton appareil ;)
et bien sur il faut prendre toutes les précautions d'usage mais la aussi on est la pour t'aider :mrgreen:
betapan
Departement/Region : 79
Messagepar betapan » 10 août 2017 20:34
salut tbujon,
selon la doc il serait bloqué en mode veille, mais je penses que tu le savais... il se peut qu'un composant en amont empêche la tension de 150vdc minimum requis, je penses au sectionneur, soit défaillant.
et si ton installation est correcte il devrait y avoir un sectionneur par onduleur (voir doc)
Si ce n'est pas le cas prévois-les pour la prochaine fois...
En test
2 pv 235w _ 1 micro-onduleur 1kw _ 2 batteries 100ah _ commutateur auto pour coupure secteur _ 1 convertisseur (modifié, à venir un pure sinus) _ dds238
Position ouest fixe à Poitiers pente ~30°
comparaison pour le coeff d'ensoleillement
courbe d'ensoleillement
autre
tbujon
Messagepar tbujon » 17 août 2017 19:52
bonjour Betapan
Merci de ton retour et de tous les renseignements qui vont avec.
tbujon
Messagepar tbujon » 19 sept. 2018 16:03
Bonjour à tous
Les garanties sur le matériel Effekta sont de 5 ans, j ai contacté effekta Allemagne et après plusieurs mails d'échanges et l'envoi d'une petite vidéo il me propose de leur adresser un chèque de 530 € (sorte de dépot ou caution) pour qu'il m'envoie un nouvel onduleur, somme qu'il me rembourserait au retour de celui qui est défectueux !
Cette méthode me parait tres louche, qu'en pensez vous ? est ce une pratique connue ?
merci de m'avoir lu
Messagepar ENR41 » 19 sept. 2018 21:21
une proposition 1 ans après et ben le sav n est pas presser
Messagepar JujuY » 19 sept. 2018 22:30
Et si tu envoies d'abord l'onduleur en panne, tu ne payes pas de caution ? (c'est une question)
Il existe un principe similaire avec les retours sous garantie des disques durs en panne :
  • Soit tu payes une caution et le fournisseur envoie immédiatement un disque dur de rechange (potentiellement réparé ou neuf) qui a les mêmes caractéristiques que le disque identifié dans le RMA. Il te rembourse la caution à la réception du disque dur défectueux --> la durée d'absence du disque dur est réduite à quelques jours, c'est important si le disque dur est utilisé sur un serveur critique, configuré en RAID (car une nouvelle panne sur le ou les disques restant en service pourrait tout faire planter, il faut donc restaurer le système avec ses redondances le plus vite possible)
  • soit tu envoies le disque dur défectueux, le fournisseur envoie le disque dur de rechange à la réception du disque dur défectueux --> l'ensemble du processus peut durer 3 semaines (voire plus) pendant lesquelles tu es à la merci d'une panne totale avec des pertes de données. La solution, c'est d'avoir un disque dur de rechange en stock à proximité du serveur ;)
