Help, shunt entre les 2 mppt de l'onduleur
alex6
Messagepar alex6 » 16 juin 2017 22:19
J'ai examiné l'installation d'un ami, j'ai vu (à l'aide du voltmètre) que l'installateur a monté tous les panneaux en 1 seul string mais arrivé sur l'onduleur, il y a un shunt entre les 2 mppt histoire de répartir la puissance qui serait trop élevée pour un seul mppt. Pourquoi n'ont ils pas fait 2 strings en toiture (1 pour chaque mppt)? peut importe, ça fonctionne depuis plusieurs années mais avez vous déjà observé ce type de montage? Je me dis qu'en cas d'anomalie d'un mppt, l'autre est flingué automatiquement car il prendrait toute la charge.
Merci de vos conseils et avis.
Re: Help, shunt entre les 2 mppt de l'onduleur
Messagepar flen42 » 17 juin 2017 06:23
C'est peut être normal. Ça dépend de l'intensité de chaque chaine.
Suivant le nombre de modules il n'y a pas forcement de solution ( adéquation tension Max et intensité Max ) de répartition entre les 2 chaines. Dans ce cas une seule chaine est possible.
Cette solution est prevue par les fabricants par exemple sma et powerone(abb)
Pour la durabilité pas de soucis après le point commun les intensités se répartissent sur chaque mppt en fonction de leur capacité.
On est d'accord ce n'est pas la meilleure solution mais ça fonctionne
Algoret
Messagepar Algoret » 17 juin 2017 07:52
alex6 a écrit :Bonjour,
Celà aurait divisé par 2 les tensions, à vide comme en fonctionnement, ce qui n'était sans doute pas adapté à l'onduleur. :ugeek:
alex6
Messagepar alex6 » 17 juin 2017 10:47
Merci à vous.
Effectivement mon ami a retrouvé sa doc (Aurora) et ce type de montage est bien prévu par le fabricant.
Perso, j'aurais préféré 2 strings car avec 1 seul, on s'approche de la tension max de l'onduleur à -10°C. je vais qd même l'inciter à mesurer la tension DC cet hiver...
eric86
BDPV : eric86
Departement/Region : 86
Messagepar eric86 » 17 juin 2017 13:41
avoir deux strings câblés sur deux MPPT différents de l'onduleur t'oblige à avoir deux sectionneurs DC au lieu d'un seul, fut-il un peu plus costaud (double tension ou double courant)
Ce n'est pas le même coût ... Ce n'est pas donné ce truc là.
Messagepar tignous84 » 17 juin 2017 14:50
eric86 a écrit :Bonjour,
Avantage des Micro-onduleurs :lol:
