Jokerisation
Departement/Region : 73000
Messagepar Jokerisation » 22 mars 2017 18:21
je suis à la recherche d une entreprise ou une personne compétente dans le domaine du photovoltaïque sur la région de chambery en Savoie pour le raccordement de mon installation et étudier les meilleur solution en therme de rentabilité (autoconsommation ou revente)
Mon installation est composer de 10 panneaux de 200 w avec un onduleur fronius ig tl 3 exposition sud avec 30 degrés de pente
Avatar de l’utilisateur
Re: Bonjour
Messagepar ENR41 » 22 mars 2017 19:16
pourquoi mettre un ig tl sur de l auto conso
un symo ou primo aurait été plus judicieux avec la fonction contrôle de réinjection réseau
Re: Bonjour
Messagepar Regismu » 22 mars 2017 23:00
dis nous en plus sur ta problématique globale que l'on puisse te conseiller au mieux ;)
Re: Bonjour
Messagepar laurent35000 » 23 mars 2017 08:39
oui dis en plus car j'ai comme l'impression en plus que l'onduleur est surdimensionné, non ?
Jokerisation
Re: Bonjour
Messagepar Jokerisation » 23 mars 2017 17:51
En fait je n ais pas de problème
Je me pose juste la question ...
Qu'elle serais là meilleur solution avec le matériel que je possède (autoconsommations ou revente )
Faut il un autre matériel pour l autoconsommation ?
A savoir onduleur fronius plus 10 panneaux sheuten p6 54
Effectivement l'onduleur est puissant pour les panneaux que je possède actuellement mais j ai par la suite l intention d'en rajouter 5 ce qui me ferais 3000kw ...
Le tout est installé mais pas raccordés je n ais pas les compétences en électricité pour cela
Re: Bonjour
Messagepar Regismu » 23 mars 2017 17:56
tu as des modules scheuten ? ne fait surtout pas raccorde il faut virer tout ça au plus vite d e ton toit :shock: :shock:
et la REvente est toujours interdite aux particuliers :mrgreen: :mrgreen:
Re: Bonjour
Messagepar laurent35000 » 23 mars 2017 18:04
Tu n'es pas informé du risque d'incendie avec cette marque de panneaux ?
L'avantage si ca crame pas, c'est que tu peux en trouver a pas chère, y en a meme qui les donnes, tellement content de s'en débarrasser sans avoir mis le feu a la maison, y en a aussi , hélas qui ont vu leur maison et souvenir a l’intérieur partir en fumée
Jokerisation
Re: Bonjour
Messagepar Jokerisation » 24 mars 2017 09:02
C est quoi le problème exactement avec c est panneau ? il sons au milieu du jardin et non sur mon toit ...
Y as t il des gens sur ce forum qui les utilises ?
C est peut être réparable ?
Et ci jamais je suis preuneur pour ce qui veule sens débarrasser
Re: Bonjour
Messagepar laurent35000 » 24 mars 2017 09:10
Les panneaux prennent feux a cause des boites de raccordement, et comme ils sont au sol dans ton jardin et que la vente d'éléctricité au sol n'est plus possible ca répond a ta question , quand aux PROS qui pourraient t'aider a connecter tes panneaux, perso même en temps que particulier en connaissances des défauts de cette marque, je refuse de t'aider et je pense que toute personnes censé devrait faire pareil.
Jokerisation
Re: Bonjour
Messagepar Jokerisation » 24 mars 2017 21:12
Ok j ais bien compri le message ...
Je pensse que tu n ais pas tout seul sur le forum ...
Je vien de lire le topique sur ce problème et avec un bon cordon de soudure l affaire seras règler
En ce qui consérne le raccordement à l onduleur sur le réseau j aimerais bien avoir deux trois conseils je m adresse au professionnelle présent sur ce forum à savoir y as t il un sens de raccordement pour les panneaux genre 1,2,3,4,5,6,7 ...
Ou 1,6,2,7,3,8,4,9...
Mais panneaux son positioné par rangé de 5 sur 2 rangées
Re: Bonjour
Messagepar jlj83 » 24 mars 2017 21:20
Jokerisation a écrit :Je pensse que tu n ais pas tout seul sur le forum ...
non, je suis là aussi :D
Jokerisation a écrit :je m adresse au professionnelle présent sur ce forum
peux pas répondre alors ... :shock:
Re: Bonjour
Messagepar ENR41 » 25 mars 2017 06:38
Jokerisation a écrit :Ok j ais bien compri le message ...
non y a pas de sens
il faut surtout contrôler tension chaîne pv et tension dc admis sur onduleur
un ig tl 3.0 c est une tension de démarrage de 350v dc
et 10 p6 m54 t est sous les 300v dc
CamilleBrenos
Departement/Region : 37000
Re: Bonjour
Messagepar CamilleBrenos » 07 avr. 2017 22:01
On en voit des bêtises des fois sur ce forum.
