Onduleur Hybride pour site isolé
Avatar de l’utilisateur
Re: Onduleur Hybride pour site isolé
Messagepar lr83 » 21 avr. 2016 11:22
Toutes vos expérimentations sont très intéressantes mais au final, je les trouve désespérantes :!: Que de complications (relais crépusculaires, modification du réseau interne de la maison, gestion de batteries, ...) pour quelque chose qui est à la base si simple : un module, un onduleur, une prise et basta :D
Ce n'est pas une critique de vos recherches qui vous apprennent plein de choses (en particulier, les difficultés qu'on rencontre si on veut s'affranchir du réseau). Non, c'est plutôt cette volonté générale de toujours vouloir tout compliquer soi-disant par ce qu'on en a la technique. Pour une fois, pourquoi faire compliqué alors qu'on peut faire simple :?: Le réseau est un outil formidable qui a tout ce qui faut pour pouvoir gérer les différents flux. Il est ce qu'il y a de plus performant, de plus écologique, de plus économique pour réaliser les adéquations entre producteur et consommateur ainsi que pour gérer des stockages tampons de toute taille.
Pour finir sur une note éducative, une petite vidéo sur la notion de kWh (et je rappelle que le k est en minuscule et W en majuscule) ;)
http://paca.eelv.fr/17887-2/
PVAnalysis et SolarViewer
manda
BDPV : manda
Departement/Region : 101
Messagepar manda » 14 juin 2016 11:44
Je déterre un peu ce sujet car j'ai ce modèle WKS 3 kVA 24 V Plus. Il paraît qu'on peut paramétrer et gérer plus de choses avec le CD fourni ? J'ai (on a) égaré le mien (entre Paris et Madagascar…), et le site ne peut pas me faire une copie. Quelqu'un pourrait m'aider ?
pat14800
Departement/Region : 14800
Professionnel PV : electricien
Messagepar pat14800 » 18 mai 2017 09:36
Attention très important. Méfiez vous de cet appareil un énorme problème est à signaler !
la tension de floating enregistrée n’est pas respectée et ce, un jour sur deux. Ce qui est très dangereux pour les batteries qui continuent à accumuler au maximum alors qu’elles sont chargées depuis longtemps !!!
j’ai personnellement 6 rampes de 8 batteries STM5 100Ah (48 batteries) prix neuves environ 48000 euros. Tension FL réglée à 52volts mais le system MPP solar charge sans tenir compte de cette tension. En fin de journée elles bouillent donc elles ne vont pas vivre très longtemps.
J’ai contacté MPP solar qui me réponds (et en anglais alors que normalement il commercent en France donc on réponds en Français!) faut utiliser du plomb ou Lipo. Sans proposer de solution.
C’est débile comme réponse car pb ou Lipo ben, elles vont dérouiller de la même façon.
Donc soyez vigilant avant d’acheter, moi je suis coincé. Ne faite pas pareil.
Messagepar ericg » 18 mai 2017 09:58
Mettre 48.000€ dans les batteries et econimiser 3 ronds sur l'onduleur chargeur...J'y vois comme un problème de cohérence.
Merci de presenter votre installation, car je sens déjà poindre les commentaires: à priori 6 packs en parallèles de 8 batteries en séries pour arriver à 48V/600Ah, beaucoup de parallèles...Comment équilibrer vous tout celà?
Messagepar coucou39 » 18 mai 2017 10:09
je rajouterais qu'une recherche simple sur le net indique que STM5-100 sont des batteries SAFT NiCd :shock:
Donc que ça bouille, le NiCd je vois pas bien (sinon y a un brevet à déposer :lol: )
Que ça n'aille pas sur un WKS qui n'a pas d'algo de charge pour du NiCd, normal
Que quelqu'un mette 48k€ dans des batteries NiCd pour du stockage :shock:
Bref, pas mal fouillis comme déclaration avec comme thème de flinguer le WKS,
Ce produit a déjà assez de remarques acerbe sur le forum pour ajouter des informations peu cohérentes
Ce serait bien d'ouvrir un sujet à part, détailler l'installation et préciser les problèmes pour que les pro puissent analyser la situation et voir si ça peut être corrigé (ou pas :( )
Edit : une recherche un peu approfondie me ramène là dessus (en anglais, navré) : http://www.evdl.org/docs/saft-failures.pdf
Donc ce sont des batteries qui ont été implémentées dans des véhicules electriques mqis qui ont présentées des soucis de fiabilité
Messagepar ericg » 18 mai 2017 10:14
coucou39 a écrit :Bonjour,
On a du NiCd en aéronautique avec électrolyte liquide dans les éléments de batteries avions (Saft en très grande majorité).
