Compatibilités Onduleurs
naejned
Departement/Region : Dordogne
Messagepar naejned » 07 juin 2014 15:03
Je désire mettre en parallèle un Micro-Onduleur Réseau avec un Onduleur "SolarMax 3000S" asservi au Réseau EDF.
Est-ce compatible.
Merci.
Re: Compatibilités Onduleurs
Messagepar Regismu » 07 juin 2014 15:08
detaille exactement ce que tu veux faire .. c'est 2 circuits sépares? ou serait le souci ?
naejned
Messagepar naejned » 13 juin 2014 13:18
Merci de m'avoir répondu.
J'ai une installation photovoltaïque (3kw) sur mon toit, mais ce toit n'est pas orienté au mieux (Plein Est et 20°de pente).
Ma production est de 3000 kwh au mieux alors que mon contrat EDF me permet de revendre jusqu'à 4500 kwh.
D'ailleurs, aux alentours de chez moi, je note des productions dépassant les 4000 kwh.
Donc j'ai une marge de progression importante.
Mon Onduleur me permettrait de rajouter des panneaux en série par un branchement sur les deux lignes Continues (DC),
mais j'ai aussi la possibilité de rajouter une production indépendante avec des Micro-Onduleurs Réseau (250w), en les connectant en parallèle sur la ligne alternative (AC), en sortie de l'Onduleur de 3kw.
Donc j'ai l'idée de rajouter X fois 250w théoriques aux 3000w théoriques existants et en installant cette seconde production
sur le toit de mon Garage orienté au Sud et 30°de Pente.
Les Micro-Onduleurs Réseau fonctionne sur le même principe que les Onduleurs Réseaux classiques.
Merci.
Messagepar crolles » 13 juin 2014 13:31
C'est possible techniquement;
mais il vous faudra une modification du contrat EDFOA existant.
La limite 3kWc est bien en kWc. Le fait que vous produisiez peu n'y change rien.
Si vous passez à 3,25kWc par exemple, vous changerez de catégorie (TVA, impôts, Tarif d'achat).
Pas conseillé !
Messagepar JujuY » 13 juin 2014 13:33
Et l'aspect légal de la chose.... :shock:
Tu as actuellement une installation déclarée de 3 kWc avec un branchement adapté (intensité de réglage du disjoncteur de branchement 15A soit environ 3600W, déclenchement quasi certain dès que la puissance instantanée dépassera 4 kW).
La limite du tarif bonifié d'EDF-OA, c'est 3 kWc x 1500 heures soit 4500 kWh par an. Si ta production est de 3000 kWh par an, c'est bien dommage, mais toute modification par augmentation du nombre de modules PV requière plusieurs autorisations :
  • Déclaration en Mairie (modification de l'aspect visuel de la toiture
  • Déclaration à EDF-OA (modification du contrat initial)
Ensuite comme l'installation modifiée dépassera la limite de 3 kWc, l'intégralité des revenus devra être ajoutée sur la déclaration de revenus...
Enfin EDF-AO n 'est pas née de la dernière pluie. Ils vérifient si la production déclarée est cohérente par rapport aux moyennes régionales et à la météo. Si une installation présente une évolution soudaine, il est à peu près sûr qu'un contrôle de l'installation sera diligenté...
Un autre sujet à méditer : Unités, symboles and co (pour écrire correctement)
Edit : grillé par Crolles 8-)
Jeanmanu
Messagepar Jeanmanu » 13 juin 2014 17:55
cette opération s'appelle une augmentation de puissance, et il faut faire cela le plus légalement possible.
Pourquoi pas! C'est peut-être une idée à creuser.
Cordialement.
Ma fiche BDPV Image 4,44kWc - Solarmax 4200S - Plein Est
Messagepar Regismu » 13 juin 2014 18:57
mais pour 1 ou 2 modules il vaux mieux les mettre pour sa consommation :sun:
Messagepar laurent35000 » 13 juin 2014 19:26
je pense également que si EDF controle une installation et qu'elle apparait non conforme au contrat(augmentation de puissance) ce sera non seulement rupture du contrat mais également remboursement des sommes versées.
naejned
Messagepar naejned » 25 juin 2014 17:58
Donc, ma seule solution est de produire pour ma consommation personnelle sans vente du surplus à EDF.
Cela, j'ai bien le droit de le faire, dès lors que je consomme 3000kwh/an au minimum sur le Réseau EDF.
Ma consommation personnelle étant nettement supérieure, j'ai une certaine marge de consommation à économiser.
Merci.
