Choix onduleur pour autoconsommation 2 panneaux
sebsoleil
BDPV : --
Departement/Region : 76
Messagepar sebsoleil » 08 avr. 2017 11:24
J'ai un projet d'autoconsommation avec injection sur le réseau qui pourrait se concrétiser car je devrais récupérer un ou deux panneaux (230 wp 60 cellules, je n'ai plus d'information pour l'instant).
Le but est de recouvrir le bruit de fond environ 200w et ne pas produire plus sans un coût trop important.
Quel onduleur au norme me conseilleriez-vous dans cette configuration?
Auriez-vous un onduleur d'occasion à me vendre?
Ou conseil?
Merci et bon soleil :sun:
Modifié en dernier par sebsoleil le 08 avr. 2017 18:00, modifié 1 fois.
Re: Choix onduleur pour autoconsommation
Messagepar Regismu » 08 avr. 2017 11:32
Il faut les références et caractéristiques des modules
essaie de trouver directement du 275 Wc ..minimum
sebsoleil
BDPV : --
Messagepar sebsoleil » 08 avr. 2017 14:17
caractéristique
Scheuten P6-60 230 Wp
Peak power voltage 29,4V
Peak power current 7,81A
Short circuit current 8,37A
Open circuit voltage 37V
Max voltage 1000V
Le but serait de me conseiller ou retour d'expérience, pour l'achat d'un onduleur (référence) aux normes françaises et de qualité (neuf ou occassion) pour utiliser ces 2 panneaux
Merci pour vos conseils
sebsoleil
BDPV : --
Re: Choix onduleur pour autoconsommation 2 panneaux
Messagepar sebsoleil » 08 avr. 2017 20:43
que pensez-vous due l'onduler APS YC500A/I-EU?
Messagepar coucou39 » 08 avr. 2017 21:07
Bonsoir Sebsoleil,
C'est une appareil bas de game mais il a l'avantage d'etre un des moins chers actuellement tout en étant conforme a la norme VDE obligatoire en France (attention de bien prendre l'indice I).
Concernant les panneaux, tu as pu lire, sur les autres sujets récents, que certains modèles de panneaux Scheuten presentent un risque élevé d'incendie et ont donc été enlevés et remplacés par les assurances. J'espère que ce n'est pas un de ces panneaux destine au rebut que tu as acheté :?
sebsoleil
BDPV : --
Messagepar sebsoleil » 09 avr. 2017 09:49
Merci pour l'information.
MICES propose un kit compétitif (Kit Eco Module + MO Enphase + Connecteur) à 456€ TTC non livré
http://mices.fr/MICES-Autoconsommation-Produits.htm
Existe-t-il une grande différence de production entre 2 panneaux SCHEUTEN (460 Wp) et APS YC500I ou 1 panneau 300wp et Enphase 250?
8-)
Messagepar Regismu » 09 avr. 2017 09:58
tu peut faire la simulation sur BDPV : http://www.bdpv.fr/fr/
sinon tu as aussi le kit complet avec les fixations et le cablage et tu as les garanties sur du matériel neuf
Messagepar jlj83 » 09 avr. 2017 09:59
sebsoleil a écrit :que pensez-vous due l'onduler APS YC500A/I-EU?
je ne suis pas sur que cet onduleur soit bien aux normes françaises.
je pencherai plus pour le YC 500 I - FR
sebsoleil
BDPV : --
Messagepar sebsoleil » 09 avr. 2017 15:00
Effectivement c'est le model YC 500 I - FR, auriez-vous des retours sur ce micro-onduleur? Pour une installation 2 panneaux il semble correct avec une garantie constructeur de 10 ans extensible à 20 ans (voir le prix de cette option).
Le micro-onduleur enphase M250 est garantie 20 ans.
Pour les panneaux la marque SCHEUTEN serait déconseillé, j'ai trouvé 2 autres panneaux d'occasion 245 wp de la marque canadian solar, je n'ai pas réussi à calculer la différence de production entre 2 panneaux canadian solar (490 Wp) + APS YC500I ou 1 panneau 300wp + Enphase 250 (solution neuf MICES). Sauf erreur de ma part, je pourrais peut-être produire un peu plus avec 2 panneaux?
sebsoleil
BDPV : --
Messagepar sebsoleil » 10 avr. 2017 23:00
Je préfère poser la question...en lisant les différentes installations des micro-onduleurs enphase et APS, on retrouve souvent le cas d'installation de plusieurs micro-onduleurs mis à la suite dont le câble bus CA arrive dans un coffret AC (comprenant disjoncteur, différentiel, compteur de production) puis enfin vers la prise 220V.
Dans le cas d'une installation avec un seul onduleur, le câble AC peut-il être branché de l'onduleur vers une prise de la maison 220V, elle-même protégée par un disjoncteur différentiel? En résumé je mets la sortie AC du micro-onduleur dans un boîtier de dérivation étanche, je raccorde ensuite via un bornier le câble 3G 2.5mm2 qui se connectera vers une prise 220V de la maison.
Suis-je en erreur?
Messagepar flen42 » 11 avr. 2017 06:20
Pas d'erreur, tu as bien compris
Pour la production elle est proportionnelle a la puissance des panneaux
sebsoleil
BDPV : --
Messagepar sebsoleil » 11 avr. 2017 08:38
Merci je pars sur un APS avec une extension de garantie 20 ans suivant le prix et 2 panneaux bonne journée
Messagepar laurent35000 » 11 avr. 2017 08:41
reste sur 10 ans pour la garantie, plus ca set a rien.
Attention au "I" lors de la commande des APS et a vérifier lors de la réception
sebsoleil
BDPV : --
Messagepar sebsoleil » 12 avr. 2017 09:01
savez-vous où peut-on se procurer l'APS 500 I pour les particuliers (site web ou magasin)?
et
également le câble de jonction entre le câble AC du micro-onduleur et le raccordement au réseau électrique (standalone YC500 AC Branch Cable)
https://emea.apsystems.com/fr/produits/ ... apsystems/
Messagepar laurent35000 » 12 avr. 2017 09:42
Le forum n'autorise pas la pub , par contre google est ton ami et tu peux ensuite présenter la proposition ;)
Messagepar coucou39 » 12 avr. 2017 10:59
laurent35000 a écrit :Le forum n'autorise pas la pub , par contre google est ton ami et tu peux ensuite présenter la proposition ;)
Tu peux aussi chercher via https://www.qwant.com/
ou https://duckduckgo.com/
moins de pub et pas tracé
sebsoleil
BDPV : --
Messagepar sebsoleil » 12 avr. 2017 16:26
merci je commence à recevoir des devis
on me propose également le MO hoymlies-mi-500, un peu plus cher que l'APS, le connaissez-vous
http://en.hoymiles.com/500W-Solar-PV-Microinverter.html
Messagepar Regismu » 12 avr. 2017 16:51
il est homologue en France ?
sebsoleil
BDPV : --
Messagepar sebsoleil » 12 avr. 2017 19:21
Il est homologué VDE0126 et le commercial m'indique qu'il est "un peu plus performant en puissance de sortie"...
APS ou Hoymiles, des avis?
Messagepar Regismu » 12 avr. 2017 19:48
ou est le certificat ? il te le faudra pour ENEDIS ;)
