Pb onduleur
Fazeryam
Departement/Region : 59295
Pb onduleur
Messagepar Fazeryam » 06 mars 2016 13:06
Bonjour à tous.
Je suis nouveau sur ce forum,j'ai 37 ans j'habite dans le nord de la France je vous présente un peu mon installation. Installation faite en juin 2010 par la société sunnco,
-16 module suntech 180mcz-180b-d
Puissance unitaire module 180
-Onduleur:mastervolt xs3200
Puissance max de londuleur:2780w.
Voilà je pense avoir bien détailler mon installation.
Jarrive à mon problème depuis qq jour j'ai mon onduleur qui fait des siennes bcp de défaut:HW FAIL 0 HW FAIL 3.J ai contacter mastervolt pour avoir plus de précision apperement mon onduleur est hs et n'est plus garanti( 5 ans et 9mois)pas de bol.
Ayant parcouru plusieurs forum je m'aperçois que londuleur xs3200 n'est pas le plus fiable n'y celui avec le meilleur rendement.Je voudrais avoir différents avis sur quels onduleur me conseillez-vous ou si je remet le même . Je vous remercie à lavance
Re: Pb onduleur
Messagepar ENR41 » 06 mars 2016 15:50
Oui mastervolt souvent cramé après 5 ans
Sma , fronius, abb (pvi aurora)
Tout dépend le câblage actuel
Une photo du cablage sous onduleur
Tu doit avoir 2 chaînes de 8 modules en parrallele
Fazeryam
Re: Pb onduleur
Messagepar Fazeryam » 06 mars 2016 17:12
lien edite
Re: Pb onduleur
Messagepar ENR41 » 06 mars 2016 18:32
Si tu n as pas de coffret dc
Tu rajoute un coffret dc 2 mpp avec parafoudre
Et un abb uno pvi 3.0 et tu gère les deux chaînes
Cà passe sans problème
Prendre une garantie 10 ans
Fazeryam
Re: Pb onduleur
Messagepar Fazeryam » 06 mars 2016 19:01
Merci pour les informations je vai prendre photo de l'installation j'ai bien un coffret en dessous
Fazeryam
Re: Pb onduleur
Messagepar Fazeryam » 06 mars 2016 19:06
Lien édité
Fazeryam
Re: Pb onduleur
Messagepar Fazeryam » 06 mars 2016 19:19
Fazeryam
Re: Pb onduleur
Messagepar Fazeryam » 06 mars 2016 19:26
Lien édité
legarsdusud
Re: Pb onduleur
Messagepar legarsdusud » 06 mars 2016 19:31
bonjour fazeryan,
Si d'aventure vous en veniez à changer votre onduleur je suis intéressé dans le mastervolt HS , je suis en train d'en remettre un en route et l'étude des défaillances du votre me rendrait moins sot ....
Je règle bien sûr les frais de port.
cordialement
mais j'y pense 45V*16=720 par deux strings ça fait 360V, les composants de puissance du mastervolt tiennent 650V ce qui représente une bonne marge .... c'est étrange...
A quoi correspondent ces codes erreurs?
Modifié en dernier par legarsdusud le 06 mars 2016 19:36, modifié 2 fois.
Re: Pb onduleur
Messagepar ENR41 » 06 mars 2016 19:34
Sur la photo tu n as que la protection côté ac
Coffret protection ac cote onduleur
Les chaînes des panneaux sont câbles en direct
C est le classique avant 2011
Re: Pb onduleur
Messagepar ENR41 » 06 mars 2016 19:36
legarsdusud a écrit :bonjour fazeryan,
cordialement
Non /2 deux chaînes sur l onduleur
Si tu veux je en ai deux en pièces détachées
Que je me suis amusés à ouvrir pour voir ce qu il avait
J ai garder les cartes
Fazeryam
Re: Pb onduleur
Messagepar Fazeryam » 06 mars 2016 19:41
Moi je n'y comprend rien je vais faire venir dépanneur pour voir ce qu'il me propose.
J'en avai déjà contacté un vendredi il m'a parlé donduleur marque delta. Vous en pensez quoi?
Re: Pb onduleur
Messagepar ENR41 » 06 mars 2016 20:21
Si tu veux tu as aussi insoco.org http://www.insoco.org/
Pour trouver un installateur fiable près de chez toi
Fazeryam
Re: Pb onduleur
Messagepar Fazeryam » 06 mars 2016 20:54
Ok merci je vais regarder. Merci pour ton aide. Si possible je orienté vers un sma apperement très bon sav.si pas.possible je.suis ton conseil et prend un abb
legarsdusud
Re: Pb onduleur
Messagepar legarsdusud » 07 mars 2016 11:14
Mon but en "récupérant" les onduleurs en rade est de les étudier et voir si il y a une possibilité de les rendre plus fiable ou a tout le moins les remettre en service de manière approprié.
Ce serait dommage d'envoyer à la benne au DEEE un onduleur pour un Mos explosé.... n'est ce pas?
Donc si vous avez la possibilité lors du remplacement de votre appareil de m'expédier le mastervolt ce serait intéressant pour tout le monde, j'en ai déjà un sur l'établi, il faut que je regarde dans le cas du votre à quoi correspondent les codes erreur.
Je joins ENR41 par MP au sujet de sa proposition.
A++ tous
Plouc
Banni
Banni
Re: Pb onduleur
Messagepar Plouc » 07 mars 2016 14:03
Le claquage des MOS est généralement du à la foudre, vérifier également le coupleur optique, il claque également, si vous arrivez à le remettre en route, rajoutez des SIOV coté AC et des diodes transils coté DC, toujours entre masse et pôles actifs sinon cela ne sert à rien.
Re: Pb onduleur
Messagepar JujuY » 07 mars 2016 15:30
Sauf que la foudre semble préférer les onduleurs Mastervolt XS3200, après environ 5 ans de fonctionnement. C'est bien étrange :shock:
Avec les photos de l'accumulation de poussière que ce modèle d'onduleur (publiées sur ce forum), on peut imaginer une autre hypothèse : accumulation de poussière --> élévation de température des composants actifs de puissance --> réduction de la fiabilité --> claquage des composants les plus critiques (avec le moins de marge de fonctionnement). :(
ConsoSpy
Departement/Region : Vienne
Re: Pb onduleur
Messagepar ConsoSpy » 07 mars 2016 15:57
JujuY a écrit :Sauf que la foudre semble préférer les onduleurs Mastervolt XS3200, après environ 5 ans de fonctionnement. C'est bien étrange :shock:
Je suis aussi de cet avis.
ConsoSpy
Re: Pb onduleur
Messagepar ConsoSpy » 07 mars 2016 16:01
legarsdusud a écrit :Mon but en "récupérant" les onduleurs en rade est de les étudier et voir si il y a une possibilité de les rendre plus fiable ou a tout le moins les remettre en service de manière approprié.
A++ tous
C'est une très bonne idée legarsdusud. Généralement, en identifiant le composant mort et en le remplaçant par un composant plus costaux, l'onduleur repartira de plus bel.
Mais quitte à le faire, autant changer toutes les pièces identiques afin d'éviter une récidive quelques mois plus tard.
Cordialement.
legarsdusud
Re: Pb onduleur
Messagepar legarsdusud » 07 mars 2016 16:19
je propose que vous fassiez vos remarques sur le topic concernant mon investigation sur un mastervolt ici : viewtopic.php?f=26&t=33829
car je pense que en poursuivant ici on pollue le topic à fazeryam
