Avis onduleur Effekta KS
ManuTaden
Messagepar ManuTaden » 16 oct. 2016 15:34
Je m'intéresse, actuellement, au rachat d'une installation complète 3 Kwc montée et jamais connectée au réseau.
L'onduleur est un Effekta KS.
Je ne vais pas en avoir besoin, puisque je souhaite utiliser les panneaux en autoconsommation, en les disposant orientés est / sud / ouest donc avec des micro onduleurs.
que pensez vous de cet onduleur ? est il de bonne qualité ? sera t il vendable d'occasion ?
Merci de votre aide
cdlt
Avatar de l’utilisateur
Re: Avis onduleur Effekta KS
Messagepar ENR41 » 16 oct. 2016 16:28
Tu peut utiliser l effecta et mettre deux chaînes dessus
Pourquoi investir dans les micro-ondlueur
C est invendable ou bien le donner.. :lol:
ManuTaden
Messagepar ManuTaden » 16 oct. 2016 18:07
ENR41 a écrit :Tu peut utiliser l effecta et mettre deux chaînes dessus
Pourquoi investir dans les micro-onduleur
Mais 3 Kwc c'est beaucoup pour de l'auto consommation
il y aurait le moyen de gérer 3 chaines, pourquoi pas : 500 à l'est pour le matin, 1000 au sud pour la journée et 500 à l'ouest pour la fin de journée
mais avec un seul onduleur je n'y crois pas. c'est pour celà que je pense micro onduleurs
ENR41 a écrit :C est invendable ou bien le donner.. :lol:
Je pensais pouvoir essayer de financer une partie de l'achat des micro avec la vente
autant le conserver, au cas où je passerais à la VE avec de plus gros besoins
j''oubliais, en plus je suis en triphasé, pour l'instant j'ai surtout une phase qui consomme, mais comme je refais l'électricité, et que je vais, quand même, essayer de m'organiser un atelier les phases devraient être plus équilibrées, donc cet onduleur ne va pas vraiment me servir
cdlt
Messagepar ENR41 » 16 oct. 2016 18:49
Dans le cas en tri faudrait mieux 750w est 750w ouest et 750w sud
Comme ça un panneaux par phase sur chaque orientation
Et avec des micro enphase il te faudras un coffret tri enphase
syrus24
Departement/Region : 24
Messagepar syrus24 » 10 janv. 2017 08:11
Bonjour, comme il est noté dans le premier sujet ... j'aimerai bien savoir la fiabilité des onduleurs effekta série KS .
Messagepar laurent35000 » 10 janv. 2017 08:22
syrus24,
ouvre un nouveau sujet car installé 2 x 3kWc n'est pas forcément le mieux, tu sais que tu seras imposable sur les revenues, il est peut etre plus interréssant également d'installer un peu plus de 6 kWc mais avec un seul onduleur de 6kVA au max car sinon passage en tri, sans les détails de ton devis, te donner un avis va être difficile
syrus24
Messagepar syrus24 » 10 janv. 2017 08:33
Merci pour la réponse rapide je vais étudier t'a proposition... je suis au courant que je vais être imposables sur les 6kw. Mais les onduleurs effekta ks ils sont efficaces ?
Messagepar laurent35000 » 10 janv. 2017 08:57
Je connais pas donc JOKER , perso j'ai toujours conseillé le SMA car les retours sont plutot bon . Perso je me méfie des boites qui proposent que du 3 kWc
Messagepar thierry_c » 10 janv. 2017 09:10
syrus24 a écrit :Merci pour la réponse rapide je vais étudier t'a proposition... je suis au courant que je vais être imposables sur les 6kw. Mais les onduleurs effekta ks ils sont efficaces ?
on en voit regulierement (plutot dans des arnake au pv) ça fait son job, mais j'ai pas l’impression que ce soit terrible en rendement !
Messagepar laurent35000 » 10 janv. 2017 09:17
C'est un peu ce que je voulais sous entendre
syrus24
Messagepar syrus24 » 10 janv. 2017 12:31
Bon déjà si il fait son job c'est pas mal... après si il est fiable c'est encore mieux! ;-)
Je comprends bien qu'on peut pas espérer avoir le même résultat qu'avec un sma...
Mais il y a une grosse différence de prix.
Après reste a savoir si c'est fabriquer en Allemagne ou juste assemblé?
Messagepar laurent35000 » 10 janv. 2017 12:57
je répète mais l'onduleur n'est pas forcément une priorité, ce serait bien de présenter ton devis complet, pour un conseil plus global, surtout si tu as deja signé, le temps est dans ce cas assez court
Messagepar thierry_c » 10 janv. 2017 13:51
syrus24 a écrit :Mais il y a une grosse différence de prix.
pas temps que ça selon le model donc je rejoint ce qui est dit plus haut :
laurent35000 a écrit :je répète mais l'onduleur n'est pas forcément une priorité, ce serait bien de présenter ton devis complet, pour un conseil plus global, surtout si tu as deja signé, le temps est dans ce cas assez court
Messagepar laurent35000 » 10 janv. 2017 13:53
Un sma 5000 coutera peut etre moins cher que 2 effecta mais sans savoir ce que l'on te propose ca va pas etre facile de t'aider surtout si tu tiens pas compte de nos réponses
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], jcb40
