Onduleurs photovoltaïques rebadgés, re-marqués, ré-étiquetés
Messagepar JujuY » 23 avr. 2015 17:39
Au fil de la lecture du Forum, on s'aperçoit que des onduleurs de conception identique sont diffusés sous diverses bannières et marques. Ce phénomène est surtout présent avec les onduleurs domestiques (puissance inférieure à 10 kW ou 10 kVA) connectés au réseau alternatif.
En clair, vous pouvez disposer d'un onduleur "tatempion" diffusé par l'entreprise "Untel". Le jour où l'entreprise "Untel" met la clé sous la porte, vous ne savez plus vers qui vous retourner pour faire réparer l'onduleur "tatempion" qui vient justement de cesser de fonctionner. Savoir que l'onduleur "tatempion" a été concu par l'entreprise "biduletruc" peut être un atout pour disposer d'un support de service après vente et de documentation, sur le long terme.
Ce sujet va être construit selon la structure suivante :
  • Un premier post qui identifie la liste des onduleurs identifiés par la référence du fournisseur original (concepteur) avec un lien vers un post qui présente une photographie de la face avant de l'onduleur.
  • Les posts suivants présentent une photographie de la face avant de l'onduleur et les différentes déclinaisons (références/fournisseur) connues du même onduleur, avec si possible, un lien Internet.
Pour que la structure du sujet reste lisible et facile à utiliser, ce sujet sera verrouillé et un sujet de discussion et d'apport d'information sera le suivant : Discussions sur les Onduleurs PV rebadgés. C'est dans ce sujet que tout participant au Forum pourra émettre une demande par rapport à un onduleur inconnu et que d'autres participants pourront suggérer le nom du concepteur original. Après vérifications, le sujet principal sera mis à jour
Les posts de présentation de chaque onduleur sont volontairement très courts pour qu'un lecteur puisse rapidement identifier son onduleur parmi une liste de photographies.
Attention Il ne faut pas se repérer à la couleur des capots car n'est pas un facteur de différence, mais juste une option. Par exemple SMA est capable de livrer ses onduleurs, sous sa marque avec un capot rouge (celui des documentations SMA) mais aussi en gris, en jaune, en bleu. Bref si on recherche par les photos, il faut faire abstraction de la couleur, mais s'attacher uniquement de la forme de l'onduleur et à la disposition de l'écran, des touches, des connecteurs. C'est pourquoi, j'ai choisi de transformer les photos couleurs en niveau de gris, pour éviter d'être trompé par les couleurs.
Liste des onduleurs "originaux" :
Liste de distributeurs qui ajoutent leur étiquette, tout en laissant les marquages d'origine :
Modifié en dernier par JujuY le 03 mai 2015 12:29, modifié 5 fois.
Danfoss Unilynx ULX-3600i ou ULX-3600o
Messagepar JujuY » 03 mai 2015 10:31
Les onduleurs étiquetés Photowatt ou Solaire direct sont en réalité des onduleurs Danfoss. La division onduleurs photovoltaïque de Danfoss a été vendue à SMA au premier trimestre 2014, qui devrait assurer la garantie des onduleurs Danfoss / Photowatt. Communiqué SMA et Communiqué Danfoss SA en anglais
Le sectionneur DC sur la face avant de l'onduleur Danfoss (photo) est souvent absent des onduleurs badgés PhotoWatt.
L'onduleur Danfoss Unilynx ULX-3600i (indoor ou intérieur) existe en deux variantes :
  • La version "moyenne tension" qui se dénomme PWI 6-40-I chez Photowatt ou SD3000i MV chez Solaire Direct
  • La version "haute tension" qui se dénomme PWI 5-40-I chez Photowatt
Caractéristiques gamme onduleurs Danfoss Unilynx ULX-1800i à ULX-5400i intérieur
Caractéristiques gamme onduleurs PhotoWatt intérieur et extérieur
Catalogue Solaire Direct 2011, voir pages 20 et 21
L'onduleur Danfoss Unilynx ULX-3600o (outdoor ou extérieur) existe en deux variantes :
  • La version "moyenne tension" qui se dénomme PWI 6-40-O chez Photowatt
  • La version "haute tension" qui se dénomme PWI 5-40-O chez Photowatt
Caractéristiques gamme onduleurs Danfoss Unilynx ULX-1800o à ULX-5400o Extérieur
Caractéristiques simplifiées gamme onduleurs PhotoWatt intérieur et extérieur
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Modifié en dernier par JujuY le 22 juin 2015 21:23, modifié 2 fois.
Fronius IG Plus 35 V-1
Messagepar JujuY » 03 mai 2015 10:57
Pour les modules photovoltaïques SunPower à couche mince ou basés sur une conception de contacts en face arrière entrecroisés, il est nécessaire de raccorder à la terre la borne positive du générateur photovoltaïque. Comme cette particularité était en contradiction avec des normes françaises liées à la sécurité des personnes, des kits de mise à la terre avec résistance ont été mis au point et certifiés. SunPower s'est alors mis à prendre des onduleurs standard (avec transformateur d'isolement) puis à appliquer cette modification pour vendre les onduleurs ainsi transformés sous ses propres références.
Ainsi l'onduleur Fronius IG Plus 35 V-1 a été désigné Sunpower SPR-3501F-1 (noter le "F" dans la référence pour Fronius)
Caractéristiques Onduleur Fronius IG 35 Plus V-1
Fronius IG15, IG20 et IG30
Messagepar JujuY » 03 mai 2015 11:05
La société Conergy a ré-étiqueté de nombreux onduleurs de la gamme Fronius IG :
  • Fronius IG15 est dénommé Conergy WR 1700
  • Fronius IG20 est dénommé Conergy WR 2300
  • Fronius IG30 est dénommé Conergy WR 3300
Caractéristiques Onduleurs Fronius IG 15, IG20 et IG30
Manuel utilisateur Conergy WR1700 - WR5900E (en anglais)
Powercom (PCM) SLK-3000
Messagepar JujuY » 03 mai 2015 11:29
Cet onduleur semble être le "père" de nombreuses déclinaisons avec des variantes sur les couleurs des capots. L'onduleur Powercom (PCM) SLK-3000 est dénommé :
SMA SunnyBoy SB2500
Messagepar JujuY » 03 mai 2015 11:44
Ainsi l'onduleur SMA SunnyBoy SB2500 a été désigné SPR-2500M par Sunpower (noter le "M" à la fin de la référence pour SMA)
Fiche technique SMA SB2500
Description du kit de mise à la terre (lien bien caché chez SunPower qui identifie les autres onduleurs SMA rebadgés)
Kaco Powador 2500xi
Messagepar JujuY » 03 mai 2015 12:05
L'onduleur Kaco Powador 2500xi est renommé SGI-2500 par SCHUCO
Caractéristiques gamme onduleurs Schuco SGI
SMA SunnyBoy SB3300 et SB3800
Messagepar JujuY » 03 mai 2015 12:08
Ainsi l'onduleur SMA SunnyBoy SB3300 a été désigné SPR-3300M par Sunpower et l'onduleur SMA SunnyBoy SB3800 a été désigné SPR-3800M (noter le "M" à la fin de la référence pour SMA)
Fiche technique SMA SB3300 et SB3800