Messagepar coucou39 » 18 mai 2017 10:20
Au temps pour moi :oops: je suis rester sur les vieilles pile NiCd et je n'avais pas souvenir que ça faisait glouglou :lol:
pat14800
Messagepar pat14800 » 20 mai 2017 12:39
Bonjour.
il n'y a rien d'anormal a utiliser de nicd pour le stockage. Oui, ça bouille. Et oui c'est normal si ces batteries sont trop chargées, et oui elle n'aiment pas ça du tout. voila ce n'est pas pour casser une marque ou autre, non. je ne suis pas le seul à avoir remarqué ce problème de floating. cet appareil permet (normalement) de régler la tension ''après'' charge. Saft m'a conseillé 54,5 volts. et effectivement mon appareil de temps en temps ne stop pas à cette tension mais continue jusqu'au maximum. et la ce n'est pas logique du tout.
Pour une installation 48v (je précise que ce n'est pas simple de trouver plus de 48volts) j'ai cherché 96v et plus, mais ce n'est pas très fréquent. bref le soucis n'est pas la.
Si je contact Mppsolar et qu'ils me répondent presque ((tant pis pour toi)) sans me proposer un flash ou une méthode pour solutionner ce problème alors oui je le répète ATTENTION. de mon coté il me reste la solution c'est d'acheter un chargeur MPPT à part pour charger ces batteries. et continuer à utiliser cet appareil sans la partie chargeur.
voila: je possède 6 rampes de (8 batteries en séries) stm5 100Ah le tout en parallèle: et au total 27 panneaux solaires (couplés par 3) 3x3=9 donc 3 rampes de 9 panneaux avec 3 ampèremètres pour contrôler le tout.
je possède un autre system dans mon terrain 3000w mais en 12 volts lui, avec du plomb, 4 batteries de 200 ah en parallèles et un cargeur MPPT indépendant ça marche très bien.
sam2302
Departement/Region : 40
Messagepar sam2302 » 10 sept. 2017 21:49
Pourquoi utiliser du ni-cd alors qu'en plus il y a un effet mémoire :shock:.
Ça t'oblige a effectuer une décharge complété avant de recharger à 100% tes batteries .
installation pv vente 5886wc panneaux sunpower avec onduleur SMA 5000.
Robot autonome pour le nettoyage des panneaux
arrosage avec eau de pluie géré par automate
suivi conso et production avec modules electronique arduino perso et ecran tactile MMi 7043kep
http://samuel-bo.wifeo.com/
Messagepar thierry_c » 10 sept. 2017 21:57
et pourquoi autant de mise en parallèle alors qu'on sais que c'est pas bon pour le vieillissement ...
jojo1210
Departement/Region : 12
Messagepar jojo1210 » 16 oct. 2017 21:31
bonjour,je voudrais poser une question,avec un onduleur https://solaireshop.fr/onduleur-hybride ... ius30.html ,y a t'il obligation de lui mettre des batteries si on est raccorde au resaux,et si oui après conso des panneaux puis des batteries puis resaux comment redémarre t'il le lendemain si les batteries sont vides,merci
francois2b
Messagepar francois2b » 20 janv. 2018 17:51
suite aux intempéries récentes, je me suis retrouvé sans courant pendant un bon moment.
sans réseau, mon installation PV s'est mise en stand-by ...c'est un comble, produire du courant et ne pas pouvoir l'utiliser.
question ? une installation comme celle dont on parle, onduleur WKS et quelques panneaux supplémentaires pourrait-elle être utilisée pour simuler le réseau
et ainsi faire fonctionner mon installation PV et envoyer le courant sur mon tableau électrique ?
bien sûr, en prenant les précautions d'usage, déconnexion du réseau ...
Messagepar thierry_c » 20 janv. 2018 20:29
francois2b a écrit :bonjour,
oui mais c'est un peu pus compliqué que ça !!!
francois2b
Messagepar francois2b » 21 janv. 2018 09:17
peux-tu m'en dire un peu plus ?
sinon, existe-t-il une doc là-dessus ?
Messagepar thierry_c » 21 janv. 2018 10:25
il faut une adéquation entre puissance panneaux, puissance convertisseur puissance consommateur et puissance parc batterie, si il n'y a pas d’adéquation au mieux tu tus les batteries au pire t’explose le convertisseur !
francois2b
Messagepar francois2b » 21 janv. 2018 11:03
merci pour tes infos.
y a-t-il un site où on puisse apprendre tout cela ?