Possesseur de modules Scheuten, ils n'ont jamais posé de problème. Ils sont équipés de boitier Kostal et ils ne m'ont jamais posé problème. Et pourtant, j'ai une installation de 36 modules en 250W.
Le seul boitier qui pose problème, c'est le Solexus.
J'invite donc tous les pseudos pros à aller consulter la page de la DGCCRF (qui est normalement plus calée qu'un particulier dans le domaine)
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/phot ... uten-solar
D'ailleurs, dans la plupart des installations, un simple contrôle a été nécessaire.
Re: Bonjour
Messagepar Regismu » 07 avr. 2017 22:27
mais oui un forum c'est un lieu d’échange et justement il faut des barrières à ceux qui croient savoir et colportent n'importe quoi ;)
donc oui je maintiens et il y a les témoignages sur le forum et les liens ont été déjà fourni que les boîtiers kostal ont aussi fait des dégâts et pris en charge par certaines assurances
le lien fournis de la DGCCRF n'apportant rien de plus puisque c'est un lien de ... 2012.. il y en a de plus recents
CamilleBrenos
Re: Bonjour
Messagepar CamilleBrenos » 08 avr. 2017 02:19
Boitiers Kostal de quelle année ? Quel type de boitier ? Sur quelle série de modules ? Quel type de défaut ? Si tu as le lien je suis preneur
Re: Bonjour
Messagepar Regismu » 08 avr. 2017 04:08
tout est sur le forum meme défaut que Solexus puisque meme cahier de charge de scheuten
Re: Bonjour
Messagepar mariro » 08 avr. 2017 11:39
CamilleBrenos a écrit :On en voit des bêtises des fois sur ce forum.
Donc... puisque MON installation n'a pas cramé, il n'existe aucun problème et tous ceux qui disent le contraire sont des cons.
C'est beaucoup plus clair comme ça, n'est-ce pas :lol: :lol:
Re: Bonjour
Messagepar mariro » 08 avr. 2017 11:44
Jokerisation a écrit :C est quoi le problème exactement avec c est panneau ? il sons au milieu du jardin et non sur mon toit ...
Dans ce cas précis... le risque est limité... le boitier crame... ça risque de faire tout disjoncter... à part ça ? Plus qu'à refaire l'installation...
CamilleBrenos
Re: Bonjour
Messagepar CamilleBrenos » 08 avr. 2017 12:01
J'ai eu les deux boitiers en face des yeux, ils ont peut-être le même cahier des charges mais pas du tout la même fabrication. Et oui je réitère mon avis, je n'ai jamais vu de mes yeux un boitier Kostal qui a posé problème.
Après, je n'affirme pas ça sans avoir vu les boitiers, ni sans avoir les panneaux. En fait, je ne dis pas qu'un défaut ne peut pas apparaître sur un module, je dis seulement que c'est un peu facile de dire ça, sachant que j'imagine que 90% des gens qui ont commenté ce sujet n'ont jamais vu un seul boitier Solexus ou Kostal de leurs yeux, c'est tout ce que je disais.
Bien sur, ce n'est pas parce que mon installation ne pose aucun problème qu'aucune ne posera problème. N'importe quelle installation peut poser un problème qu'elle que soit la marque des modules.
J'ai bien fouillé le forum, à part deux personnes qui accusent les Kostal sans aucune preuve, je ne trouve pas de sujet précis ou d'étude sur ce modèle. Merci de me communiquer le lien ca serait sympa, car je réitère mon avis, pour avoir vu des boitiers Kostal et Solexus (et pour cause, j'ai travaillé 6 ans chez un installateur et j'en ai démonté des installations Scheuten) je n'ai jamais eu de cas d'échauffement sur un boitier Kostal.
Re: Bonjour
Messagepar mariro » 08 avr. 2017 12:36
CamilleBrenos a écrit :J'invite donc tous les pseudos pros à aller consulter la page de la DGCCRF (qui est normalement plus calée qu'un particulier dans le domaine)
C'est aussi oublier que le GPPEP a foutu un tel bordel au sujet des scheuten que la DGCCRF a fini par se bouger le cul.... (et non l'inverse).
